V70 D5 120 Kw r.2002
kef
Vůz: XC90 D5,r.2006
Příspěvek od kef »
darec volváci,koupili jsme V70 D5 120Kw 2002 a mám pár dotazů:
je to dovoz itálie,takže to je vše v itálštině,potřebuji poradit
tlačítko DSTC-co to znamená
tlačítko se znaménkem auta s vodorovnými čárkami...
jde navigace nějak předělat do češtiny?
na výsuvné TV,na českých programech jde jen obraz,zvuk jen šumí-přepíná se tam nějak nějaká norma zvuku?
jde palubní komp nějak předělat do češtiny?
nesvítí mi zadní mlhovky,žárovky jsou gut,nevím kde a jaká pojistka by to mohla být
ve zpětných zrdcátkách jsou nějaká světýlka-nesvítí nikdy-kdy svítí,a jak se tam popřípadě vymění žárovky?
jak prosím vás funguje ten tempomat jsem docela pochopil,ale k čemu je tam to tlačítko CRUISE ?-jsem asi antitalent...
pročetl sem tady toho hodně,ale budu vám všem moc vděčný a odpovědi,postřehy atd.
mějte se heky a volvu zdar!!!
XC90 D5 136kw,2006
Bylo:V70 D5 120 kw,2002
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
kef píše:darec volváci,koupili jsme V70 D5 120Kw 2002 a mám pár dotazů:
DSTC-Dynamische Stabilitäts- und Zugkraftkontrolle
tim tlačitkem s těma čarkama deaktivuješ vnitřni pohybove čidlo
čeština do navigace nejde
zvuk je na jiny normě udajně to jde předělat ale nejsem si jist
palubni PC čeština nejde až od r.v. 03 vejš
pojistka od mlhovky by měla byt v zadnim modulu na leve straně
v zrcatkach maš osvetleni nastupniho prostoru funguje při otevřenych dveři nebo aktivaci žluteho tlačitka na dalkovym ovladači
tlačitkem CRUISE aktivuješ tempomat do pohotovostniho režimu rozsviti se ti napis na palubce plusem nebo minusem zapinaš tempomat do provozu tlačitkem připominajicim kruhovy objezd obnoviš tempomat na rychlost ktera byla nastavena před deaktivaci. tlačitko nema pamět takže když vypneš motor nastavena rychlost se vymaže.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
kef
Vůz: XC90 D5,r.2006
Příspěvek od kef »
díkes moc,takže to DSTC je nějaký stabilizační systém,žejo.
Ta TV mě trošku mrzí,slováci tam normálně jdou aj se zvukem,no třeba se to nějak dá předělat.
ještě jednou děkuju!!!
XC90 D5 136kw,2006
kef
Vůz: XC90 D5,r.2006
Příspěvek od kef »
zdarec,mám problém s tou mlhovkou-prostě žárovky jsou gut a pojistky taky......a nesvítí....prosím o radu,díkes moc...
XC90 D5 136kw,2006
Tregold
Příspěvek od Tregold »
Tak si zkoušečkou otestuj, zda tam jde napětí, pokud ano, mrkni se na uzemnění. Stačí ti na to obyčejná zkoušečka-žárovička za pár korun.
S80 D5 2002
Pavel-K
Příspěvek od Pavel-K »
Na TV je jiný PAL, ty potřebuješ PAL B, itálie, má tuším PAL D. Existovaly na to převodníky, ptal jsem se, již se nedělají. Mám ale kamaráda, co je schopný tento převodník vyrobit, jiná věc je ovšem instalace do auta, toho by se bál.
Pokud ti nesvítí jedna mlhovka, už jsem viděl 40, která měla zapojenou pouze jednu mlhovku !. Druhá, i když tam byla, nebyla z výroby zapojena, úplně chyběl drát, i když žárovička byla - jako náhradní....
Pavel VOLVO V40 1,8i, 92kW, B4184SM, 99
kef
Vůz: XC90 D5,r.2006
Příspěvek od kef »
čau,tak na tu TV zatím kašlu,ale štve mě ta mlhovka-jsou to vlastně dvouvláknovky-společně s obrysovkama.je tam přístup jak cip,vůbec vyndat žárovku.natož tam něco měřit....ale musím se do toho někdy pustit.dák a čau
XC90 D5 136kw,2006
kef
Vůz: XC90 D5,r.2006
Příspěvek od kef »
zdar volváci,po 14ti dnech s vysněným volvem V70 a najetých 1500km jsem stále spokojen :D .spotřeba je prý 6.2,jako do kopce to žere jako tank,ale průměr je dobrý.jen mě trošku štve ta zadní mlhovka.do STK je sice ještě dva roky,ale i tak....nemáte někdo nějaké schema,který drát-jaká barva,vede dozadu k těm světlům? montovali mi v servisu tažné a nevěděli si s tím rady,nechali prostě mlhovku nezapojenou...prostě jak zapnu zadní mlhovku,počítač napíše,že nesvítí.podle mě je v hajzlu nějaké relátko,ale celé auto je plné nějakých "záhadných" krabiček...
moc prosím o každou radu,díky.....
XC90 D5 136kw,2006
kef
Vůz: XC90 D5,r.2006
Příspěvek od kef »
Ahoj lidi,tak se v tom zase rýpu-protože se zase blíží to škaredé počasí a mě furt nejdou ty zadní mlhovky!!!! do patic prostě nejde napětí,pojistky jsou gut,takže bude v háji určitě nějaké relé.ale které? vzadu v levo je jich spoustu-víte někdo které by to mohlo být?
ještě jeden dotaz,do zadních sedadel-opěradel mi vedou nějaké konektory-co to asi je? vyhřívané nejsou,tak to budou airbagy? díky za rady,kef
XC90 D5 136kw,2006
kef
Vůz: XC90 D5,r.2006
Příspěvek od kef »
čauec,tak mlhovka je opravena-relé tam vůbec nebylo,zajel jsem do volvo zlín a tam za něj chtěli 19O,takže pohoda.ale jde jen levá,ta v pravo prostě nejde,je to zajímavé,žárovka je gut....ale aspoň že jde ta levá!!!!
ještě taková drobnost mě trápí-při zamykání mi nebliknou blinkry,ale při odemykání ano,dvakrát-ve volvu mi říkali,že jelikož sem měl bouraný předek,tak mám asi urvaný drát od předních zámků kapoty-já je nakonec našel,ale nevím kam s nimi!! je to konektor,který vede od těch zámků,dva dráty,ale nikde není protikus,kam to narvat!!!mohl by se prosím vás někdo mrknout pod kapotu,kam vede žlutý a černý drát?je to na levé straně,kousek od světla.rád bych to vyfotil,ale sem zrovna bez foťáku....díky chlapi,kef :(
XC90 D5 136kw,2006
maktom
Příspěvek od maktom »
Info ke zvuku televize: co si pamatuji, tak úpravu úspěšně dělali v Auto Hase v Praze, kdysi měli nějaké řešení, zda ho ještě můžou nabídnout to nevím. Zkus tam zavolat.
A ještě doplnění k DSTC: je to v anhglickém originále Dynamic Stability and Traction Control, dávkováním přenosu výkonu od motoru a přibržďováním kol se bude snažit tě udržet ve směru, v záběru a na silnici, až to někde přeženeš. Tak tochu stabilizační systém, jak říkáš. :lol:
V70 2,4T 2002
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
jeste k tem svetlam ve zpetnych zrcatkach...
jak jiz bylo receno aktivuji se zlutym tlacitkem na dalce a pak jeste po zastaveni a vypnuti motoru pred tim nez vystoupis potahnes k sobe packu blinkru ("prepnes dalkove") a rozsviti se ti to taky...
mlhovku na prave strane jednoduse nemas... zarovku tam das, svitit nebude...
k tomu tlacitku s autickem a carkama... v pripade ze mas alarm, deaktivujes pohybove a naklonove cidlo, kdyz nemas alarm, deaktivujes funkci dead-lock, dead-lock znamena ze se ti auto po urcite dobe zamkne i zevnitr a nelze ho pak zevnitr otevrit... tim tlacitkem to vypnes takze se to zevnitr pak nezamyka...
draty do zadnich sedadel muzou byt elektricky sklopne hlavove operky - neni jsem si ale jisty jestli je do v70 davali... a mozna taky nejake cidla tlaku - jestli nekdo sedi na zadnich sedadlech...
Roger
Vůz: V70T6 AWD08 goldAT/V70R AWD98 silverM
Příspěvek od Roger »
ty draty k zadnim sedadlum muzou byt i pro jejich vyhrev...priplatkova vybava
Ex:
