kontrolky - vseobecne
Moderátor: wickey
This topic is 12 years a 5 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
kuko
Vůz: je: volvo v40 2004 1.9td 170.000km
Příspěvek od kuko »
Kupil som auto, pred kupou som bol v origo volvo servise na prehliadke, povedali mi ze auto nebolo burane.
po case ked som si stiahol s tychto stranok manual (za co adminom dakujem} som zacal trochu studovat a skoncil som prekvapeny hned na uvode. ide o kontrolky. kontrolka airbagu nesvieti co som si prvy krat vsimol po mesiaci, rozobral som to a nieje tam ziarovka a ani puzdro, dal som tam ziarovku a airbag kontrolka svieti stale, aj po nastarovani. to je jedna vec co ma stve. dalsia vec je ze mam trochu chaos v kontrolkach. ide o to ze v manuale sa pise citujem:
Otocite-li klickem do polohy pro startovani, rozsviti se svetla:
1. kontrolka poruchy brzdovych svetel [8]
2.kontrolka poruchy systemu ABS [10]
3.kontrolka poruchy niz. tlaku oleja [13]
4.kontrolka Airbagu [15]
5.kontr.poruchy brzd.sys [16]
6.kontr. poruchy dobijania [17]
7.kontrolka poruchy elektroniky motoru [21]
8.kontrolka imobilozeru [22]
9.servisny interval [23]
10.kontrolka nizkej hladiny kvapaliny v ostrikovacoch [25]
tato svetla s vyjimkou svetel [10] a [22], po uplynuti nekolika sekund zhasnou. po nastartovani motoru zhasnou i tyto kontrolky.
koniec citatu.
cisla v zatvorkach su cisla kontroliek ako su uvadzane v manuale { strana 1:6, 1:7}
problem je v tom ze okrem toho ze mi nesvieti airbag { tato kontrolka svieti stale tak som ziarovku vybral}
svieti jedna kontrolka navyse a to kontrolka nizkej hladiny paliva v nadrzi. neviem preco, ma to tak byt?
vid obr.
dalsia vec po niekolkych sekundach ostavaju svietit. olej {13}a baterka{17} Co mi pripada logicke, ale podla manualu by mali ostat svietit
kontrolka poruchy ABS{10}, a kontrolka imobilizeru{22}. no a teraz by som chcel vediet co mam zle.
a co stym airbagom? moze to mat preto ked bola baterka odpojena pocas servisnych prac, alebo nastavena vyska volantu ma no to vplyv alebo nie. moze to byt len nejaky hlupi kontakt? ak ano kde ho mam hladat.. tri mesiaci dozadu byvaly majitel daval robit diagnostiku vo volve z toho vycitali ze vsetko je v poriadku.
dakujem za vedomosti.
pripajam obr. co mi svieti ked strcim kluce.
je: volvo v40 diesel t3, manual, 2004 170.000km
volvo c70 kabrio 2.4gt, auto, 2002, 140.000km
bolo: volvo 850 tdi 1997, manual, 250.000 km
volvo v40 1.9td 2000, manual, KM: 5 - 10 krat okolo sveta
Jarda S40
Re: kontrolky - vseobecne
Příspěvek od Jarda S40 »
Olej a dobíjení musí svítit dokud nenastartuješ motor (dokud se netočí). To je asi chyba v manuálu, už jsem tu několikrát konstatoval že vše v nich nesedí. Kontrolka Airbagu jedině na diagnostice. Kontrolka paliva asi porucha plováku, někde tu o tom najdeš napsáno. Pokud ti ukazuje, je to super a neřešil bych to.
Ad Manuál - jseš si jistej, že jsi ho stáhnul zde na fóru??? Dal bys mi odkaz? Nevím o něm. :roll:
kuko
Příspěvek od kuko »
este som zabudol dodat ze svieti este jedna navyse. a to kontrolka vysokej teploty chladiacej kvapaliny{ mala cevena ledka nad ukazovatelom paliva}. podla mna je to v poriadku len to chcem reflektovat s manualom.
inac v akom poradi vam zhasinaju kontrolky mne takto
najprv zasnu ABS, kontrl. brzd. sys. a kontr.poruchy brzd. svetiel. vsetky tri zhasnu zhruba naraz.
po chvili zhasne kontr. imobilizeru
po dalsej chvili zhasne kontr. elektroniky motora
po dalsej chvili zhruba naraz zhasnu: service, kontrl.vody v ostrikovaci, kontr. vysokej teploty chlad. kvapaliny,palivova rezerva,
asi tak
Harry
Příspěvek od Harry »
mě to přijde tak nějak normální, kromě toho airbagu. když jsem měl chybu na airbagu, tak při zapnutí zapalování rozsvítila kontrolka se všemi ostatními, postupně jak zhasínaly, zhasla a znovu se rozsvítila a už nezhasla do vypnutí klíčku.
jinak ty ostatní myslím zhasínají stejně. pokud nemáš málo paliva, tak by samo ani ta nádrž neměla svítit.
přesně si to nevybavuju, ale myslím, že oranžový kontrolky zhasnou určitě a zůstane jen ta baterka a olej (červené). případně ruční brzda.
nic ale netvrdím 100%, radši na to kouknu zítra.
XC60 r.v. 2014 D5 158kW (s BSR 181kW) AWD Summum+ Obrázek
V60 r.v. 2015 D4 120kW Obrázek
bylo: do 11/2019 S40 II r.v. 2007 1,6D 80kW Kinetic+, do 02/2017 V70 r.v. 2005 D5 120kW Momentum , do 10/2009 V40 r.v. 2001, 1,9D 75kW
kuko
Příspěvek od kuko »
manual V40 viewtopic.php?f=28&t=9047
Honza
Příspěvek od Honza »
kuko píše:manual V40 viewtopic.php?f=28&t=9047
V70II D5, 2003 / V850 2,5TDi,96 / V70I 2,5TDi,98
Jarda S40
Aha.... :palec: Aspoň se občas zasměju, admin bude mít radost za poděkování :lol:
kuko
Příspěvek od kuko »
niekto mi tu velakrat povedal ze staci citat. :D :D :D :poc: :palec:
Harry
kuko píše:niekto mi tu velakrat povedal ze staci citat. :D :D :D :poc: :palec:
bingho!! :palec: :palec: :palec:
Jarda S40
Jo ke kontrolkám - mám v tom guláš, jezdím furt jiným volvem. Ale neměla by tam být kontrolka brzdových světel, která zhasne až po sešlápnutí brzdy? Nebo je to jen u jinejch??? Přeškrtnutá žárovička.
Jarda S40
Kuko, tys nepochopil, ten manuál je tuším na volvo-club kam ho dal Martinopel, takže trochu úsměvná historka. O tom topiku samozřejmě vím, podívej se kdo ho založil. Jinak se tu manuály totiž skovávaj, aby je nečleni neviděli. No a jelikož mi nečleni furt psali, tak jsem udělal tento topik a ty ho vidíš. No a potom ty poděkuješ adminovi :palec: Tak a teď se zasmějeme a půjdeme dál ke kontrolkám ;-)
kuko
Příspěvek od kuko »
chcel si manual?, chcel .
dal som ti odkaz nan?, dal .
tak sa ma na buduce nepytaj, ked si sam zalozil topik s manualmi.
ano je to usmevna historka, len som cakal kedy na to prides. hihi :poc: :D :palec: :oops:
Jarda S40
Fajn :D , a kdyžtak nám ještě popiš, proč jsi zoufalý a zklamaný? Kvůli tomu vaku a kontrolce nebo ještě cosi? Eventuelně můžeš pře SZ, ať to tu není samý OT. Už teď se :oops:
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Jarda S40 píše: Ad Manuál - jseš si jistej, že jsi ho stáhnul zde na fóru??? Dal bys mi odkaz? Nevím o něm. :roll:
Že zrovna ty by jsi nevěděl, že tady je - to se mi ani nechce věřit :D
Lachtan
Kontrolka brzdových světel je ta druhá zleva pod hodinama ( poz 8.)
Airbag - jestli jsem to dobře pochopil, tak permanentnímu rozsvícení kontrolky může také dojít když odpojíš pytel bez předchozího odpojení akumulátoru.
Kontrolka (LEDka) min. zbytku paliva svítí pouze pár sekund poo zapnutí.
jogin3
Příspěvek od jogin3 »
POdle teto fotky, kde nad kontrolkou imobilizeru je myslim kontrolka lamda sondy, je v manualu misto teto kontrolky kontrolka kontrolka poruchy elektroniky motoru, no o to nejde, de o to, ze me nesviti ani tahle kontrolka ani ta lambda kontrolka.Jinak kontrolky ostatni podle teto foto co je zde me souhlasi.
Ted me de o to jestli tam tu kontrolku mam mit nebo zda ne, pac vim z predchoziho auta, ze se ty kontrolky dost lisily zemi vyroby atd.
Diky.
Ice
Příspěvek od Ice »
Ahojte.
Vymenil som prepadové hadičky nafty a začala mi svietiť kontrolka "kontrolka poruchy elektroniky motoru" /lamda/. Pri jazde nesvieti stále, s elektronokou som nič nerobil. Auto sa správa normálne, nezbadal som žiadnu zmenu. Prosím o radu ako to vrátiť do normálu.
Ďakujem.
V40, 1,9TD, 1998
Ice
Příspěvek od Ice »
Ahojte.
Tak som to opravil. Tester ukazal zlý signál z plynového pedala. Tá malá kocka pri plyne sa asi pri demontaži dekla pohla a začala svietiť kontrolka. Takže to nebolo nič vážne. Našťastie.
V40, 1,9TD, 1998
Rychlá odpověď
