BRISK SILVER - svíčky pro LPG
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Kdyby nekoho zajimalo jak jsem zbatek svicky dostal ven, tak vzhledem k tomu jak hluboko v motoru u mne jsou, pripadalo v uvahu jen do zbytku svicky neco namlatit a pokusit se ji pak vytocit. A to "neco" byl nakonec uderovy sroubovak - takova vec, do ktere kdyz z jedna strany prastite kladivem, na druhy strane se tvrzenej konec o kousek pootoci....
http://www.master-shop.cz/uderovy-sroubovak-12-zbozi-61787.htm
- Vůz: XC70 ex740-760-780
Hmmm...To se stalo po dni používání, nebo se to stalo při montáži/demontáži?
Pod vlivem tohoto tématu jsem chtěl brisk LR14YS vyskoušet, ale teď jsem zmaten...
740/B230F-760/B230FT-780/B28E
Stalo se to pri demontazi starych svicek.zoid píše:Hmmm...To se stalo po dni používání, nebo se to stalo při montáži/demontáži?
Jinak ty novy pujdou asi co nevidet ven, po vymene motor na volnobeh cuka...
Jinak ty novy pujdou asi co nevidet ven, po vymene motor na volnobeh cuka...[/quote]
k tomu by som len chcel podotknúť že sviečky netreba doťahovať jak koleso u lokomotívy a ani netreba používať kluč ktorý ma klb, lebo vacsinou sa to tam zlomi. A ver mi ked ti auto cuka s novými svieckami tak to nebude problem s nimi. skus skontrolovat káble alebo cievku.
Volvo V70 2,4T, 184kW r.v. 2001, automat us. verzia, 63000km
- Vůz: 850 T5
Jezdím na ty Brisky a úplně v pohodě, vydržely cca 30tkm, pak začalo pocukávat a kolísat na volnoběh tak výměna a jede se dál. Jedna svíčka cca za 90Kč myslím nemá chybu..
bylo: C70 T5
bylo: 850 T5 1993 BSR Stage2, TD0HL-19T @1.3bar, "3" downpipe, R-svody, 297hp/450Nm. LPG @ 0,5bar
je: Nissan Leaf (ale tu je to sprosté slovo)
bylo: C70 T5
Mám zkušenost jen s Briskem a Bosch a na plyn jednoznačně Brisk, ty bošárny to nějak nevydrží nebo co? Měním po 15 - 20 000 km a pohoda (boše šly ven po 2000 km a tu blbost jsem udělal už podruhé za 5 let). Asi skleróza....
bylo: 850 2.5 20V B5254S man. 125 kW 1993 LPG
- Vůz: Není
No nevím, tuhle jsem je měnil a origo svíce stály kolem tří stovek jestli si dobře pamatuju. Šlape to jak víno :/
- Vůz: 850 T5
Já s tou druhou sadou Brisků moc nepochodil, na studeno to hodně cukalo, teď mám NGK, sada na auto ale stála dvojku tak doufám že vydrží :-/
bylo: C70 T5
bylo: C70 T5
V servise mě vyměnili moje originál Volvo za platinové Brisky a jezdí to naprosto bez problémů...
S60 2.4 103kw, Bi-Fuel -LPG-, 2005 Kinetic, snížený KW podvozek, sportovní výfuk, Pioneer AVH-P4250DVD
- Servisman
doporučim http://www.pulstar.com idealni pro LPG a E85 nejsou k zahozeni ani pro normalni benzinovy vozy, jezdim na nich a zatim hoodne dobry.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
- Vůz: V40 už není... uvidíme na jaře
A na kolik taková sranda vyjde?
bylo: V40, 2.0 + LPG, 3/1998, 103kW, B4204S - Venouš II.
bylo: V40, 1.8, 11/99, model 2000, 90kW, B4184S2 - Venouš
- Servisman
stačí si to tam přečíst 14 $ kus x 19 x 5 = 1330,- plus pošta objednaval jsem 42ks a vyšlo to na 1547,- za sadu na 5valec cca
jo už jsem se na to díval, ala na V40 tam nic není. Mám pocit, že se ani série S/V40 v USA neprodávala... Taky když se dívám v USA na náhr. díly, tak tam s/v 40 nikde neuvádějí... takže pro mě asi pešek...
- Servisman
maj BE-1
- Vůz: S40 D4204T 2.0l 2004
Já používal v mondeu svíčky Japan PTR 5A13,měnil jsem po 65000 km,je fakt že jsou drahý, čtyři kusy 1400,-,ale celou dobu bez problému.(Mondeo 1,6 66 kW ,LPG Landi Renzo)
Volvo S 40 2.0 98 kW 2004 (D4204T2) odpojený EGR
- Vůz: Volvo 343 DL 2.0i + LPG, Limuz. - 116 HP
Tak já už měnil za nové - Denso. Problém ale nebyl ve svíčkách. Takže najeli asi 5000 km a pořád ty Brisky šlapou. Bohužel už jsem tam ty Densa nechal a Brisky mám v záloze.
VOLVO CAR IS DAF BORN
Ahoj, něco ke svíčkám BRISK SILVER - svíčky pro LPG. Měl jsem LPG na volvu 740 mnoho let.Nyní jsem vůz pro stáří 22 let nechal zrušit, ale "jeho" LPG naopak přendat do nynější 850.Svíčky BRISK SILVER nemají chybu a nevím, jsou-li vůbec dražší.Výhodu bych spatřoval v horkých dnech a v zimním období.Měnil jsem je as po 8-12 Tk.Za výhodu považuji, že se nezanášejí a spolehlivě startují i v zimě.Teplota pod +5 stupňů je pro start na plyn problematická.Možná nejsem první ani poslední, ale nějakou dobu jsem na plyn také startoval.Že jsem neměl peníze na benzín mne neomlouvá.Pak se stalo,že vůz přestal na benzín jezdit. Nemám se čím chlubit.Bylo by nutné demontovat víko u stříkacích trysek a ultrazvukem vyčistit.oprava údajně kol. 3 000.-Kč.Doporučuji vážně a vřele.Kdo jezdí stále na LPG,nechť jednou za 100 -200 km přepne na 2-4 km na benzín. Prospěje tak nejen vozu, ale také své peněžence.Můj známý, mající na přestavbu LPG živnost jezdí se svou Sierrou na svíčkách pro benzín.Po mých 80Tk.zkušenostech budu opět volit BRISK SILVER.Odtrh 06-07 mm.Domnívám se,že motor má právě v nízkých otáčkách plynulejší chod.J.Elnermartinopel píše:Vyser se na to,dle mého technika co mi dělá LPG je lepší raději 2xobyč svíčku,než jednou drahou.maxwell píše:Vážení, máte někdo skušenost těmadle svíčkama?
http://www.brisk.cz/index.php?page=svicky_silver.html
Zdravím, nevíte někdo jaké přesně označení mají Silvery do S60 Bi-Fuel? 103kw. Všichni tu píšete, že stojí pár korun a mě v servisu řekli 250kč/ks což se mi zdá teda sakra hodně...
Do S60 2,4 Bifuel - Platin DR15YPP - +-150,- nebo SILVER DR15YS +-70,-
Naposledy upravil(a) maxwell dne 27 kvě 2010 10:35, celkem upraveno 1 x.
Já mám v autě DENSA K20TXR - 150kč/ks - tedy ne ve volvu ale v citroenu. Zatím spokojenost, a dobré byly i NGK
NGK
DENSO
BRISK
NGK
DENSO
BRISK
- Vůz: XC 70 II D5 AWD (120KW)
Mám tam taky Brisk Silver-najeto na ně 15tis a nevím o nich.Myslím že za ty prachy docela dost muziky.
Volvo XC 70 AWD 120KW/04
Docela by mě zajímalo jak by fungovaly tyhle: http://www.svickyngk.cz/zapalovaci-svicky/ngk-lpg-laser-line-1/
Je fakt, že ta cena je dost vysoká, ale zase kdyby fungovaly dobře a dlouho.
Jinak teď mám NGK taky (model BKR6E) a fungují zatím skvěle. Je pravda, že je mám jenom 6k km.
ja v predchozim aute najel na svicky asi 150k km... kupodivu auto necukalo, jelo v pohode. nejake NGK.
bud jsem mel nadprumerny kus, nebo vy mate nejake shity kdyz odchazeji po par k km..
Ja mel v aute taky NGK s cca 100k najezdem a jezdily stejne na plyn jako na benzin. Nechal jsem je pro jistotu vymenit kvuli zplynovani ale zadna zmena se nekonala, asi byly jeste v kondici. Ani me nenapadne tam davat neco jinyho.
V70 T5, 1999, B5234T3 kredenc
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;70;145833;147785;8296995;8297029;8297030|CT=5|PCT=4|CUR=0|PGS=20|PT=0|PDID=185483|PDPID=2538124|PVT=1|SHT=0|SD=0|ST=0|LNG=0|
Hle, výprodej svíček na lpg... dobrá cena, jdu po nich
