posilňovač a čudný zvuk...
Pro sedmy a devítky
pieer
Příspěvek od pieer »
standa píše:na slovensku rostou samý skvosty, nejdřív Sergej, teď ty :D (mám na mysli vaše káry) - ta kabeláž je úchvatná :palec:
víčko nevíčko, ložisko neložisko, olej tam nemá co dělat
:lol: to vieš zašiatky su tažké. ale verím, že keď ma nebude takto prekvapovať každú chvílu, tak niake tie km spolu urobíme. u nas v SR je to s volvo tažké...
|760 GLE|2.4 TD|1984| bolo
|Fiat 128|1.1|1970|
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Dovolujem si nacrtnut malu suvislost - obe auta su z Vychodneho Slovenska... Keby som mal moznost pred kupou vide ako vyzera normalne volvo, asi by som ho nekupil, ale uz sa to znacne zlepsilo. To uz som ale OT...
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
pieer píše:
jarek.krizan píše:Možná se pletu, na té fotce to není moc poznat, ale mám pocit, že tam chybí i ložisko.
nestraš, a ložisko čoho?
Z té díry po zátce trčí hřídel pastorku ( aspoň mi to tak připadá ) a na konci té hřídele by mělo být to ložisko, aby se nevydřel rozdělovník oleje pro servo a jeho těsnění.
V S80 , B5244S V 850 B5204
pieer
jarek.krizan píše:
pieer píše:
presne tak, je tam ložisko. provizorne som to zatesnil. denne som dolieval 2 - 3 dc oleja.
ach jaj, volvica zase rano prekvapila, idem naštartovat a nič, par krat pretočilo, (raz aj chytlo ale iba na 5 sek. a a potom to zdochlo), potom už ani nepretočilo. myslel som že je už baterka slabá (bola už nabíjaná a pol roka stála).
dal som novú baterku 95Ah, 800 štartovací prúd, štartovalo to ako divé a nič, po par pokusoch naštartovat, bolo už iba počut súvislí zvuk vysokých otáčok. niečo sa točilo naprázdno ale motor to nebol. tak teraz stojím.
odišiel štarter?
dalšia vec: chcel by som poprosiť niekoho ak má odfotené servo zo spodu na 760 D24T, r.v.84
pretože jeden známi ide po súčiastky do zahraničia a skusi to tam pozhanat. len potrebuje mat presné foto a typ. vraj može byt viac druhov serva.
dik
zatial teda pekne stojíme....mam ju dva tyždne a ešte som na nej poriadne nič nepojazdil... :ryma:
|Fiat 128|1.1|1970|
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Podle toho co popisuješ to vypadá na přeskočené rozvody, nebo prsklý rozvoďák. Zkontroluj nastavení. V tom jednodušším případě to bude jen startér.
Sergej
jarek.krizan píše:Podle toho co popisuješ to vypadá na přeskočené rozvody, nebo prsklý rozvoďák. Zkontroluj nastavení. V tom jednodušším případě to bude jen startér.
V tom prvom pripade by to kludne mohol byt aj nefunkcny/odpojeny ventil dodavky paliva na cerpadle
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Sergej píše:
Beru v úvahu to, že se ozývá zvuk, jako že se to točí volně bez komprese, nebo protáčející volnoběžky.
standa
Příspěvek od standa »
Nejlepší, co můžeš udělat, je rozdělat tu kraksnu na druhotné suroviny. Levnější totiž bude jezdit taxíkem. :(
Ale kdybys přeci jen chtěl utrácet čas a peníze, tak:
1. popros někoho, aby startoval a ty koukej do motoru: točí se řemenice na klice? jestli ne, je v háji starter, jestliže se točí, tak bod 2
2. točí se také náhon vstřikovacího čerpadla (vzadu na motoru, pod oknem)? jestli ne, je v řiti rozvodový řemen. jestli ano, bod 3
3. je na ventilu, který pouští palivo do vstřikovačů (na čerpadle, vede to něj drát), 12V? jestli ne, kusem drátu propoj +pól baterky a tento ventil - musí cvaknout.
No a jestli žhaví žhaviče a v nádrži je nafta, tak by to mohlo chytnout :palec:
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Nechceš to vyměnit za něco daleko lepšího ? Travex teď prodává pěknýho turbochrochta s velmi pěknou výbavou a v dobrém stavu, údajně bez dalších problémů a investic.
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
jarek.krizan píše:Nechceš to vyměnit za něco daleko lepšího ? Travex teď prodává pěknýho turbochrochta s velmi pěknou výbavou a v dobrém stavu, údajně bez dalších problémů a investic.
No on by to asi vyměnit chtěl, otázka je co by na to řekl Travex. I když jeho by to možná i bavilo ;-) Teda pokud má už byt hotovej.
pieer
standa píše:Nejlepší, co můžeš udělat, je rozdělat tu kraksnu na druhotné suroviny. Levnější totiž bude jezdit taxíkem. :(
dik za praktické rady.
ked som to kupoval, tak to skočilo na prvú šupu, prešiel som s tým po meste, pohodička. veci ktoré nefungovali mi povedal...
išiel som s ním domov cca 400 km, v pohode. išlo to perfektne 150km/h nebol problém.
pridem do Košíc, pojazdím par km a začala sa to rozsypávať. v servise chceli za výmenu serva 15 000 :shock:
teraz toto, takže som radostou bez seba...
zrejme som si kupil sučiastky do volva.
|Fiat 128|1.1|1970|
pieer
tu je krásavica :palec:
|Fiat 128|1.1|1970|
wickey
Příspěvek od wickey »
jo to je ta z DS z bazaru? aha, tak tu som chcel pre kamarata a borec bazarista mi povedal, ze ok, ale nejde nastartovat :mrgreen:
pieer
wickey píše:jo to je ta z DS z bazaru? aha, tak tu som chcel pre kamarata a borec bazarista mi povedal, ze ok, ale nejde nastartovat :mrgreen:
jj presne ta, v DS ešte štartovala ale doma....
skusim zajtra dat dole štarter a dat ho na repas.
viete mi povedat či možem roztlačat volvo?
|Fiat 128|1.1|1970|
wickey
diesel sa roztlaca?
Sergej
wickey píše:diesel sa roztlaca?
Pokial mu nabehne zeravenie, a ma dost sily...
travex
Příspěvek od travex »
Jarda S40 píše:
Travex na to rika, ze jeho stavajici auto si muze koupit kdokoliv kdo ma o nej zajem, priblizovadlo, ktere ho nahradi si Travex uz vybral a nejspise tento tyden si pro nej pojede na zapad....
PS: byt uz mam hotovej, uz jsem (temer) dotruhlaril... :-) a tak nevim co roupama.... :-)
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
Sergej
Vie niekto meno vyrobcu a typ posilnovacov pouzivanych v nasich volvozidlach ?
travex
Sergej píše:Vie niekto meno vyrobcu a typ posilnovacov pouzivanych v nasich volvozidlach ?
jasne:
asi nejdostupnejsi je rizeni TRW cislo JRP218, dalsim vyrobcem byl ZF (ojedinele pripady). Posilovac brzd byl od Girlinga, ale nechapu proc shanis zrovna tohle info... pokud potrebujes posilovac tak servopumpu i posilovac brzd sezenes v pohode starsi (je jich dost) a stejne tak rizeni. Vyjma zminovaneho JRP218 (cena nekde kolem 8 kkc) sezenes hrave jine rizeni a pripadne si na nem vymenis voditka....
BMW F800ST 2008
Sergej
travex píše:
jasne:
Dik. Chcem zistit cenu repasacie, a niekto robi len ZF, niekto len TRW, niekto vsetko...
Ak by to bolo vela, pustim sa do toho sam, nahradne servo mam, len jeho funkcnostou som si nie isty. Stavajuce zasa funguje len po zahriati a aj to do jednej strany lepsie ako do druhej...
P.S. : Cim sa lisi od seba cerpadlo posilnovaca v konzerve a plastove ? Iba tvarom ?
travex
P.S. : Cim sa lisi od seba cerpadlo posilnovaca v konzerve a plastove ? Iba tvarom ?[/quote]
Repas rizeni vem od TRW, nepredpokladam, zemas na aute ZF (videl jsem ho jedinkrat za celou dobu se v sedmicich a devitkach hrabu), cenu ti daji Intercars, kteri jsou vyhradnim odberatelem TRW pro aftermarket.
Cerpadla muzes zamenit, za lepsi povazuji cerpadlo s oddelenou nabobkou na kapalinu.
BMW F800ST 2008
Zpět na „700 / 900 - opravy“
