Aky termostat k D24T ?
Pro sedmy a devítky
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Termostat u tohoto motoru otvírá ochlazenou kapalinu zpět do motoru.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
jarek.krizan píše:Termostat u tohoto motoru otvírá ochlazenou kapalinu zpět do motoru.
Tak potom teplota hadic sedi, len sa mi toto riesenie zdalo nepravdepodobne.
Sergej
Dnes som definitivne (dufam) dokoncil upgrade chladenia. Vymenil som termostat a chladic. Ten nebol novy ale z IGGYho 760 B28. Musel som sice zalepit dve diery, pricom ta druha sa objavila az po namontovani a spusteni :evil: .
Vysledkom celeho je rychly ohrev motora a o dost lepsie kurenie (aj ked oproti ochcafke nic moc)
travex
Příspěvek od travex »
Sergej píše:Dnes som definitivne (dufam) dokoncil upgrade chladenia. Vymenil som termostat a chladic. Ten nebol novy ale z IGGYho 760 B28. Musel som sice zalepit dve diery, pricom ta druha sa objavila az po namontovani a spusteni :evil: .
jestli to chces porovnavat s "ochcavkou ubermensch" = TDI tak si jeste primotuj prihrev vody, tak jak ho ma octa.... ono takovy tri zhavici svicky v topnym okruhu umej svoje... :-)
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
Sergej
travex píše:
Aha, tam je pes zakopany...
Amn
Příspěvek od Amn »
Žhavící svíčky jsou to nějaké speciální nebo jak? To by se dalo vyrobit i doma aby se to rychleji ohřívalo ne? Do nějaké trubky namontovat 3 svíčky a je to... :prace:
Eventuelně kdyby to šlo, nedělalo by to špatně motoru že se to nějak rychle ohřívá? Náhlá změna teplot...i když asi by to tak hrozné nebylo že?
Volvo 740 | D24 | 1986 | SOLD
travex
Amn píše:Žhavící svíčky jsou to nějaké speciální nebo jak? To by se dalo vyrobit i doma aby se to rychleji ohřívalo ne? Do nějaké trubky namontovat 3 svíčky a je to... :prace:
neni lepsi si dojet nekam na vrakarnu a vzit si teleso prihrevu z octy a to potom jen nabatlit na D24ku? Jedine co nebudes mit je spinani, tzn nejake teplotni cidlo, idealni bimetalove rozpinaci s pracovni teplotou cca 50C, nejake vetsi rele a zapojit to tak, aby rele sepnulo pri funkcnim dobijeni pokud teplota je pod hranici cidla...
BMW F800ST 2008
HonzaA
Vůz: 244 B23E
Příspěvek od HonzaA »
Že k D24T patří termostat s otvírací teplotou 87° je jisté, nicméně zdroje se rozcházejí v tom, jaký termostaty by mělý být používány u benzínových motorů, specielně u B200FT. Obvykle se jedná o hodnoty 87 nebo 92°, v mém italském návodu mám 92, v autě byl originál Volvo 87, na brickboarku se uvádí 87, jinde zase 92 s tím, že jsou rozvinuty různé teorie jakože motor s turbem potřebuje větší teplotní rezervu, stejně tak jako že potřebuje vyšší pracovní teplotu oproti atmosféře, která má hodnoty uváděné tady nižší, támhle zase vyšší :lol: Je v tom pěknej hokej :lol:
travex
HonzaA píše:Že k D24T patří termostat s otvírací teplotou 87° je jisté, nicméně zdroje se rozcházejí v tom, jaký termostaty by mělý být používány u benzínových motorů, specielně u B200FT. Obvykle se jedná o hodnoty 87 nebo 92°, v mém italském návodu mám 92, v autě byl originál Volvo 87, na brickboarku se uvádí 87, jinde zase 92 s tím, že jsou rozvinuty různé teorie jakože motor s turbem potřebuje větší teplotní rezervu, stejně tak jako že potřebuje vyšší pracovní teplotu oproti atmosféře, která má hodnoty uváděné tady nižší, támhle zase vyšší :lol: Je v tom pěknej hokej :lol:
a ja bych rek, ze je to docela jedno, pokud tedy k termostatu 87C patri vicko 100kPa a k 92 150
BMW F800ST 2008
Amn
Příspěvek od Amn »
Tak moment...na co je ten tlak?
Pro příklad - co by se stalo, kdybych dal 150kPa víčko místo 100kPa a nechal pořád stejnej termostat?
Ptám se proto, že jsem se se nad tím tuhle pozastavoval - zmačknu hadici a ona je ouplně měkká.
travex
Amn píše:Tak moment...na co je ten tlak?
nestalo by se nic, jen bys zvysil teplotu bodu varu v chladicim okruhu.
BMW F800ST 2008
HonzaA
Vůz: 244 B23E
travex píše:
Tak mám termostat na 87 stupňů s víčkem na 150kPa. Správně by tam dle této skutečnosti i dle italského manuálu k vozu měl být termostat na 92 stupňů, takže ho po rozmýšlení, která značka je kvalitní a která ne, objednávám přímo od Volva se zanedbatelným cenovým rozdílem například oproti Wahlerovi. Tímto je volný cca 500km používaný Wahler s otvírací teplotou 87 stupňů, když by ho někdo chtěl. Je k němu i nové nepoužité těsnění.
P.S.: Samo Volvo měnilo nebo mělo u řady 700/900 víc dodavatelů termostatů, ze svého auta jsem vytáhl Vernet, ze sedmy mně tady na stole leží Wahler, oba jsou původní s vyraženým nápisem Volvo, jsem docela zvědavý co přijde. Mimochodem mezi tím Vernetem a Wahlerem je radikální tozdíl v otvírání a to jsou oba označené stejnou teplotou.
P.S.2: Přišel Wahler, takže vzhledem k jeho poněkud vyšší ceně už je skutečně skoro jedno, jestli je to z Volva nebo ne. Akorát experti z mjauta v Brně ten termostat prostě nebyli schopní zavčas dodat, zatímco ve Volvu byl pár hodin od objednání. Občas cena dílů ve Volvu mile překvapí.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
