VOLVO S60 na LPG
Vše okolo plynu.
This topic is 12 years a 9 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
honza_S60
Vůz: Volvo S60 2,4i (2002)
VOLVO S60 na LPG
Příspěvek od honza_S60 »
Ahoj, prosil vsechny znalce o radu a o nazor. Vlastim jak jinak nez VOLVO :-) S60, r.v. 2002, 2,4i bez turba (170HP), ... ma najeto 260tis km!!!! Jaky je vas nazor na prestavbu na LPG tohoto vozu? Jednalo by se o prestavbu na vstrikovani LPG. S LPG mam zkusenosti pouze s felicie ale v opravdovem aute jsem LPG jeste nemel. Spotreba benzinu se mi pohybuje od 8 do 9 litru. Rocne najezdim 20tis km. Diky za radu a za nazor. Zdravi Honza
Volvo S60 "Zlatuška" - 2,4i, 170HP, r.v. 2002, 350 tis. km, zlatá metal.
Yamaha TT600R, 31kW, jedu si cestou necestou,...
Bylo: Mitsubishi Carisma 1,6 / Mitsubishi Galant 2,0 GLXi / Skoda Felicia kombi GLXi 1,3 - LPG
Skoda 125L - LPG
Igor
Re: VOLVO S60 na LPG
Příspěvek od Igor »
pri 20000 km ročne by to aj malo zmysel....pozri, či sú tam 2 lambdy, teda pred a za katalizátorom. Pokiaľ áno, montáž LPG bude dosť zložitá, ta druhá lambda sa totiž ťažko obchádza elektronikou plynu, niektoré riadiace kednotky to vôbec nechcú akceptovať, ale neviem presne, ako je to s S/V60...
honza_S60
Diky, podivam se na ty sondy kolik jich tam vlastne je :-) Myslel jsem, ze je standardne jedna. H.
Skoda 125L - LPG
pekelnik
Vůz: Volvo 264 a 265 a S80
Příspěvek od pekelnik »
ono i ja na S90 mam 2 lambdy. lpg tam mam taky. priprav si tak 35000 a ono to pujde. za rok až 2 to máš zpátky.
264TE - 1977, B27E, 264GLE - 1980, B27E / S80 - 1999, 2.4 benzin / 265 - 1979, B27E,
bylo: 244-1983, 760-1990, S90-1997, 960-1991, 244-1979, 945-1996, 264-1978, C70-2000, 262C-1980, 264-1975, S80-2006, 262C-1979
honza_S60
Podobnou cenu mi rekli v LPG servisu. Mam trochu strach o spolehlivost a o elektroniku. Jak moc ji ta uprava zasahne. Kdyz jsem videl jak moc je to auto prohnany senzorama a procesorama a kdyz jsem si precetl vsehchny mozne hlasky, co pocitac muze davat, tak se mi nezda rozumny do toho prilis rejpat. Na Felicii jsem mel LPG bez vstriku a nikdy jsem s nim nemel problem. Naopak spis s provozem na benzin. Muj znamy si ted na LPG predelal Chevroleta (myslim ze captivu) a ma s tim problemy - cuka mu to na LPG a obcas nestartuje. Proto se mi to zda jako docela rizokovy podnik a rad bych vedel nazory. Ty to mas tedy bez problemu na te S80?
Skoda 125L - LPG
honza_S60
Omlouvam se, spatne jsem koukal. Nevedel jsem ze existuje i S90. Dnesni den jsem nezil nadarmo ;-) H.
Skoda 125L - LPG
Igor
Příspěvek od Igor »
plynová elektronika, okrem emulátorov (odpáíjačov) vstrekov, v podstate symuluje celý management motora pri benzínovej prevádzke.......je to uroveň primitívneho počítača. Ak sa to dobre nainštaluje a podľa správneho softvéru naprogramuje, nemal by bať problém.
killer
Příspěvek od killer »
Mam pres pul roku S60 2.4 103kW predelanou na LPG a zatim v pohode frci
jezdim za 11l az 12l plynu takze krasa
negativa jsou jen ze blbne kontrolka systemu spalovani emisi, ktera se obcas rozsviti coz asi je zapriceneno ze u spalovani plynu vznikaji jine hodnoty emisi
dale ted jak je zima tak trva dele nez se motor ohreje pak az po ohrati se prepina automaticky na plyn
takze kdo jezdi jenom 10km do prace tak se mu to nevyplati
jinak sama aktiva
docela mne prekvapilo ze ani clovek nepozna ze jede na plyn
killer
Bude: Volvo ???
Provizorne: Volkswagen Golf, Das Auto :-).
Bylo: Volvo S60 2,4 103kW/140Hp + LPG Elpigaz, r.v.2001, manual, Platinum Green
Bylo: Volvo 440Turbo 1,7 88kW/120Hp, r.v. 1991, manual, zelena metaliza
Rychlá odpověď
Zpět na „LPG + CNG + E85 a ostatní“
