Odpojeni baterky u 850
Ted jsem kouknul do manuálu a docetl jsem se, že můžou byt ztracena data z ridicí jednoutky. Musí se 850tka prepojit na nahradníá zdroj?
Už jsem se tu o tom nedávno zmiňoval, obecně bych každé modernější auto připojil na náhradní zdroj při výměně akumulátoru. Minimálně si tím nepřiděláš starosti s imo a alarmem a kódem radia a podobně. Pokud teda jde o výměnu aku, mohou být i jiné důvody proč aku odpojit (třeba reset ECU) a tam by to asi nebylo dobrý
ahoj osobně jsem měl odpojenou baterku u 850tky týden a nenastalo nic kromě toho že jsem musel zadat kód do rádia, řídící jednotka má všechny údaje zapsané ve své EPROM a tudíž se nic nestratí, někdy tam je baterie pro systémový čas a základní nastavení a pokud je KO zmizí jen základní nastavení, ale to není nic proti tumu jako když se hrabete v elektrice se zapojenou baterií a způsobíte zkrat případně odpálíte vaky, proto bych vždy při každé větší práci na vozidle baterii odpojil zatím jsem neměl problém ani u jiných tipů vozidel
Jasan při dlouhodobějším odpojení problém nebývá. Ale pokud jenom přehazuješ baterku, musíš počkat asi 20min kvůli imobilizéru a alarmu a ještě si zablokuješ rádio. Není to u všech aut podmínou, ale raději to dělám. Ale to jsou snad tak všeobecně známé věci, že ani nemá cenu o tom psát.skapetr píše:ahoj osobně jsem měl odpojenou baterku u 850tky týden a nenastalo nic kromě toho že jsem musel zadat kód do rádia, řídící jednotka má všechny údaje zapsané ve své EPROM a tudíž se nic nestratí, někdy tam je baterie pro systémový čas a základní nastavení a pokud je KO zmizí jen základní nastavení, ale to není nic proti tumu jako když se hrabete v elektrice se zapojenou baterií a způsobíte zkrat případně odpálíte vaky, proto bych vždy při každé větší práci na vozidle baterii odpojil zatím jsem neměl problém ani u jiných tipů vozidel
Já už bych baterku neodpojoval vůbec. To tam radši namontuju dynamo z Ezky.
Díky za rady. Takze u T-5R, davat vzdy na nahradni zdroj. Nastesti je tam baterka 2 roky stara tak doufam, ze neco vydrzi. U T-5 se odpojeni dělo pravdepodobne uz v Italii. Co se tyka ridici jednoutky tak myslim nic to neudelalo. Co se tyka imobilizeru asi nefunguje protoze startuju bez jakehokoliv odimobilizerovani. Takze mam ted peknou zabavu na vecery
Studium techniky v 850tkach.
Odpojení baterky nic neudělá. Loni mi umírala AKU Bosch silver asi půl roku a mezi tím, jsem několikrát nabíjel AKU mimo auto (možná tak 5x). Po opětovném zapojení se nic nedělo, chyby v jednotce se nesmazaly, alarm fungoval OK. Prostě žádný problém. Akorát jsem musel zadat kód rádia a vymazal se mi palubní PC. Jinak žádné negativní poznatky.
Bobika
Bobika
- Člen VK
Jasně, pokud majitel ví co tam má tak nehrozí žádný problém.Bobika píše:Odpojení baterky nic neudělá. Loni mi umírala AKU Bosch silver asi půl roku a mezi tím, jsem několikrát nabíjel AKU mimo auto (možná tak 5x). Po opětovném zapojení se nic nedělo, chyby v jednotce se nesmazaly, alarm fungoval OK. Prostě žádný problém. Akorát jsem musel zadat kód rádia a vymazal se mi palubní PC. Jinak žádné negativní poznatky.
to Honza : No jasně. Ono když se koupí ojeté auto, tak kromě šlapání plynu na podlahu je především nutné ho pořádně prolézt a prozkoumat. To se potom dá spoustě problémů předejít. Ale to tě asi nemusím říkat. Někteří jsou ale nepoučitelní a pak se jenom diví.
Bobika
Bobika
A ouplně ideální by bylo kdyby některé postupy měli zažité i někteří servismani.
Ono doktor vám po operaci, při které něco zmrší taky nebude vyčítat že jste jej neupozornil na možné komplikace s operací spojené. Když vím že nějaké riziko existuje, přijmu potřebná opatření abych jej minimalizoval a nespoléhám na informace nepoučeného. Tak se podle mne pozná profesionál.
- Člen VK
Ano servismani je mají zažité a předpokládají že majitel ví co má v autě a zná veškeré kódy a má u sebe potřebné ovladače.drewid píše:A ouplně ideální by bylo kdyby některé postupy měli zažité i někteří servismani.![]()
když už se bavíme jestli vadí řídící jednotce odpojení baterky tak odpověď zní NEVADÍ, co vadí řídící jednotce je když baterku ODPOJÍTE za chodu motoru vznikne přepětí, které ji může zničit, dále pokud SVÁŘÍTE na autě obloukem měli by jste řídící jednotku vyjmout, jednotce také vadí TEPLOTA nad 90st C např. při sušení laku taky pryč zvozu, když ji budeme mít vyjmutou nebo manipulovat tak vždy se držet kovové součásti a nemít na sobě oděv co vyvyjí statickou elektrinu a ani ji na podobný materiál nepokládat .. náhoda je blbec proto se k jednotce musíme chovat šetrně přeci jen bez ní to nepojede
[quote="Honza]Ano servismani je mají zažité a předpokládají že majitel ví co má v autě a zná veškeré kódy a má u sebe potřebné ovladače.[/quote]
Dyť říkám že jsou to howno profíci.
drewid píše:[
Může se při odpojení baterie rozsvítit kontrolka ABS??? Co potom stím???
Dáreček Volvo 940 POLAR 2,0GL r.v.1994 5+2
Youngtimer: VAZ 2102 Kombi r.v. 1974 Žíža, jménem tím jmenován jest
"Pán Bůh stvořil svět, lidé mu dali pravý úhel a Volvo z něj udělalo dokonalost."
Při odpojení se rozsvítit opravdu nemůžePavel V píše:Může se při odpojení baterie rozsvítit kontrolka ABS??? Co potom stím???
Mno dobrá při výměně baterky se po znovuosazení nové baterie rozsvítila kontrolka ABS. Je to možné a co potom s tím???Lachtan píše:Při odpojení se rozsvítit opravdu nemůžePavel V píše:Může se při odpojení baterie rozsvítit kontrolka ABS??? Co potom stím???
- Servisman
dost nepravděpodobne ale pokud nahodou tak stači rozjet vůz na cca 40km/h ABS si načte všechny čidla a zhasnePavel V píše:Mno dobrá při výměně baterky se po znovuosazení nové baterie rozsvítila kontrolka ABS. Je to možné a co potom s tím???Lachtan píše:Při odpojení se rozsvítit opravdu nemůže
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Odpojení baterky ničemu nevadí, pokud ji nebudete odpojovat za chodu motoru, ABS svítí jen když jednotka ABS dostane hlášení o závadě, určité chyby se z ECU vymažou ale ne tím že odpojíte baterku ale počtem otočením klíčku, dám příklad jednotka nedostane signál z čidla teploty vy to opravíte ale kontrolka na vás stále září, až po cca 50ti nastartováních se závada vymaže, je to ochrana před závadami typu náhodná chyba
U mojí 850 jsem včera odpojil baterku a vůbec nic se nestalo, jen se smaže paměť v palubním počítači, nastavíš hodiny a jezdíš dál.
V850 T5, 155 kW
V70II 2,4D, 96 kW
Suzuki DR 800 BIG
V850 T5, 155 kW
V70II 2,4D, 96 kW
Suzuki DR 800 BIG
Taky už jsem byl nucen několikrát odpojit baterku. Jediné, čeho jsem si všiml, bylo to, že se jednotka asi potřebovala mírně doladit, tzn. prvních cca 30km větší spotřeba a trošku jsem při větší akceleraci čmoudil (no, docela dost) a pak se to spravilo a je vše OK.
Je: Volvo V40, 2,0T, 121kW, 2001, manuál
Bylo: Volvo 850 2.5TDI, 104kW, 1996, manuál, sedan
https://picasaweb.google.com/100134362880307079983/Volvo
Ja som včera odpojil baterku na cca 25min, pretože mi svietila kontrolka lambdy. Po zapojení svieti veselo ďalej.
Volvo 850 GLT 2,5 20V manuál,1992
predtým Nissan, Mazda, Seat
- Vůz: C70 T5 cabrio + V70 XC Cross Country
odpoj na noc a uvidis
- Vůz: V70 II D5 136kw 2006 sport edition
Tak k tomu ABS, ano při špatném zapojení baterky se ABS rozsvítí. Hovořím z vlastní zkušenosti z V70 II. Při připojení baterky musí být klíček v druhé poloze a celé auto zamčené. Připojit nejdříve plus a pak mínus a je to. Pak se to nerozsvítí.
Jenže pleteš hrušky s jablky.850 opravdu není stejná,jako V70IIprochy18 píše:Tak k tomu ABS, ano při špatném zapojení baterky se ABS rozsvítí. Hovořím z vlastní zkušenosti z V70 II. Při připojení baterky musí být klíček v druhé poloze a celé auto zamčené. Připojit nejdříve plus a pak mínus a je to. Pak se to nerozsvítí.
