BRISK SILVER - svíčky pro LPG
Vše okolo plynu.
This topic is 2 years a 8 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
medlis
Re: BRISK SILVER - svíčky pro LPG
Příspěvek od medlis »
Ja mel v aute taky NGK s cca 100k najezdem a jezdily stejne na plyn jako na benzin. Nechal jsem je pro jistotu vymenit kvuli zplynovani ale zadna zmena se nekonala, asi byly jeste v kondici. Ani me nenapadne tam davat neco jinyho.
V70 T5, 1999, B5234T3 kredenc
zoid
Vůz: 740-760-780
Příspěvek od zoid »
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;7 ... ST=0|LNG=0|
Hle, výprodej svíček na lpg... dobrá cena, jdu po nich :)
740/B230F-760/B230FT-780/B28E
Peťo
Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
Příspěvek od Peťo »
Peťo
Příspěvek od Peťo »
marra píše:stačí si to tam přečíst 14 $ kus x 19 x 5 = 1330,- plus pošta objednaval jsem 42ks a vyšlo to na 1547,- za sadu na 5valec cca
otazka ako dlho ich pouzivas a mas iridiove alebo platinove?
Ing.Magor
Vůz: modrá V70R II 300koní
Příspěvek od Ing.Magor »
Peťo píše:Mate niekto skusenost s tymito:
http://www.svickyngk.cz/zapalovaci-svic ... er-line-1/
Taky by mě to zajmalo jak na tom tyhle svíčky jsou, ale za ten ranec se mi pokusnýho králíka dělat nechce :D
Martin Zastko
Příspěvek od Martin Zastko »
A co zapalovací svíčka s kluznou jiskrou -
konstrukce umožňuje přeskok jiskry po celém obvodu 360 stupňů?
Volvo C70, 2.4i, 125kW, r.v. 1999
Limak64
Příspěvek od Limak64 »
Zdravim pani,
brazdim internet kade-tade a natrafil som na tento post.
Po montazi LPG zariadenia "mam hlavu s smutku" ze som sa nechal ukecat.
Mam 2 probelmy:
1. Auto mi za studena cuka na benzine a za tepla na LPG tiez, cca pri 4000ot.
2. Otackomer mi kmita ako sialeny...nastarujem a otacky na benzine bezia okolo 1000 a kmitaju +/- 50ot.
Otackomer po pridani nestupa plynule a trhavo.
Tak ma napadlo ze ci to nerobia sviecky. Mam v aute (nie je to sice volvo) sviecky NGK, no zistil som ze nejak divne spaluju. Ked som ich vytiahol z auta boli cele cierne ako uhlie. Po precitani tohto postu som siel a kupil som tieto spominane
sviecky: BRISK SILVER - LPG. Teraz som ich nahodil, takze som nemal moznost ich vyskusat...ci za studena bude auto dusit.
Robil som v aute uz vsetko mozne, bol som v 7 servisoch, z toho u 3och elektrikarov no nikto nevie co za haluz sa deje.
Nestretol sa niekto s podobym problemom? Je to zhoda nahod alebo mi pri montazi LPG nieco zle napojili a to mi rusi otackomer a auto sa dusi?
Vdaka za kazdu radu a myslienku.
Nissan Almera N16/ 1.5 16V 66kW /2001/QG15DE
Sponzor fóra
Musíš se více rozepsat o jaké auto se jedná, jaký systém lpg tam máš namontovaný, kdo to dělal, apod.
Cuká to na benzín i za tepla? Měřil někdo tlaky ve válcích? Měřil někdo předstih? Máš jednu zapalovací cívku nebo zvlášť na každý válec? Píšeš, že jsi byl v 7 servisech, měl to někdo z nich napíchlé na originální diagnostiku pro tvoji značku auta? Píše to nějaké závady?
Limak64
raolsa píše:Musíš se více rozepsat o jaké auto se jedná, jaký systém lpg tam máš namontovaný, kdo to dělal, apod.
Jedna sa o auto: Nissan Almera II (N16), Hatchback, rv. 2001, 1.5 16V, 66kW, motor GQ15DE
LPG zariadenie: Landi Renzo (ITA, vyrabaju vraj v PLN)
Montovane: 28.8.2011, doteraz najazdenych na plyne cca 9500km
Montazna firma:
Kód: Vybrat vše
http://www.energas.eu/
Problem na benzine:
1./ za studena:
- ked sa rozbieham auto cuka, pri volnobehu kmita otackomer, pocas rozbiehania otackomer nestupa plynule ale trhavym pohybom
2./ za tepla:
- auto uz necuka, ostavaju iba problemy s otackomerom, otackomer stale kmita, pri vyssej rychlosti je to viditelne najviac
Problem na plyne:
- plyn je momentalne rozladeny, plynove lanko bolo napnute a skrtiaca klapka sa nevracala do vychodzej polohy! bolo potrebne povolit lanko
cim sa zmenili aj hodnoty a plyn momentalne dostava asi vela zvduchu
1./ plyn funguje iba ked je auto zohriate...takze opisem iba za tepla:
- auto sa pri prechode z benzinu na plyn, este pri jeho aktivacnej teplote (40 stupnov) kedy sa prepne splynovac, zadusi a vypne ho, je treba pridat viacej a dlhsie drzat spojku aby nezdochlo, ale to je tym ze je plyn rozladeny...
- skusal som na 3. stupni rozbehnut auto na 110 km/h a ked som preradzoval do vyssich stupnov, mal som taky pocit ze auto cukalo, neviem ci to bolo vozovkou alebo
cim ale nieco sa dialo.
Auto bolo na diagnostike. Na nic sa neprislo, jedine co mi povedali bolo to, ze lambda ukazovala troska ine hodnoty, ale ze to je sposobene vekom auta.
Tieto hodnoty mi nikto nemeral: tlaky vo valcoch, predstih a mam 4 zapalovacie cievky na kazdy valec jednu.
Vdaka za pomoc.
Sponzor fóra
Co se týče plynového lanka, tak to volné být musí. Klapka se musí vrátit na polohu, kterou ji zajišťuje dorazový šroubek (jestli tam je), nebo krokový motorek. Takže jestli někdo přitáhnul lanko na studeném motoru, kdy může být krokovým motorkem natočena klapka do jiné polohy než na volnoběh za tepla, tak udělal špatně a pak může být špatně nastaveno lpg.
Co se týče trhavého pohybu otáčkoměru - zkus zkontrolovat ukostření motoru, eventuelně kostřící pásek (nebo kabel) rozdělat, pořádně vyčistit dosedací plochy a zase přišroubovat. Někdy to dělá divy! A mohlo by to způsobovat i zmíněné problémy.
Když to nepomůže tak bych asi zkusil proměřit cívky a vyměnit tu lambdu. :Search:
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
Spis bych se zameril na snimac otacek - na setrvaku ci vacce, nevim kde ho nissani maji.. Nejdriv dej do kupy at to jede na benzin, pak se zabyvej lpg.
Limak64
raolsa píše:Co se týče plynového lanka, tak to volné být musí. Klapka se musí vrátit na polohu, kterou ji zajišťuje dorazový šroubek (jestli tam je), nebo krokový motorek. Takže jestli někdo přitáhnul lanko na studeném motoru, kdy může být krokovým motorkem natočena klapka do jiné polohy než na volnoběh za tepla, tak udělal špatně a pak může být špatně nastaveno lpg.
Vdaka za nazor. Posledne 2 mesiace nerobim nic ine len hladam kde je chyba na benzine, ale!
Mechanici sa zhodli, ze riadiaca jednotka na benzine nespolupracuje s tou plynovou alebo pri monatzi mi niekde doje*** elektriku a teraz sa deje to co sa deje.
Som sa objednal ku plynarom a budem chciet aby odpojili plyn, nech vieme kde je chyba! Bol som na dalsej diagnostike a znova ten isty vysledok. Ziadne poruchy!
Ja to vidim na tu elektriku.
Vsetky kostry co som na aute nasiel som precistil, tak isto aj snimace, avsak bez zmeny!
Pozeral som sa u inych aut ako maju namontovane splynovace, vsetky kable idu mimo motora. Ja mam surovo nadrbane kable cez motor, urcite nieco rusi otacky, nejaky
kabel je niekde zle zapojeny, nieco proste nie je tak ako to malo byt a preto sa deju tie problemy!
Autu nic nebolo pokial som tam nemal plyn a teraz mam polku auta vymenit? No to urcite nie, vsadzam to na zlu montaz!
Idem teda do servisu s LPG a uvidime co to spravy ked mi odpoja plyn.
Dam vediet. Vdaka zatial za rady.
Sponzor fóra
Pokud auto normálně fungovalo před montáží lpg, tak bych šel tvrdě po montážní firmě ať to dají do pořádku. :x Když by s tím nic nebyli schopní udělat tak bych trval na demontáži plynu, uvedení auta do původního stavu a odstoupení od smlouvy. :evil:
Limak64
raolsa píše:Pokud auto normálně fungovalo před montáží lpg, tak bych šel tvrdě po montážní firmě ať to dají do pořádku. :x Když by s tím nic nebyli schopní udělat tak bych trval na demontáži plynu, uvedení auta do původního stavu a odstoupení od smlouvy. :evil:
Tak dnes som bol v servise s LPG. Ti ludia tam aj napriek tomu ze mi nefunguje auto mali perfektny pristup. Nikam sa neponahlali, nesnazili sa ma nijako zbavit ani odbit, uplne som prekvapeny. Snazili sa ako vedeli, presli sme spolu cely system aj to co nebolo jeho sucastou (LPG) skusali sme a snazili sa prist na to kde je problem.
Povedal som ich ze chcem odpjit LPG, mechanik zobral klieste, cvakol kabel a skusalo sa auto bez LPG. Nakoniec sme prisli na to ze s autom nieco je no nema to ziaden suvis s LPG. Urcite to je v elektrine vozidla a na 99.9% to bude asi jedna indukcna cievka, ktora sa na vonok javy ako funkcna ale odchadza. Prezreli sa sviecky a 3 z nich boli pekne do cervena okrem jednej ktora bola biela. Divne je, ze pocitac nic neukazuje az ked sa cievka uplne pose**.
Auto ostalo v servise, kde snad pridu na to co s tym je. Modlim sa aby ma neslahlo z ceny...
Sponzor fóra
Nejsem si jistý jestli počítač pozná špatnou cívku. :pardon: Otec měl na Laguně vadné dvě a počítač nic nehlásil. Auto taky cukalo a nejelo, proto jsem ti taky psal, aby sis nechal cívky proměřit. No uvidíme čím to nakonec bude. :beer:
Dural8
Vůz: V70 III, S60II, 740
Příspěvek od Dural8 »
Jde Ti do prdele rozvodový řetez, auto se hádá - čidlo na klice říká něco jiného než čidlo na vačce a je to známá závada u těhle aut. Postupem času by se Ti měla začít rozsvěcet i chyba motoru a na diagnostice hlásit vadné čidlo na vačce. Řetízek v náhradě 4000,- cca, na vrakáči ojetý 1500,-. Pokud tedy ten čas tomu ještě dáš a budeš jezdit dál. Btw kolik to má najeto? Víš to určitě ( máš auto od nova / od známého ), anebo to vlastně nevíš? ( koupeno ojeté ).
Jo a když jsem to řešil, tak to auto taky vypadalo jak s padlou cívkou, nemělo výkon jako dříve ale jinak se veskrze tvářilo v cajku...takže doporučuju tohle též zkontrolovat, čeká to všechny tyhle motory.
V70III D5| S60II D3 | 740 B230F | VW Brouk 1.2 | VW Bus T2 1.6 | Škoda 1202 STW
Limak64
Dural8 píše:Jde Ti do prdele rozvodový řetez, auto se hádá - čidlo na klice říká něco jiného než čidlo na vačce a je to známá závada u těhle aut. Postupem času by se Ti měla začít rozsvěcet i chyba motoru a na diagnostice hlásit vadné čidlo na vačce. Řetízek v náhradě 4000,- cca, na vrakáči ojetý 1500,-. Pokud tedy ten čas tomu ještě dáš a budeš jezdit dál. Btw kolik to má najeto? Víš to určitě ( máš auto od nova / od známého ), anebo to vlastně nevíš? ( koupeno ojeté ).
Mam najazdenych 172 800 km, vsetko su to prave km.
S retazou som zatial nic nerobil, necham to skontrolovat.
Tiez vdaka za radu.
Dural8
Podle nájezdu to dle mě sedí, bude vytahanej...
Limak64
Dural8 píše:Podle nájezdu to dle mě sedí, bude vytahanej...
No dnes som to konecne nechal v servise. Dufam, ze mi to uz urobia, alebo aspon zistia co s tym je.
Povedal som o retazi, majitel ma 2 ALMERY, N15 a N16, nezdalo sa mi zeby to bola retaz.
Rozoberu a povedia potom...
vrnued
Vůz: Volvo zatím vybírám
Příspěvek od vrnued »
marra píše:doporučim http://www.pulstar.com idealni pro LPG a E85 nejsou k zahozeni ani pro normalni benzinovy vozy, jezdim na nich a zatim hoodne dobry.
Jaké jsou zkušenosti s Pulstarem po dvou letech? Ještě jezdí? Kolik mají najeto?
Díky nejen za sebe.
Jestli jsou fakt tak dobrý jak inzerujou, měl bych zájem (B5254T + LPG).
Od revoluce: 4 golfy (< 10 kg / PS), ale už se na stará kolena mírním. + autobus Ulysse 2,0 LPG.
Tak konečně, po ročním marném shánění zachovalého opravdového Volva jsem koupil tady z fóra "ještě taky Volvo":
V70 2,5LPT (B5254T), 1997 (edit 6/2010: LPG STAG 300+)
vrnued
vrnued píše:
Díky nejen za sebe.
Nebo někdo jiný? Nebo na nich nikdo nejezdí?
Byl bych vděčný za zkušenost (jinak jdu tento týden koupit originály). Díky
_sulcik_
Vůz: MHD
Příspěvek od _sulcik_ »
http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/13 ... -ngk-3500/
jsou tyhle svíčky vhodný pro 2,4T 142 kW ?
Naposledy upravil(a) _sulcik_ dne 05 zář 2014 20:16, celkem upraveno 1 x.
Pěškobus + MHD
_sulcik_
Vůz: MHD
popř. který svíčky jsou nejvhodnější ?
Pěškobus + MHD
zpros
Vůz: V50, 2.4/125kW, 2004, AT
Příspěvek od zpros »
tak jsem osadil Brisk Silver DR15YS, všech 5 vč. pošty stálo pod 400kč. Předchozí byly NGK LPG 1 (ty co stojí kolem 400 1ks) s neznámým nájezdem a necítím rozdíl ani žádné cukání. Výměny budou asi častější.
Jen mě zarazilo že zemnící část jiskřiště (ta packa co jde přes elektrodu) je na každém kusu svíčky trochu jiná - u některých vede jen zhruba nad polovinu středové elektrody. No je to po česku.. Ale na funkci to nemá vliv.
Z.
Je: V50, 2.4/125, AT, 2004
Bylo: S60, 2.4/103 Bi-Fuel LPG, MY2005
Bylo: V40, 1.8/85kW, LPG, 1999
kozejk
Vůz: xc70
Příspěvek od kozejk »
to Limák
Měl jsem almeru a tyhle příznaky má jedině vytahaný rozvodový řemen nebo vadný snímač na klice nebo vačce. Pozná se to jednoduše dvoukanálovým osciloskopem, napíchneš snímač na klice a na vačce a oba signály se musí překrývat.
Ale jak ti skáče otáčkoměr tak dám ruku do ohně že to je řetěz.
V servisech jsou fakt idioti, že tohle neví.
Rychlá odpověď
Zpět na „LPG + CNG + E85 a ostatní“
