Špatný starty 850 Tdi
Moderátor: wickey
This topic is 12 years a 10 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
Radek 850 tdi
Příspěvek od Radek 850 tdi »
Zdravím všechny volvisty a volvistky.
Nedávno jsem se stal majitelem 850 tdi v kombu.
Teď před zimou to začalo trochu zlobit při startování,tak jsem trochu brouzdal po vašem fóru a vypadalo to na ventilek u palivovýho filtru .Padala nafta,opravdu to bylo tím ventilkem,teď pro
změnu to ráno startuje hned na jedno převalení,ale když to stojí po jízdě tak 4-5 hod.tak to vůbec nežhaví a dlouho to točí než to čapne :(
Předem děkuji za rady.
dali
Re: Špatný starty 850 Tdi
Příspěvek od dali »
Že to nežhaví, je normální (i při -5 to žhaví jen při prvním startu za den) že to bez žhavení hned nechytne ne. Možná špatně nastavenej předvstřik, případně zasekávající se předsuvník vstřiku?
V70 I 2,5D (D5252T) '00
850R Estate B5234T4 184kW M59 '96
Bylo: V70 T5 191kW, M66, Summum, Premium Sound '05
Moje 850/70 díly na prodej
Radek 850 tdi
To asi tím předvstřikem nebude to by asi startovalo pořád špatně,nebo ne?
Nemohlo by to být teplotní čidlo nafty? :?
dali
Příspěvek od dali »
Zkus najít čidlo teploty vody a odpojit ho. Jestli to pomůže, tak tady řešej ten problém poměrně do hloubky včetně návodu na udělátko, který ti při každým startu simuluje studenej motor, tím pádem spíná žhavení a zvyšuje startovací dávku:
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=1932
Honza
Příspěvek od Honza »
Asi by to chtělo projet diagnostikou.
V70II D5, 2003 / V850 2,5TDi,96 / V70I 2,5TDi,98
Rychlá odpověď
