V 70 TDI ve středních otáčkách netáhne.
milonovo
Příspěvek od milonovo »
Zdravím všechny,mám takovej problém.V normálním provozu téměř nepostřehnutelnej,ale při rychlejší jízdě když třeba předjíždím tak šlápnu na plyn,zhruba v 2200ot začne foukat turbo pak zátah na chvíly poleví a zase to táhne dál.Na 1,2 a 3 je to neznatelný až na 4 a5 který už jsou celkem dlouhý je to znát,chci to prodat,ale nechce se mi to prodávat s vadou,myslím že to bude blbost,váhu vzduchu jsem měnil za strší z S 80 a začalo to jet,předtím to nejelo skoro vůbec.Takže regulátor tlaku turba?Je to ten ventil se třema hadičkama(u sání) nebo ta kostička v levým rohu s jednou hadičkou?Popř. máte to někdo,dalo by se to vyzkoušet?Už jsem se na to ptal ve Volvu a není to drahý,ale nechce se mi to kupovat,když nevím co to dělá.Díky za rady.
V 70 2,5TDI 00
Schumi_01
Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Příspěvek od Schumi_01 »
Tak nám se zase začíná dít něco podobného s D5... Jeden čas už se to stávalo. Jednoduše při hodně prudký akceleraci, rozuměj zadupnutí plynu, to najednou "umřelo" a nešlo to přes 2 500 ot. Ale stačilo chcípnout a nahodit a zase OK. Skouk se vzduchovej flitr a byl zaprasenej, a byl tam i list, tak náš tip byl, že prostě pro takovej nápor to nedostávalo dost vzduchu a hodilo se to do nouzovýho režimu. A taky to po vyčištění a výměně filtru ustalo. Jenže se to po čase objevilo zase. Tak se čekalo na výměnu ještě palivového filtru.. Ale zlobí to dál a řekl bych že tomu stačí ještě méně ted.
Sten řikal dřív něco o tuším přepouštěcím ventilu turba, který je umístěný přímo na bloku motoru a trpí tou teplotou. Má někdo podobný názor nebo jiný tip? :-)
PS: co PM? fungují? psal jsem Stenovi něco a zatím nic, tak nevím :-) Jestli se tady jen neobjevil nebo nejdou :-) To poznáme nejspíš z jeho reakce na tenhle topic :lol:
Volvo C70 2,4i 125 kW MY08
Volvo XC70 D5 136 kW MY09
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Schumi_01 píše:Tak nám se zase začíná dít něco podobného s D5... Jeden čas už se to stávalo. Jednoduše při hodně prudký akceleraci, rozuměj zadupnutí plynu, to najednou "umřelo" a nešlo to přes 2 500 ot. Ale stačilo chcípnout a nahodit a zase OK. Skouk se vzduchovej flitr a byl zaprasenej, a byl tam i list, tak náš tip byl, že prostě pro takovej nápor to nedostávalo dost vzduchu a hodilo se to do nouzovýho režimu. A taky to po vyčištění a výměně filtru ustalo. Jenže se to po čase objevilo zase. Tak se čekalo na výměnu ještě palivového filtru.. Ale zlobí to dál a řekl bych že tomu stačí ještě méně ted.
No tak tohle přesně řešil známej s passatem TDI a musel měnit váhu vzduchu, i turbínu. Taky mu to v určitejch otáčkách zdechlo a netáhlo, musel znovu nastartovat.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
LUBOŠ
Vůz: Volva 900/ V70 / V70II / XC90
Příspěvek od LUBOŠ »
Přikláním se k váze vzduchu, tyto příznaky jsou hodně charaktristický, na některých autech ( LT, prasat, oktávka ) pravidelně po 80 tis. km.
Volva řady 900 / V70 I / V70II / XC90
Skoro vše v turbu, benzín, LPG, nafta
Schumi_01
No jo, já sice nejsem až tak technickej typ na tohle tak do hloubky, ale já bych to spíš tipoval na ten ventil, protože s špatnou váhou vzduchu by to prostě přestalo táhnout jenom ne? Resp. udělalo mezeru kdy to netáhne a ztratí výkon... Ale tady to prostě přes 2 500 ot. nevytočíš, ani bez kvaltu, což bych viděl na ventil, kterej se prostě zablokuje a už nepustí turbu potřebnej vzduch.
black hawk
Zabanován: Trvale
Příspěvek od black hawk »
milonovo píše:Zdravím všechny,mám takovej problém.V normálním provozu téměř nepostřehnutelnej,ale při rychlejší jízdě když třeba předjíždím tak šlápnu na plyn,zhruba v 2200ot začne foukat turbo pak zátah na chvíly poleví a zase to táhne dál.Na 1,2 a 3 je to neznatelný až na 4 a5 který už jsou celkem dlouhý je to znát,chci to prodat,ale nechce se mi to prodávat s vadou,myslím že to bude blbost,váhu vzduchu jsem měnil za strší z S 80 a začalo to jet,předtím to nejelo skoro vůbec.Takže regulátor tlaku turba?Je to ten ventil se třema hadičkama(u sání) nebo ta kostička v levým rohu s jednou hadičkou?Popř. máte to někdo,dalo by se to vyzkoušet?Už jsem se na to ptal ve Volvu a není to drahý,ale nechce se mi to kupovat,když nevím co to dělá.Díky za rady.
tento problém už byl vyřešen.byl to průtokomněr vzduchu.
Schumi_01
Schumi_01 píše:Jednoduše při hodně prudký akceleraci, rozuměj zadupnutí plynu, to najednou "umřelo" a nešlo to přes 2 500 ot. Ale stačilo chcípnout a nahodit a zase OK. Skouk se vzduchovej flitr a byl zaprasenej, a byl tam i list, tak náš tip byl, že prostě pro takovej nápor to nedostávalo dost vzduchu a hodilo se to do nouzovýho režimu. A taky to po vyčištění a výměně filtru ustalo. Jenže se to po čase objevilo zase. Tak se čekalo na výměnu ještě palivového filtru.. Ale zlobí to dál a řekl bych že tomu stačí ještě méně ted.
Tak výše zmíněné se stává pravděpodobně jen za studena nebo ne při úplně zahřátem motoru, alespoň teď, dřív mám sice pocit že se to stalo i se zahřátým motorem, ale ted ne, dneska sem vyjížděl prudkej kopec, kde se musí dát přednost a zase se rozjíždět do prudkýho kopce a ikdyž sem byl na tu jedničku a dvojku hodně jemnej a netlačil na to, tak sem pak na kopci stejně musel zastavit a "restartovat" auto :lol: A potom jsem to zkoušel celou cestu a ani ťuk... Doslova přidupnutí trojky z 40 km/h třeba a nic, jen parádní zátah krásnej :-) A to i do kopce a to samý se čtyřkou v kopci... Tak vážně nevim :-)
PS: Jak se dá přejmenovat celej tenhle topic na D5 přestane táhnout? :-) Ten problém s TDI už tady myslim vyřešenej ne
black hawk
Zabanován: Trvale
to že ti nešel přes 2500 je známka toho že jednotka naskočila do nouzového režimu.udělá tak když už nemůže něco uregulovat.
chtělo by to na počítač
Schumi_01
pulpes píše:to že ti nešel přes 2500 je známka toho že jednotka naskočila do nouzového režimu.udělá tak když už nemůže něco uregulovat.
Jojo, nouzový režim by to vysvětloval a i dřív sem si to myslel...a taky když se vyčistil a vyměnil vzduchovej flitr přestalo to, ale ted to zase semtam zazlobí a jen za studena... Dřív to na diagnostice bylo ale nic to neukazovalo. Tak nevim. Divný je že jen za studena, to by neukazovalo ani na flirt ani na ten ventil. A nejsem blbej abych to za studena honil...ale jak řikám, stačí třeba větší zátěž do kopce nebo prostě někdy je potřeba víc zabrat ikdyž to neni zahřátý a neni to dobrý, dřív to nedělalo. Fakt těžko říct, ale na servis se musí kvůli Navi ted něco zkusit, tak se to tam asi hodí na PC, sem zvědavej
