Navod - Vyblikani kilometru
TESA
Příspěvek od TESA »
Jestli to tady uz je, nebo to je vseobecne znamy, tak se omlouvam, ze to pisu znova, ale.:
U 850tky to funguje takhle :
1.Zapnete zapalovani
2.Zasunte diagnostickej kolicek do slotu A 7
3.Zmacknete 5x za sebou ten cudlik
4.Pockejte az se rozsviti dioda.
5.Pak vymackejte kod 1-1-1 po kazdem zmakcnuti vyckejte, nez dioda zhasne a zase se rozsviti.
6.Po poslednim zadani to na vas vyblika 3mistnej kod napr. 2 - 5 - 8 = posledni trojcisli kilometru (tzn 100ky, 10ky a jednotky )
7.Pak zmacknete zase 5x za sebou cudlik
8.Pockejte az se rozsviti dioda
9.Zadejte kod 1-1-2(tzn u ty dvojky musite udela dvojklik, o neco pomaleji nez napriklad na mysi u pocitace ) po kazdem zmakcnuti vyckejte, nez dioda zhasne a zase se rozsviti.
10.Po poslednim zadani (teda ty 2ky ) se vyblika 3mistnej kod v radu = stovek tisic, desitek tisic, a tisicu .. takze napriklad 2 - 3 - 6
11.Zkompletujte to a vite za vase auto ma nalitano 236258km =)
Nevim jestli to funguje u vsech 850tek, ale o tom jiste poreferujete vy, pokud to zkusite=)
Jo a posledni vec... jednotka nesmi hlasit zadny chyby. Pri cteni chyb na vas musi vyblikat 1-1-1, pokud to neudela, tak musite chyby vymazat, aby ste mohli zacit s ctenim poctu najetejch kilometru =)
Naposledy upravil(a) TESA dne 05 kvě 2008 21:43, celkem upraveno 1 x.
VOLVO 850 T5 (95) - bylo
VOLVO 343 DL (1.4) -> (1.8) F7P rallye (79)
VOLVO 343 DIESEL (1.6) -> (1.9) (85)
VOLVO 343 GL (1.4) (89) - potrebuju se zbavit, nechce nekdo ?
TESA
Příspěvek od TESA »
Checht.. hadejte co to vyblikalo na me :-D 411787 :D na to ze mam na tachometru natocenejch zhruba 240000 tak je to docela sila :D
**No co, aspon vim, ze se mi uz asi nezadre, kdyz je tak pekne zajeta :) Nebot vule tam budou vice nez kralovske :twisted:
wickey
Příspěvek od wickey »
:mrgreen: :mrgreen: diky bohu mam OBD II takze si nemuzu blikat ty statisice navic :mrgreen:
TESA
Příspěvek od TESA »
wickey píše::mrgreen: :mrgreen: diky bohu mam OBD II takze si nemuzu blikat ty statisice navic :mrgreen:
:D Ja mam tuhle starou mizernou vec, a pekne me to stve, protoze prestodle se fakt neda zjistit co auti je, a ja vim ze mu neco je.. netahne, zere a tak.. trosku jakoby houpe.. v zatahu..
Petr.L
Příspěvek od Petr.L »
Zdravím, postupoval jsem dle výše uvedeného manuálu, ale po 5x stisknutém tlačítku se mi ledka nerozsvítila. Nevíte, čím to může být ?
Volvo V70 2.5 TDi, 103kW, r.v.98 Obrázek
EX - Volvo 850 2.5 20V, B5254S, 125kW, r.v.95 Obrázek
Feroza 1.6 16V 70kW Obrázek
PeS
Vůz: V70, 2.4, LPG, '02
Příspěvek od PeS »
Petr.L píše:Zdravím, postupoval jsem dle výše uvedeného manuálu, ale po 5x stisknutém tlačítku se mi ledka nerozsvítila. Nevíte, čím to může být ?
Muze byt v cudu samotna ledka, privodni kablik k diagnostickemu koliku apod. V nejakem navodu v ENG jsem videl popis co vse otestovat na zminene diagnostice. Je to tusim popsane i zde: http://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineOBDCodes.html
TESA píše:Jo a posledni vec... jednotka nesmi hlasit zadny chyby. Pri cteni chyb na vas musi vyblikat 1-1-1, pokud to neudela, tak musite chyby vymazat, aby ste mohli zacit s ctenim poctu najetejch kilometru =)
Za sebe muzu potvrdit ze tento navod funguje, a ani nemusim mit chyb prostoou diagnostiku (mam v cudu vahu - 1-2-1 a jeste dalsi dve zavady pravdepodobne spojene s MAFem - 2-3-1 a 2-3-2). Presto jsem si ty statisice vyblikal ;-)
Bylo - 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1994, 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1996, VW Polo Classic 1.9 SDI, 1997
Rodinná modrá: V70, 2.4 103kw (B5244 S2) - chip - 135kw od volvocesky.cz, man., sekv. LPG, 2002
Kolem komínu : Opel Corsa 1.2i, 1997
Petr.L
Tak ve zdířce A2 mi to vyblikalo 1-1-1, tedy bez závad, ale v A7 nic :-(
lenamura
Příspěvek od lenamura »
...je to důvěryhodné nebo se to dá obejít...?
Volvo 850 T5 Estate, 1995, 2.0/155 kw, LPG
VW BUS T2a/b, 1972
R.I.P. Volvo 850 Estate, 1995/93 kw, LPG
med
Vůz: 960 II, 2,5
Příspěvek od med »
to lenamura: da se to obejit napriklad tak, ze vymenis jednotku nebo motor.
960 2,5 125kW lpg
