zamrzanie centralu
Moderátor: wickey
This topic is 12 years a 8 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
thorn
zamrzanie centralu
Příspěvek od thorn »
Zdravim, teraz, pocas zimy sa mi stalo, ze central neotvoril vsetky dvere. Konkretne prave predne a prave zadne.
Je nutne a mozne central nejako namazat, alebo nieco podobne?
dik.
Volvík V40 D4192 T3, 12/2002
yoby
Radní
Re: zamrzanie centralu
Příspěvek od yoby »
Mě neotvíral ani jedny zadní dveře. Čudlím měl snahu vyject, ale neměl na to sílu :-) Sundal jsem tapecírunk, promazal pořádně mechanismus otvírání a už to šlape bez problému. :palec:
Peťo-goalie
Příspěvek od Peťo-goalie »
ahoj zaujimalo bz ma ako si sundal ten tapecirunk mne to neslo teda islo ale nevedeli sme to dat uplne dole- nieco to drzalo na spinaci okien a neprisli sme na to ako to dat jemne dole..
nemozes mi poslat nejake info? :prace:
yoby
Radní
Příspěvek od yoby »
Myslim že jsou šrouby pod klikou otvírání dveří (nejsem si jistej), pak pod záslepkou v dolíku u madla dveří. Někde jsem našel info tady v jiném topicu.
Peťo-goalie
yoby píše:Myslim že jsou šrouby pod klikou otvírání dveří (nejsem si jistej), pak pod záslepkou v dolíku u madla dveří. Někde jsem našel info tady v jiném topicu.
co je to dolik? :roll:
Honza
Příspěvek od Honza »
goalie píše:
Když je to nižší než okolí. Dolík=pupík.
V70II D5, 2003 / V850 2,5TDi,96 / V70I 2,5TDi,98
Harry
Příspěvek od Harry »
XC60 r.v. 2014 D5 158kW (s BSR 181kW) AWD Summum+ Obrázek
V60 r.v. 2015 D4 120kW Obrázek
bylo: do 11/2019 S40 II r.v. 2007 1,6D 80kW Kinetic+, do 02/2017 V70 r.v. 2005 D5 120kW Momentum , do 10/2009 V40 r.v. 2001, 1,9D 75kW
Peťo-goalie
Tak som to spravil obe zadne dvere rozobral vystriekal WD40 jedno male balenie na jedny dvere :lol: trvalo to cele asi 1hod 30min jedny dvere postupoval som podla Haynes manualu ale este raz diky za popis dolika a fotky dost pomohli.
Inak neviem ako je to u inych aut ale zatial mam stale pocit ked nieco taketo robim ze to ide nejak moc lahko :mrgreen: akoby to bolo robene pre lamaterov aby to kazdy dokazal na prvy krat. :prace:
Vdaka :palec:
Teraz sa obe dvere pekne odomykaju centralom a vsimol som si jednu vec pri cisteni ze po cca 3min sa central sam zamkol-zeby nejaka bezpecnostna poistka ked zabudnete zamknut? :shock: v kazdom pripade ma to prekvapilo pozitivne esteze som mal kluce vo vacku. :mrgreen:
Naposledy upravil(a) Peťo-goalie dne 27 pro 2007 09:45, celkem upraveno 1 x.
Harry
goalie píše:zeby nejaka bezpecnostna poistka ked zabudnete zamknut? :shock: v kazdom pripade ma to prekvapilo pozitivne esteze som mal kluce vo vacku. :mrgreen:
když odemkneš a neotevřeš dveře (kromě kufru), tak se auto samo znovu zamkne. zřejmě pro případ nechtěného odemčení ovladačem v kapse ;-)
Kellys2
Příspěvek od Kellys2 »
Nejdou mi otevírat pravé zadní dveře. Dětská pojistka. V manuálu se zapíná nahoru, na dveřích je obrázek že dolu. Asi to budu muset rozebrat. Máte s tím někdo zkušenost?
V mrazu nejdou otevírat okna. Čím nastříkat gumy ať to nazamrzá? Silikon asi ne.
Volvo S40 2.0 benzin 103kw R.V. 1997
Volvo S40 2.0 benzin 121kw R.V. 2001
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Glycerín :?:
Pablo
Příspěvek od Pablo »
Lachtan píše:Glycerín :?:
Nitroglycerín :kuch: 8)
Já na to používám Armorall, kterým jinak ošetřuju interiér. Je to na plasty, gumu...
Silkonový olej se taky dá použít. Na pumpách mají takový černý tuby s houbičkou nahoře a tou se to aplikuje...šikovný.
P.
945GL B230FD/M47 1993
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
goalie píše:Tak som to spravil obe zadne dvere rozobral vystriekal WD40 jedno male balenie na jedny dvere :lol: trvalo to cele asi 1hod 30min jedny dvere postupoval som podla Haynes manualu ale este raz diky za popis dolika a fotky dost pomohli.
WD40 nie vhodny mazaci prostriedok na "bezudrzbove" systemy. Svojim zlozenim (67% petrolej, mineralny olej 21%, benzin) je urceny hlavne na penetraciu (uvolnovanie skrutiek), cistenie, odvodnovanie... Posluzi aj ako mazadlo, ale nie nadlho. Jeho mohutnym pouzitim sa odstrani aj ta trocha originalnej vazeliny co tam ostala. To uz je lepsi olej na bicykle (ale ten nie je dostatocne IN). na mazanie podobnych mechanizmov bude najlepsia vazelina, plasticke mazivo(LTA, AK2-G, Molyka a pod) alebo, silikonova vazelina v spreji (Kontakt 701).
Rychlá odpověď
