demontaz orig. autoradia z S60
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
This topic is 12 years a 8 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
killer
Příspěvek od killer »
nemate nekdo navod jak bez zniceni demontovat autoradio z S60 rok vyroby 2001?
diky za odpovedi
killer
Bude: Volvo ???
Provizorne: Volkswagen Golf, Das Auto :-).
Bylo: Volvo S60 2,4 103kW/140Hp + LPG Elpigaz, r.v.2001, manual, Platinum Green
Bylo: Volvo 440Turbo 1,7 88kW/120Hp, r.v. 1991, manual, zelena metaliza
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Re: demontaz orig. autoradia z S60
Příspěvek od koch »
nekde je tu ten postup i nafoceny... skus pohledat... kdyz nenajdes pokusim se doma neco najit
bandGap
Vůz: --
Příspěvek od bandGap »
killer píše:nemate nekdo navod jak bez zniceni demontovat autoradio z S60 rok vyroby 2001?
diky za odpovedi
Nejtezsi bude vyndat modul klimatizaci (CCU). Zespodu se odsroubuji 2 torxy. Spodek se nadzvedne, pozor ne moc, jen aby se tam vesel prst. A cely modul se vynda smerem dozadu.
Par obrazku: http://www.miketdi.de/faq/80/be_p23.htm
A jeste pozor, nez se neco zacne delat ma se odpojit baterka a pockat cca 10 min. Je to pri kvuli airbagum. Baterka se zapoji zpet az vse bude zpatky.
Naposledy upravil(a) bandGap dne 07 pro 2007 12:41, celkem upraveno 3 x.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
hej killer nechces do seznamu naseho mikro s60 klubu? :D
killer
jj diky za navod az bude cas tak to zkusim rozdelat :-)
jinak rad se pridam do miniklubka ;-) S60
killer
Bude: Volvo ???
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
inte píše:A priprav sa, že po odpojení baterky pôjdeš do autorizovaného servisu na zmazanie poruchy airbagov. :prace:
pokud odpoji baterii nemusi do servisu
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
marra
Servisman
při demontaži panelu klimatizace a nasledně autoradia, stači odpojit baterii, nebo vypnout zapalovani do polohy "0" a nezapinat dokud nebude vše opět napojeno.
marra
Servisman
při odpojeni baterie, může se stat že vymažete některe adaptačni hodnoty.
marra
Servisman
to nevim kde jsi udělal chybu ale vyměnou baterie ne.
marra
Servisman
pokud budou kliče v zapalovani alespon v prvni poloze a napěti v baterii klesne pod určitou hranici, může to vyhodit chybu, protože ř.j. nebude mit dostatek štávy v případě narazu vystřelit patrony SRS.
marra
Servisman
můžeš si to vyzkoušet, zapni kliče a nech baterii vyždimat za chvili ti PC napiše že baterie je slaba a vzapěti na to ti zustane svitit jen kontrolka motoru, starter ani necvakne, central nezamkne, zhasne vnitřni osvětleni, na to pak vyměniš baterku nebo ji nechaš nabit a na diagnostice ti skoro všechny jednotky nahlasí chybu.
killer
no vim kdyz jsem odpojil baterku tak mne vzdy zustala svitit kontrolka airbagu
ale nechapu na co bych odpojoval baterku
staci mne jen vypojit radio a pak bych po otoceni klicku melo vse az bez radia fungovat
nebo tam je nejakej zadrhel?
killer
Bude: Volvo ???
killer
no kdyz jsem odpojil baterku a pak znovu zapojil tak mne zacala svitit
killer
Bude: Volvo ???
bandGap
Vůz: --
killer píše: ale nechapu na co bych odpojoval baterku
Ve stejnem panelu odkud' se ridi klimatizace (CCU) je umisten aj pocitac. Ten ma na starosti kontrolu airbagu. Neni to jenom zapalovanim. V aute, i po otoceni klicku do polohy "0", se deje spousta veci. A hodne z toho ridi prave pocitac umisteny v modulu CCU.
killer
jasne vpoho :) take jsem Marru moc nepochopil jak to myslel
killer
Bude: Volvo ???
marra
Servisman
když tady vezmu na place kterykoli auto z novejch modelů a odpojim u toho baterii tak se mi nerozsvíti žadna chybova hlaška SRS
soudruzi na zapadě asi někde udělali chybu a nebo nechapu ja vaše auta :pij:
marra
Servisman
chyby se mi hlasí jen když baterie nema dostatek štávy haby nakrmila všechny jednotky. ne při odpojeni
killer
no asi u novych modelu tuto chybu opravili
ja mam prvni z modelu S60 tak to jeste nemeli vychytane
killer
Bude: Volvo ???
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
toto je navod jako odpojit a zapojit baterku na s60 :prace:
dost zajimave je ze pri pripajeni ma byt klic v poloze II nevite o tom nekdo neco?
killer
bandGap píše:
diky za odpovedi
tak dneska jsem se konecne k tomu dostal :)
demontaz podle navodu bandGapa byla docela jednoducha
nejhorsi je opravdu vyndat modul s klimatizaci jinak to je v pohode ;-)
killer
Bude: Volvo ???
Tregold
Příspěvek od Tregold »
No mně se po odpojení a zapojení baterky u 80tky parkrát otevřel a zavřel centrál, auto několikrát zablikalo a zrcátka zastříhala ušima.
Takže zřejmě se vymazaly nějaká nastavení a auto si samo nastavilo defaulty.
Jinak žádné chyba nebyla.
S80 D5 2002
killer
Tregold píše:No mně se po odpojení a zapojení baterky u 80tky parkrát otevřel a zavřel centrál, auto několikrát zablikalo a zrcátka zastříhala ušima.
to uz mas model 2002
ja mam teda S60 ale model 2001
tak si myslim ze te prvni modely to nemely vychytane
a po odpojeni baterky ti pak vyhodi chybu SRS airbagu
mozna by to slo obejit jak tu koch dal ten nacrt s pootecenym klicem ale zkouset to nebudu
mozna az pujdu na 150km prohlidku tak to predtim muzu zkusit ;-) az jsme chytrejsi :)
Naposledy upravil(a) killer dne 03 led 2008 14:54, celkem upraveno 1 x.
killer
Bude: Volvo ???
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
no ja nevim... ze bych se podujal vyzkouset po origo ipod adapteru i tento figl s klicem v poloze II pri instalaci toho adapteru?
jinak vytahl jsem to z vadis... volvo servisnich manualu...
killer
jj :) budu drzet palce :palec:
killer
Bude: Volvo ???
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
no a jeste jeden obrazek ktery se nachazi v instalacnim manualu k tomu ipod adapteru...
trochu jsem to nepobral... :shock:
Rychlá odpověď
