D 5 netáhne
- Vůz: XC90 D5,r.2006
D 5 netáhne
dobrý den,od rána mám problém-nastartoval jsem a počitač napsal něco o emisích,o motoru a o asistenci...jede to,ale jen tak líně.Včera jsem najel přes 300km a uplně v pohodě,a ráno takováto zrada...moc prosím o radu,jestli nekde něco vyčistit,nebo žeby ta váha vzduchu? prostě to netáhne,jakoby bez turba,nebo já nevím.jsem z toho dost vykolejený.díky moc za vaše zkušenosti.kef
XC90 D5 136kw,2006
Bylo:V70 D5 120 kw,2002
XC90 D5 136kw,2006
D 5 netáhne
Obávám se, že bez návštěvy servisu s diagnostikou se neobejdeš :?
D 5 netáhne
Zřejmě si přeplý v nouzovém režimu. Ten se restartuje vypnutím a znovuzapnutím klíčku (nastartováním) Pokud toto ze 2x zkusíš a nepomůže to. Okamžitě volej servis a nech si poradit, jestli můžeš v tom nouzovém režimu (k tomuto určeném) pomalu a opatrně přijet, nebo si pro tebe rovnou přijedou oni. Může to být úplná kravinka (jako třeba přicpaný palivový filt, nekvalitní palivo.... spousta věcí) tak to může být velmi vážná a zásadní věc.
Každopádně šupky dupky do servisu a na diagnostiku. Nic jiného nevymyslýš.
Zkus si prosím do podpisu dát alespoň rok, příp doplň D5. Pak se dá radit lépe. V tomto případě ale to může být tolik věcí a navíc i závažných, že bez diagnostiky to nejde.
P.S. Netankoval jsi včera?
Pavel VOLVO V40 1,8i, 92kW, B4184SM, 99
D 5 netáhne
díky za rady,do volva dojedu asi až v pátek,možná ve středu.sem to tady tak pročítal a mám za to,že to bude váha.ve volvu sem byl v pátek napíchnutý na kompu-mazali mi závady a všechno v pohodě a dnes ráno se to posralo.tankoval sem naposledy asi před týdnem,vpohodě.tak sem teda zvědavý co to bude.dík,kef
XC90 D5 136kw,2006
XC90 D5 136kw,2006
- Vůz: ---
D 5 netáhne
Váha vzduchu je náchylná hlavně u VW motorů - TDI, 2,5D. O D5 jsem v týhle souvislosti neslyšel. Co se ale prej u D5 stává, je váznoucí mechanismus proměnlivý geometrie turba.
D 5 netáhne
ahoj,a to u toho turba je jak složité opravit?sem z toho na máry!!!!
XC90 D5 136kw,2006
XC90 D5 136kw,2006
- Servisman
D 5 netáhne
nech si vyměnit palivovy filtr, kdoví kdy naposledy ho kdo měnil :?: je to nejčastější problem a taky nejlevnější, pak se teprve pouštěj do těch dražších, ještě se pak podivej jestli nemaš děravou hadici nasavaní vzduchu od filtru těsně před turbem (tři-pět cm), měli tendence se trhat.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
D 5 netáhne
tak mám hoši spraveno...byl jsem ve volvu a bylo to tam přes noc.no a odpoledne mi volali že už to jede,byl to nějaký regulační ventil,co je přidělaný na bloku motoru a reguluje podtlak na turbu atd.dali tam jiný,použitý z nějaké bouračky.auto táhne jako za mlada,spadl mi kámen ze srdce.....z volváckého srdce.jdu to zapít.díky za všecky rady,kef :pij:
XC90 D5 136kw,2006
XC90 D5 136kw,2006
