S80 jak na predni stahovacky?
- Vůz: S80 3L T6 Executive r.v.04
mam problem se stahovanim oken v prednich dverich. Do nedavna fungovaly bezproblemu,tedkom kdyz je chci spustit tak sjedou asi 5cm zacne to skripat a konec.kdyz je chci vytahnout z teto polohy nahoru tak neco lupne a vyjedou nahoru.Nesetkal se stim nekdo? Jak je zase sprovoznit? Predem dik za rady
Je.
S80T6 3.0L Executive aut.(B 6294T) r.v.04+ lpg
Tatra 613 Special, Tatra Beta 1,3 cl, Simson Sr50, Malaguti Madison3 250ie, Suzuki Burgman 650 Executive
Je.
- Vůz: Duster 1.6
:kuch: zdravím tě . nedávno jsem to měl také , tak jsem vzal olej na šicí stroje nebo na kolo a nakapal jsem tam co jezdí okno v rámu , myslím tim ten semiš nebo z čeho to je v rámu dveří . můžeš po obouch stranách mě to pomohlo a funguje bez problémů. taky mě to sjelo 5 cm a dál nic , tak jsem udělal raději všechny 4 dveře . sychr je sychr .
S 40 , r.v. 1998 , 2.0 16V prodáno
S 80 , r.v. 2000 , 3.0 prodáno
AUDI A4, B6, 2004, 2,0 S-LINE prodáno
Dacia Duster 1.6, 2014
Fiat Ducato Hymer
Fiat Ducato Hymer
- Vůz: XC90,S80
No já bych to promazal na stahovačce. Taky mě vrzalo stahování ve dveřích řidiče. Musíš sundat papundekl dveří (ve spodní části 6 plastových příchytek, vedle ovladačů pod krytkou šroub, opatrně podebráním sundat krytku kliky, kryt zrcátka a tahem nahoru a k sobě sundat papundekl. Stavovačka je takovej nůžkový pazmecht, který většinou stačí promazat.
XC90 D5/2016 Inscription Polestar , XC90 2,5T/2004, S80 2,4/2000
jo dik za radu kluci.prvne skusim to jednodusi a potom az to nepomuze tak to skusim rozebrat. jeste otazecka jak se meni zarovka ve vnejsim zrcatku?
Je.
Je.
tak tak, musis namazat a jedes
tiez som odobral tapacirunk a namazal kolajnicky olejom, budes to tam mat takisto suche ako hrdlo po opici
PS: dat dole tapacirunk nieje vobec probelm..az prilis jednoduche, za 5 minut ho mas dole...
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
