Startování S60
Vážení uživatelé tato sekce je určena pouze pro dotazy všeobecné které nejdou zařadit k příslušnému typu auta.
RADA
Startování S60
Příspěvek od RADA »
Přátelé žádám o radu. Při startování se mi již dvakrát stalo, že nenaběhl motor - rozsvítily se všechny signalizace (čerpadlo, olej, pásy...), ale motor se ani nehnul. Nemáte s tím nědo zkušenost. Předem děkuji a přeji hodně nalítaných km
Honza
Člen VK
Startování S60
Příspěvek od Honza »
RADA píše:Přátelé žádám o radu. Při startování se mi již dvakrát stalo, že nenaběhl motor - rozsvítily se všechny signalizace (čerpadlo, olej, pásy...), ale motor se ani nehnul. Nemáte s tím nědo zkušenost. Předem děkuji a přeji hodně nalítaných km
Těžko se radí ,když se neví co to je za motor.. Takže doplnit podle návodu.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=10&t=9828 v tom bydlišti stačí jen město. Díky
Jirrka
Startování S60
Příspěvek od Jirrka »
Chce to bliž popsat. Cvaklo to? Pak by to byly jen uhlíky ve startéru možna. Nebo to ani necvaklo. pak je třeba jít po kontaktech. Pokud se ti to stalo jen 2x nebo parkrat tak je to varovaní, aby jsi s tim neco udelal. :D jednoho krasnyho dne uz se ti nastartovat nepodari.
Jarda S40
Startování S60
Příspěvek od Jarda S40 »
Není to automat?
libre
Startování S60
Příspěvek od libre »
Komu není "RADY", tomu není pomoci. :D
Zpět na „Jak co opravit???“
Uživatelé procházející toto fórum: Daniel Ch.
