PROBLÉM SE STARTEM 480ES
- Vůz: 480 ES,75kw,rv.91
Když je motor studenej,nejde nastartovat,po stříknutí pomocného plynu do sání,chytne jen na ten plyn a pak zas zdechne,když už motor chytne tak mu kolísaj otáčky a střílí to do vzduch.filtru,po chvilce jde i do otáček které nekolísaj ani to necuká,ale na volnoběhu to stále kolísaj ,svíčky jsou nové od BERU,dřív to startovalo tak že se muselo točit tak 5sekund a pak v pohodě.Musel jsem něnit spojku,takže jsem spustil motor a vymněnil jí,od té doby to dělá.Připadá mi že padá tlak paliva,ale zas jak říkám pak to jde do otáček bez problémů.
Volvo 480ES 1,7i,75kw,rv:91
- Vůz: V240
Určitě jsi něco zapoměl připojit nebo si to provedl nesprávně.
Volvo 240 D24 r.v. 1992
Nemůže to být čerpadlem,že po určitý době stání propouští čerpadlo na zpět do nádrže a vznikne ve vedení vzuchová bublina kterou pak při startu nechce čerpadlo protlačit?Budu muset rozebrat nádrž a projít celí vedení,jinak už prostě neznám diagnostika na to nejde protože je to r.86,při výmněně tý lamely se mi na motoru z přední vrchní strany zlomilo takový plastový "T" vede z toho hadice na sání vzduchu do motoru a podle jména jeto něco s olejem,ale T jsem nahradil ale ne origynálem nevíš kde to sehnat?
- Servisman
nenaboural sis při demontaži (montaži) snimač otaček???????
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Snímač otáček,jestli je myšleno čidlo přesně mezi motorem a převodovkou z horní strany,tak bylo akorát odšroubovaný a ne odpojený a pak zase nazpět přišroubovaný
lambda by to nemohla být,byla na ní totiž čokoláda už od předešlího majitele, a je možný že jsem přehodil ty dva bílý dráty
lambda to není určitě
1. znovu zkontroluj vše, čeho jsi se dotkl při opravě spojky
2. když to nepomůže, tak řádek 1
když jsme u toho čidla polohy kliky, je přesně tam, kde má být? - mohou rozhodovat půlmilimetry!
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Dotaz, kterej by mohl souviset. Když jsi dělal spojku, co setrvačník? Sundaval jsi ho nebo jsi s ním něco dělal?
ne jen jsem klasickým spusobem sundal převodovku odšrouboval přítlačák,vymněnil ložisko dokonale jsem vše odmastil a šlo to všechno na zad.Předtím to startovalo s asi 5sekundovím spožděním a to asi taky podle mně není normální,no projdu všechno ještě jednou a když nic z toho tak pujdu k panu doktorovi co má zkušenosti prej se starýma Renckama.Jen jsem si to chtěl prostě udělat sám,na S80 jsem motor dokázal přehodit a na tomhle mi vznikl problém,480 mi seslal asi Pán Božko lebo jsem jí získal zdarma a mám jí prostě rád a chci jí dát do původní ho stavu a zatím se nedaří :ryma:
Když zapneš klíček, slyšíš čerpadlo paliva? Asi by to chtělo změřit tlak paliva. S filtrem jsi něco dělal?
když zapnu klíček tak čerpadlo neslyšíš,slyším ho až když pustím klíč a nenastartuje tak jak dojíždí,ale při zapnutí ne
Hmm, u 460 jsem si nevšim, ale u jiných mých Volv a aut běží vždy chvilku po zapnutí klíčku do natlakování pal. soustavy. Nicméně pokud to tlak dává, mělo by to chytit, ale až po chvilce točení.
- Vůz: Nissan E.110/35
:ryma: Tak mě to taky včera dostihlo, otočim klíčkem rožne se palubovka vše naběhne jako OK, ale další pozice už nereaguje... ani neťukne... až dostanu do rukou pana Doktora co ůdajně to auto servisoval tak to asi nepřežije...
1.480 - .........
2.480 - B18FT (regál)
3.V40 - B4204T
4.TMracing EN450Fes 05´
S3->Nissan Cabstar - BD30Ti
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
Kdyz to ani netukne tak je to nejakej kontaktik.
kukni kontaktiky na starteri
- Vůz: Volvo 850 T5
Nedá mi to a musím reagovat. Možná to bylo myšleno jako vtip, ale nevyznívá to tak. Můžeš mi a asi i ostatním vysvětlit, co má osoba bývalého servismana společného s tím, že se Ti polámal startér? Skoro bych řekl, že by si Tvůj příspěvek zasluhoval daleko ostřejší reakci, ale třeba se to ještě nějak vysvětlí.CouDy píše: ani neťukne... až dostanu do rukou pana Doktora co ůdajně to auto servisoval tak to asi nepřežije...
Vysvětlení je jednoduché, koupil jsem od něj toho volvika, zdál se solidní, ale jak se s tim člověk postupně seznamoval, tak přicházím akorát na samé problémy co mě ještě čekají pospravit. Pomalu pochybuju že to auto mělo vážně takovou cenu, za kterou jsem to koupil a jako vtip to vážně znít nemělo...
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
- Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
Hele Kouďáku na doktora nám nešahej
Už při koupi si měl vědet že 480tka je finančně náročnej koníček a luxusní povoz jen pro toho, kdo je ochoten finančně vykrvácet
hold mají tyto raketky svoje mouchy za které se platí.
Tak třeba já, 480tku mám kratší dobu než Cčko a na to že sní nejezdim mě stála údržba 2x víc než na Cčko
takže tak.
Za originalitu se bohužel platí.
Tak ono to neni jen o originalite. Proste pri koupi auta za 30 tis. musi clovek pocitat, ze do toho vrazi dalsich 30 tis. v prubehu uzivani. Zalezi jen na tom jak rychle je treba ty opravy udelat. Nemuzes chtit po autu z roku 1988, aby bylo v poho. je to skoro 20 let stary auto. Pokud nechces spravovat, tak si kup max. 2-3 riky stary auto. Protoze od najezdu kolem 80 tis. se proste porad neco meni. Treba ja mam predepsanou vymenu svicek pö 70 tis. km a pak uz to jde jedno za druhym. Proste auto vyzaduje investice. A nebo s nim můžeš jezdit dokud neklekne motor nebo se neco uplne neurve. Ja mel zatim vzdycky stary auta a vzdycky jsem do nich nacpal tolik za kolik jsem je koupil. A vzdycky jsem rikal, ze mam dobrý auto. Protoze ty auta jezdili a to spolehlive. Mohl jsi si koupit auto, ktery ti hned klekne a pak cekas na opravu treba mesic a to je teprve naprd.
Podle mě oba máte pravdu, souhlasim s tim že jsem koupil starý auto u kterýho se s tim musí počítat, ale počítal bych s drobnostma, ale ne s tim zanedbáváním auta co se mu dostalo u předchozího majitele. To že odejde startér beru a spravim si to, ale já to říkám z toho důvodu, že ono toho je docela požehnaně... :? Hlavně ať se mi nikdo nepokouší namluvit, že za tu chvílu co ho mám se posere takovejch věcí... :!:
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
No, jenze pak to je zase o tom, ze jsi to mel poznat pri koupi nebo vzit nekoho kdo to pozna. Z niceho nic se hodne veci v kratky dobe nepo....
Jo a ty seš chytrej zas jak rádio, ty asi vidíš do motoru a do všeho a na jaký auto se podíváš, tak tě duch svatý osvítí a vše ti o tom řekne... Takovýhle rady si nech pro sebe, kdo je na to asi zvědavej...
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
Podle mého je 480 absolutně spolehlivá kárka,já jsem naní 3/4 roku nešáhl a předtím jsem mněl Calibru do které jsem se musel hrabat furt,na 480 pouze spotřební materiál viz. výmněna spojky a přišel problém kterej mně stále trápí,ale tuten týden už jde konečně na operaci takže se už jen těším no a nakonec příjde ještě jeden kousek pro kterej jedu po novym roce do Holandu a tentokrát v Turbíčku a toto co mám padne přítelkyni. :tlesk:
- Vůz: V240
Tak pro začátek to zkus trochu slušněji....přijdeš, nadáváš, začínáš se navážet a žádné vysvětlení, krom startéru.CouDy píše:Jo a ty seš chytrej zas jak rádio, ty asi vidíš do motoru a do všeho a na jaký auto se podíváš, tak tě duch svatý osvítí a vše ti o tom řekne... Takovýhle rady si nech pro sebe, kdo je na to asi zvědavej...
Napiš co se ti tedy všechno rozbilo a my se ti pokusíme poradit, popř. pomůžeme sehnat náhradní díly
