Vycistic chladic, popripade vymenit viskospojku na vrtuli - alebo ju vyhodit uplne a dat ju napevno, alebo ju nahradit elektrickou. Podotykam vsak, ze aj ked mam chladic zvonka zeneseny sajrajtom a kopu lamiel zalepenych tak s prehrievanim problemy nemam, problem mam teraz v zime ze to malo kuri...pieer píše:libre píše:Z Košic se k nám asi podívat nepojede.
ked bude volvica doma a bude sa konat vačší zraz, prifrčím:)
ale zatial poznam volvo iba teoreticky (+ jedna jazda, ale stala za to:))
takže chce to čas, už som zistoval ceny - vymena oleja,filtre,rozvodový remen, brzdy...
a na zlepšenie toho chcladenia, by ste čo odporučili, hlavne v lete?
hezky večer
pokukujem po volve 760
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
termostat :idea:Sergej píše:Vycistic chladic, popripade vymenit viskospojku na vrtuli - alebo ju vyhodit uplne a dat ju napevno, alebo ju nahradit elektrickou. Podotykam vsak, ze aj ked mam chladic zvonka zeneseny sajrajtom a kopu lamiel zalepenych tak s prehrievanim problemy nemam, problem mam teraz v zime ze to malo kuri...pieer píše:
hezky večer
věř, že to udělá zázraky... já už nemrznu
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
Ale preco potom teplotu drzi v lete ?. Kamarat ma stale otvoreny termostat na felde a ked ide rychlo tak motor je studeny a ked pomaly tak teply... Skusim karton pred chladic...
taky sem koukal koukal ja sůva, že termostat funguje opačně, pokud je mrtvej, přehřátí v létě nehrozí, ale v zimě se to neohřeje...Sergej píše:Ale preco potom teplotu drzi v lete ?. Kamarat ma stale otvoreny termostat na felde a ked ide rychlo tak motor je studeny a ked pomaly tak teply... Skusim karton pred chladic...
mám to přesně za sebou, v létě nebyl problém, ale jak bylo pod 10 stupnů už se to neohřálo...
novej termostat a je pokoj a teplo
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Ono je dost rozdíl, jestli je termostat rozpadlý a trvale otevřený, nebo zaseknutý - nefunkční a pořád zavřený, nebo jen mírně pootevřený.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Tak a a je to tu
Volvo 760 GLE TD je doma
treba niektore veci vyladiť, opraviť, ale je doma, a co je doma...
kedze velmi dlho stalo, treba premazat a rozchodit elektricke veci, trosku zošit kozeny interier, par zhrdzavených veci prebrusit.
Je tam ale stará baterka a uz kape. stači mi tam 50AH? a aku by ste poradili?
foto časom pripojím.
pekný den.
pieer
pieer
|760 GLE|2.4 TD|1984| bolo
|Fiat 128|1.1|1970|
|Fiat 128|1.1|1970|
- Člen VK
tak gratuluji. Ještě si ji doplň do podpisu ať víme co v tom je. https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=10&t=9828pieer píše:Volvo 760 GLE TD je doma
Tu baterku to bude chtít asi 75 Ah.
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Baterku nejlépe něco mezi 80-100A.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Taky gratulace a ta baterka je ideální 75 , ale možná by stačila i 68 Ah
Hehe, to mi pripomina to moje... Inak srdecna gratulacia, nech sluzi...pieer píše:Tak a a je to tu![]()
Volvo 760 GLE TD je doma![]()
pekný den.
pieer
Baterku minimalne 75Ah. keby si potreboval schemy alebo poradit tak sa kludne ozvi.
Sergej píše:Hehe, to mi pripomina to moje... Inak srdecna gratulacia, nech sluzi...pieer píše:Tak a a je to tu![]()
pekný den.
pieer
je to krása na to, že to pol roka stálo, tak som 400 km presiel ako po masle. ale viac ako 150 som ju nechcel hnat. po ceste mi odisiel zrejme ventilátor kurenia. zrazu ticho a smrad ako ked niečo elektricky zhorí. teraz musim pomenit olej filtre a tak... rozmyslam ze dam nastavit aj vstrekovanie.
za tie schemy by som ti bol vazne vdačný. :kuch:
- central raz ide raz nie (nezatvara mi vobec zadný kufor a zamknut sa to zrejme iba cez central)
- siber islo iba otvorit iba raz, potom iba huči a nic
- tlačidla na vyhrievanie sedadiel zasvietia, ale nehreje nic
- okna stahuje iba u vodica, spolujazdca podla nalady. a v zadu nic..
- zo 4roch ostrekovačov strieka iba jeden.
- stierace na predných svetlách sa ani neotočia(neviem maju aj ostrekovanie?)
- kožu na zadných sedadlách potrebujem zošit, asi tak 10cm je od seba pozdlž šva.
ešte par drobností.....ale aj tak je nádherná
|Fiat 128|1.1|1970|
|Fiat 128|1.1|1970|
Napis nejaky mail ktory v pohode zvlada velke prilohy a mas to tam. Co sa tyka obcasnej funkcie/disfunkcie roznej elektroniky, pomohlo porozpajat hlavné konektory (napr na central, valcovy nachadzajuci sa po kastlikom, pri nohach spolujazdca), nastriekat kontoxom a znova spojit.
Pokial to auto nie je bordove a z Michaloviec, tak to bude dobre...
a je na to lepšie použiť kontox alebo WD40? nebude to robit po čase zas?Sergej píše:Napis nejaky mail ktory v pohode zvlada velke prilohy a mas to tam. Co sa tyka obcasnej funkcie/disfunkcie roznej elektroniky, pomohlo porozpajat hlavné konektory (napr na central, valcovy nachadzajuci sa po kastlikom, pri nohach spolujazdca), nastriekat kontoxom a znova spojit.
a tie svetlá svietia aj tebe tak slabo? mam pocit ako keby som tam mal iba sviečky.
pieer
|Fiat 128|1.1|1970|
|Fiat 128|1.1|1970|
pieer píše:a je na to lepšie použiť kontox alebo WD40? nebude to robit po čase zas?Sergej píše:Napis nejaky mail ktory v pohode zvlada velke prilohy a mas to tam. Co sa tyka obcasnej funkcie/disfunkcie roznej elektroniky, pomohlo porozpajat hlavné konektory (napr na central, valcovy nachadzajuci sa po kastlikom, pri nohach spolujazdca), nastriekat kontoxom a znova spojit.
pieer
A doporucujem pozorne precitat sekciu opravy 700/900. Najdes tam odpoved na mnohe otazky.
- Vůz: 760GLE D24TIC 1988 M46
čo si tým myslel?Sergej píše: Pokial to auto nie je bordove a z Michaloviec, tak to bude dobre...
S60 MY07 D5 136kw M66
760II MY88 D24TIC M46
Presne to, co som vtedy daaaaaaavno napisal...
