Odpojeni baterky u 850
Moderátor: wickey
This topic is 6 years a 11 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
Honza
Re: Odpojeni baterky u 850
Příspěvek od Honza »
prochy18 píše:Tak k tomu ABS, ano při špatném zapojení baterky se ABS rozsvítí. Hovořím z vlastní zkušenosti z V70 II. Při připojení baterky musí být klíček v druhé poloze a celé auto zamčené. Připojit nejdříve plus a pak mínus a je to. Pak se to nerozsvítí. :kuchta:
Příště bych se podíval na datum, vyhrabat něco za 47 stránky , to auto už možná jezdí rozkouskované po celé republice.
V70II D5, 2003 / V850 2,5TDi,96 / V70I 2,5TDi,98
curtis
Vůz: V850R 2.3R 96 green automat
Příspěvek od curtis »
Mne sa vybyla aku dal som ju nabyt a po nastartovani sa rozsvietil servis a teraz po kazdom startovani chvylu svieti. Olej som menil nedavno takze sa resetoval servis. Co to moze byt?
V850R 2.3l automat,184kw,96,green metal,287000km
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
A servis se resetoval jak? :lol: Sám od sebe určitě ne.
flashdriver
Vůz: V70 2,0 (B5202S) 1998
Příspěvek od flashdriver »
Tohle vlakno me hrozne bavi, chybi tu jen informace, ze krom druhe polohy klicku musis mit pri vymene baterky seslapnuty pedal brzdy na podlahu, spojky do pulky, pravou rukou se dotykat leveho zrcatka, levou praveho a celem vnitrniho kvuli vyboji staticke elektriny, jinak by se mohla pri startu vylagrovat klika :lol:
Volvo V70 2.0 93kw 1999 brichoplaz
Galloper 2.5td 73kw intercooler upraveno na offroad verzi
Opel Omega 2.0 16v 100kw caravan
Chicco S3 black
st_Andy
Vůz: V70 III D5 '08
Příspěvek od st_Andy »
tohle je v ramci vosumpade/V70I tema jak noha :D srovnavat jeji elektroniku s V70II fakt nejde, odpojenim baterky se vubec nic tragickeho neudeje...i bez klicku v zapalovani.. jak jiz bylo psano vyse.. opta si to jedine kod od radia a je fajn v prvnich minutach od znovupripojeni motor nevytacet, at si jednotka adaptuje typicke hodnoty.
curtis píše:Mne sa vybyla aku dal som ju nabyt a po nastartovani sa rozsvietil servis a teraz po kazdom startovani chvylu svieti. Olej som menil nedavno takze sa resetoval servis. Co to moze byt?
kontrolka Service s tim nema nic - ta ma jenom periodickej pripominkovej charakter a ma byt mazana servisem (resp.nekym s funkcni diagnostikou) - zazina se po nejakem case nebo ujdeni urciteho poctu km od posledniho mazani nezavisle od provedene udrzby, odpojeni baterky nekdy resi akorat zhasnuti kontrolky lambdy (check engine), pokud chyba neni trvala nerozzne se, pokud se opet zazne, chyba pretrvava.
ABS + Tracs se mi rozsvitilo jenom kdyz jsem byl na mereni vykonu na brzde a jedna naprava se tocila a druha ne, tak to jednotka nepochopila. Po ujdeni par metru nad 40km/h se znovu vsechny hodnoty nacetly a kontrolka zhasla, presne jak psal Marra.
Myslim ze nejpodstatnejsi vec u starsich modelu je odpajet a pripajet póly v spravnem poradi, tot vsio, zadna veda :)
curtis
Sam sa neresetoval servis,vymenily mi olej a vyresetovali servis.Bolo to vo volve v BA.
Petr.Chrpa
Vyresetovat si to můžeš sám , na panelu co je kilometrovník máš vedle gumovou záslepku tu vyndáš a zmáčkneš reset třeba uchošťourem.I když možná budeš mít jinej model 850ky.Ještě tady se jukni http://www.mjauto.cz/inspekce/volvo.htm
curtis
Vyskusam,o.k.diky!
Rychlá odpověď
