Vyndání startéru z 480T
Malé, ale Volvo...
Moderátor: wickey
This topic is 12 years a 8 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
CouDy
Vůz: Nissan E.110/35
Příspěvek od CouDy »
Zdravim a žádám o radu všechny co vyndávali startér z 480T... Všechny plechy co jsou za ním jsem sundal, dva šrouby co jsou zepředu jsem vyndal, už i držák motoru co je pod ním jsem vytáhl, ale jak vyndat startér, když se s nim dá lehce zaklepat vážně nevim... :ryma: Pro informaci: kde jsou všude jaký šrouby na něm, doufám že jsem náhodou někde něco nepřehlédl...?? spíš jde to vůbec zespoda či musí jít motor ven??
1.480 - .........
2.480 - B18FT (regál)
3.V40 - B4204T
4.TMracing EN450Fes 05´
S3->Nissan Cabstar - BD30Ti
marra
Servisman
Re: Vyndání startéru z 480T
Příspěvek od marra »
je to malinko ježek v kleci ale motor ven nemusí, je to na zlomeni rukou ale jde to pokud už ten silentblok tam nemaš.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
CouDy
tak to mě teda potěšilo, ruce odřený, ale startér furt na svém místě, napiš nějak trochu víc konkrétněji jak na něj... please :tlesk:
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
Stalin
Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Příspěvek od Stalin »
Dostat starter ven je pekna pakarna mě to trvalo tři hodiny.. Starter drži na třech šroubech!! Předpokladam že ty dva šrouby co jsi vytočil jsou videt od kola od řidiče ale za nalitkem u převodovky v takovy prohlubni je ješte jeden na ten se musi otevřenym kličem račna se tam nevejde a ruku tam sotva nacpeš... Nejlepši by bylo račnovy očko ja si musel otevřenej klič přeřiznout na pulky :prace: ale i tak je to utrpeni....
Stalin
Starter pak ruznym naklaněnim a třepanim vytahneš až ke kolu u spolujezdce a pak teprve ven je to ježek v kleci... Jestli maš starter valeo tak ten je menši jde to lip než bošackej ten je větši je to na těsno.... :palec:
Jirrka
Příspěvek od Jirrka »
:D Jsem rád, že jsem tohle řešit nemusel. Předtím jsem starter řešil na každym autě. U 850tky je snad vic mista. 8)
CouDy
Díky díky kluci, už je venku, šrouby z tý prohlubně dostat je vážně pakárna, ale to se podařilo pomocí menšího přípravku a jelikož tam sám startér držel jak čert, tak jsem ho musel 1.5m pajsrem doslova vytrhnout. Závada?? váleček v komutátoru a pastorek na rotoru nechodily, páč byli zalepený prachem smíchaným s nějakým mazivem a pomalu ani násilím s tím nešlo hnout, vše vyčištiněno, namazáno, ještě ho složit a jdu ho soukat zpátky... :tlesk: pak budu zas postupem času řešit další závady... :ryma:
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
Jirrka
CouDy píše:Díky díky kluci, už je venku, šrouby z tý prohlubně dostat je vážně pakárna, ale to se podařilo pomocí menšího přípravku a jelikož tam sám startér držel jak čert, tak jsem ho musel 1.5m pajsrem doslova vytrhnout.
a ses si jistej, že to nedrzelo jeste neco? 8)
CouDy
hmmmmm nedrželo, jen ten kolík co tam je, tak oreznul že to držel až až... jen se mi objevil další problém, vyčistil jsem ho, namazal, složil, namátkově zkusil přez baterku a frčel, jen jsem ho nacpal do auta, vše dal tam kde to má bejt a ouha, ani ťuk, tak zítra ho znova vydoloval ven... :( napojil jsem ho napřímo a taky ani neťukl, asi bude ještě něco vháji(zeleném)... :? hlavně zůstat klidnej
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Možná blbost, ale zkus kostru motoru.
CouDy
zkousel jsem, ale taky nic... dalsi rady :?: :?:
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
Jarda S40
Další rady? Měřit!!! Než budeš zase demontovat, tak změř zda přes něj prochází proud, zda ten proud prochází i přes stykač a tak podobně. Zkoušel jsi ho na přímo jako propojit kontakty na stykači něčím železným nebo jen +12V na konektor stykače?
CouDy
propojil jsem to naprimo a taky se nic nestalo, je mozny ze by odeslo cast vinuti na rotoru :?: :?: jen nevim jak to zjistim :?
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
Jarda S40
CouDy píše:propojil jsem to naprimo a taky se nic nestalo, je mozny ze by odeslo cast vinuti na rotoru :?: :?: jen nevim jak to zjistim :?
No zjistil bys to zase měřením, ale spíše ti visí uhlík a nemá kontakt s komutátorem. Nicméně takhle na dálku těžko radit
Jirrka
CouDy píše:hmmmmm nedrželo, jen ten kolík co tam je, tak oreznul že to držel až až... jen se mi objevil další problém, vyčistil jsem ho, namazal, složil, namátkově zkusil přez baterku a frčel, jen jsem ho nacpal do auta, vše dal tam kde to má bejt a ouha, ani ťuk, tak zítra ho znova vydoloval ven... :( napojil jsem ho napřímo a taky ani neťukl, asi bude ještě něco vháji(zeleném)... :? hlavně zůstat klidnej
Tak tohle se mi uz taky na jednom aute stalo. Jen si ted nemuzu vzpomenout cim to bylo. Ale souvisí to se zátěží. Normálně starter beha jak ma, ale malicko vetsí zátěž-a motor je velká, neutáhne. Opravoval mi to kamos, proto si nepamatuju co s tim bylo. Kdyz si vpomenu tak pisnu 8) V kazdým pripade se ten starter opravil a neznamenolo to žádnej velkej zásah.
Jirrka
Uz vím. Cívka na starteru byla spatna. Do 340 jsem ji kupoval 3x, resp. 2x reklamoval. Vydrzela vzdycky tak pul roku.
standa
Příspěvek od standa »
pokud kouďák postupoval při kontole správně, tak je v háji jak cívka stykače, tak elektromotor - a to se mě nezdá... :D
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
CouDy
standa píše:pokud kouďák postupoval při kontole správně, tak je v háji jak cívka stykače, tak elektromotor - a to se mě nezdá... :D
jak jsi to uhádl?? máš pravdu, povezu ho do servisu kde mi ho renovujou... :ryma: tak dlouho bez auta...
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
CouDy
Nevěděl by náhodou nikdo kdo by měl funkční startér do toho mího auta?? mám ten svůj docela dost nadranc a nevim jestli by vůbec mělo cenu ho nechat repasovat...
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
Stalin
Starter mam je to Bosch plně funkcni...
CouDy
prodáš ho?? jak koukám tak bydlíš kousek odtud...
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
Stalin
Ze ždaru je to kousek. Starter je vyčistěnej natřenej uhliky sou vic než polovični pak sem ho měl v autě asi dva měsice misto Valea.. Prodam ho
CouDy
A zakolik by byl?? a mohl bych se pro něj stavit hned?? jestli ano, tak prosim nějaký číslo na mobil, co nejdřív bych se pro něj otočil...
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
CouDy
:palec: SUPR! motor startuje jak hodinky, přijdu, ťuknu a už jede, startér co tam byl vážně odešel celej, nevim jak se mu to podařilo, ale nechám ho z GO a uschovám pro další příležitost...
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
herman
Příspěvek od herman »
kecas, 480a startuje na tuknuti? .... to slysim prvne :-)
je: volvo c30 2.0D 120kW, white, 7/2007
bylo: saab 9-3 Tid SC, hirsch / 01/2006 / S70 2.5D 103kW, BLUE, 09/2000 pinocchio/ V70II 2.5D 103kW, BLUE, 12/2000 - "ké"[/color] / V850 2.5 TDi 103kW, BLACK, 02/1996 - "cyril" / V40 1.9D, 85kW, black 08/2000 / 480 ES 1,7 75kW, white 05/1992 / A4 1.8T chip, 95 / 80 avant 2.0, 93 / 80GT 1.8, 88
Rychlá odpověď
Zpět na „300 / 400 - opravy“
