MOTOR: Chladicí kapalina
Rychlik
Příspěvek od Rychlik »
O vikendu jsem si všiml, že mám v expanzce dost málo chladicí kapaliny. Přitom sem její stav kontroloval shruba před týdnem a její stav byl v pořádku. Bylo mi to trošku divné, ale neřešil jsem to. Dolil jsem shruba tři dcl kapaliny a jezdil dál. Kontrola proběhla po dvou dnech (cca po 200km) a vše opět v pořádku. Ovšem včera při vyjíždění z garáže najednou pod autem (pod pravým předním kolem) nacházím skvrnu. Otevřu kapotu a expanzka prázdná. Při zajíždení zpět z auta ještě kapalina kapala. Rád bych tedy znal vaše názory na možný zdroj potíží. Doufám, že by to mohl být jen na nedotažený spoj nebo prasklá hadička, ale obávám se také, že by mohlo jít o vodní pumpu, protože se mi zdálo, že při zahřátém motoru kapalina neutíkala. Předem díky za vaše nápady a připomínky
Honza:stalo se
VOLVO V40, 1,9TDi - 85kW, D4192 T3, r.v. 11/2001 Obrázek
VOLVO V50, 2,0D - 100kw 3/2008 - Father's car
Rychlik
Tak problem je snad vyreseny. Pro ostatni jen dodam, ze problem byl skutecne ve vodnim cerpadle, ktere netesnilo a kapalina jim pri studenem motoru (trosku i pri zahratem) unikala. Doporuceni: Pri 2.he vymene rozvodu resit i vymenu vodniho cerpadla, pripadne i po prvnim. Neni to zase az takova palka (orig cca 2500kc) a muzete predejit nemilemu nestesti.
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Rychlik píše:Doporuceni: Pri 2.he vymene rozvodu resit i vymenu vodniho cerpadla, pripadne i po prvnim.
Vodní pumpu máš měnit při každé výměně rozvodů, takže to co ty nazýváš doporučení, já nazývám předepsanou výměnou. Pokud tak neučiníš (nebo tvůj předchůdce) tak se pak nesmíš divit. 8)
Rychlik
To jiz take vim. Jen sem to taky musel pripomenout VOLVO servisu v Brne, kde je auto od zacatku servisovano. Zil jsem v domeni, ze pri kazde vymene rozvodu se to automaticky dela, ale byl jsem vyveden z omylu. Prej si o to musi zakaznik rict. Proto to me doporuceni...
Harry
Příspěvek od Harry »
to právě je ten fígl, jak dostat k sobě zákazníka. zeptáš se na cenu rozvodů, oni řeknou o třetinu méně než u konkurence, tak jim to tam dáš. ale že ti tam taky dali jen dvě třetiny dílů oproti konkurenci, to už neřeknou. :evil:
XC60 r.v. 2014 D5 158kW (s BSR 181kW) AWD Summum+ Obrázek
V60 r.v. 2015 D4 120kW Business + Obrázek
bylo: do 11/2019 S40 II r.v. 2007 1,6D 80kW Kinetic+, do 02/2017 V70 r.v. 2005 D5 120kW Momentum , do 10/2009 V40 r.v. 2001, 1,9D 75kW
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Rychlik píše:To jiz take vim. Jen sem to taky musel pripomenout VOLVO servisu v Brne, kde je auto od zacatku servisovano. Zil jsem v domeni, ze pri kazde vymene rozvodu se to automaticky dela, ale byl jsem vyveden z omylu. Prej si o to musi zakaznik rict. Proto to me doporuceni...
Tuším, že něco zcela podobného udělali Conanovi ve Štěrboholích.
Conan
Příspěvek od Conan »
Tak, tak, oni v jejich "notách" prý nemají nic uvedeno o výměně vodní pumpy při výměně rozvodů. Vyměnili ji pouze na mojí žádost.
Fiat Punto 1.2 2009
