SR 503
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Pavel V
SR 503
Příspěvek od Pavel V »
Dá se takové rádio opravit?? Chrastí a praská tedy vadný otočný knoflík zapínání rádia a zvyšování hlasitosti. Nebo raději výměna za jiné rádio, nemám velké nároky stačí mi RDS (poslouchám ponejvíce ČRo1) a možná kazety či CD. Díky za tipy viewtopic.php?f=55&t=6539&st=0&sk=t&sd=a&start=25
obrázek je tady.
Dáreček Volvo 940 POLAR 2,0GL r.v.1994 5+2
Youngtimer: VAZ 2102 Kombi r.v. 1974 Žíža, jménem tím jmenován jest
"Pán Bůh stvořil svět, lidé mu dali pravý úhel a Volvo z něj udělalo dokonalost."
Conan
SR 503
Příspěvek od Conan »
Dá se opravit, zkus nějakou obyč elektro-opravnu. Případně můžu jednoho maníka z Prahy 8 dohodit.
Fiat Punto 1.2 2009
Pavel V
SR 503
Conan píše:Dá se opravit, zkus nějakou obyč elektro-opravnu. Případně můžu jednoho maníka z Prahy 8 dohodit.
Tak dohoď do SZ a prosím jak se to Rádijko vyndává nebyli k tomu nižádné pacičky. A jaké by jsi mi případně doporučil do auta jiné rádio ty?
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
SR 503
Příspěvek od Drtic »
Rozebrat, dostat se k odporove draze pod cudlikem, ocistit tvrdou gumou na gumovani, pak treba lihem a nakonec striknout kontaktolem. Pokud to dovnitr nepujde, dostanes se jen k potenciometru (casto ne tak snadno rozebiratelny) tak ho jenom profoukni proudem vzduchu-nejlip kompresorem, abys z nej dokonale dostal vsechen prach, pak dovnitr striknout kontaktolem a pote pred zakrytim, tak ten potenciometr zamaznout sikovne dostatecne hustou vazelinou tak, aby se dovnitr dalsi prach nedostaval....a bacha na zkrat :mrgreen:
raadjek
Vůz: V70 III 2.0 Bi-fuel (CNG) aut. MY2013
SR 503
Příspěvek od raadjek »
Pokud chrastí a praská jen při otáčení knoflíku hlasitosti, ale jinak hraje, tak by měla být oprava relativně jednoduchá. Problém bude nejspíš v tom potenciometru. Stačí ten potenciometr vyčistit, nebo radši vyměnit a je to.
V70 III, 2.0T Bi-Fuel, aut., 2012, hnědá...............Obrázek
S60, 2.0T (B5204T5), aut., 2004, zlatá..................Obrázek
Bylo: V70 I, 2.5 TDI (D5252T), man., 1997, bílá...............6,66 l/100km
Bylo: V40 I, 2.0 (B4204S), man., 1997, stříbrná...............9,28 l/100km
Pavel V
SR 503
raadjek píše:Pokud chrastí a praská jen při otáčení knoflíku hlasitosti, ale jinak hraje, tak by měla být oprava relativně jednoduchá. Problém bude nejspíš v tom potenciometru. Stačí ten potenciometr vyčistit, nebo radši vyměnit a je to.
On je ovšem dvoučinný k sobě se reguluje pravá a levá strana tedy balance, i tak to půjde?? A jak tedy vyndat Jaké packy na rádio??
raadjek
SR 503
Co se týče vyčištění (jak psal Drtic), tak by to problém být neměl, a co se týče výměny, tak snad také ne. I takový potenciometr by měl být bežně k sehnání. A lidi co se tím zabývají, ví kde sehnat - sám jsem se tím kdysi za mých mládežnických (ne mladých, mladý se cítím pořád 8) ) let zabýval.
Pavel V
SR 503
Co použít na vyndání rádia, jaké pacičky či udělátka. Moc dík
