INTERIER: Výmena radiátora kúrenia
Daniel101
Příspěvek od Daniel101 »
Prosím súrne, o radu. Tečie mi radiátor kúrenia, /topení/chcem ho vymeniť, ale ako na to..??!!Je potrebné rozobrať celú palubovku..??Alebo len časť..?Vďaka za každú radu..!!!
S 40 1,9 TD, r.v. 1998 66 kw/90 HP
Harry
Příspěvek od Harry »
Daniel101 píše:Sorry,omylom som to dal do diskusného fóra,ale aj tak keby niekto vedel, ako na to budem rád.
téma jsem přesunul do oprav.
poradit neumím, neb už si nějak nepamatuji. ale když se nikdo neozve, zkusil bych rozebírat od spolujezdce, tam co je schránka. z místa, kde je(a někdy není :twisted: )pylový filtr, by to možná šlo :?:
XC60 r.v. 2014 D5 158kW (s BSR 181kW) AWD Summum+ Obrázek
V60 r.v. 2015 D4 120kW Business + Obrázek
bylo: do 11/2019 S40 II r.v. 2007 1,6D 80kW Kinetic+, do 02/2017 V70 r.v. 2005 D5 120kW Momentum , do 10/2009 V40 r.v. 2001, 1,9D 75kW
Honza
Člen VK
Příspěvek od Honza »
Daniel101 píše:Prosím súrne, o radu. Tečie mi radiátor kúrenia, /topení/chcem ho vymeniť, ale ako na to..??!!Je potrebné rozobrať celú palubovku..??Alebo len časť..?Vďaka za každú radu..!!!
Je to stoprocentně radiátor? Ubejvá ti voda?
Daniel101
asi na 90 percent.. vody nechýba veľa.. ale paruje mi do kúrenia dosť veľa.. teda niekde bude deravý radiátor.. a voda sa odparuje.. a potom po natlakovaní z tých miest ako je radiátor tiekla voda.. takže asi je :(
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
nezbyde ti nic jineho než sundat palubku, pak se dostaneš na cely komplex topeni.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Daniel101
No do toho som sa už pustil, ale neviem si rady so stredovou časťou tam kde sú ovládače kúrenia, ako ju rozoberiem..??? Dajú sa vytiahnuť len tak..? a Stredová časť sa dá vypáčiť alebo nejako cez prieduchy..? A ešte celá palubka drží na nejakom šróbe aj z motorového priestoru..? Vďaka za každú radu..!!!!
marra
Servisman
předni čelo panelu ovladani klimatizace vycvakneš, pod nim jsou čtyři šroubky dva drži horni vydechy a dva středovy kastlik, z venku nic neni jen hadice od vody (přivod k radiatoru) a klimatizace pokud ji tam maš (idealni je nechat si ji někde vycucnout) Kde přesne jsou všechny šroubky co drži palubku si nevzpomenu ale pokud jsi šikovnej tak si poradiš :palec:
marra
Servisman
vydechy vycvakneš
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Týýý Volve :shock: :shock: :shock: , že ty máš novou hračku???
:palec: :palec: :palec:
marra
Servisman
:palec: :palec: :palec: :prace: :pij: :pij: :poc:
wickey
Příspěvek od wickey »
takovej manual by se sikl na 850 8)
Daniel101
No tak som konečne rozobral palubku a pušťam sa do kompletu kúrenia + klíma.. vyzerá to dosť zložito.. :shock: budem musieť vypusťiť klímu aby som to mohol rozobrať a a dostať sa na ten radiátor kúrenia.. teda pokiaľ to bude on..!!! Tak takúto závadu teda neprajem ani najväčšiemu nepriateľovi...keby ste niekto mali nejaké manuály palubky alebo kúrenia bol by som vďačný!!!
