440 Turbo - poradit prosim
Malé, ale Volvo...
Moderátor: wickey
This topic is 10 years a 7 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
wickey
It’s my birthday
Příspěvek od wickey »
Ve ctvrtek se jedu podivat na 440 Turbo pro kamarada - jelikoz ctyrstovku jsem niukdy nemel, rad bych ziskal nejake blizsi info co kde jak atd...
Je to tahle: http://volvo-440.autobazar.eu/card.php?id=358011
podle fotek vypada celkem slusne, pry kupovana v 89. v Tuzexu ( :shock: ), treti majitel, pry plne pojizdni, akorat tomu trochu kolisou otacky.
Poradte na co presne davat bacha.
Diky moc predem.
'08 XC90 V8 AWD Sport - B8444S, AWTF-80 SC 232 kW #612 - passion red /// '99 S70 - B5254S DENSO, AW50-42 125 kW #427 - graphite grey metallic
ex: '84 760 GLE TD; '90 940 GLE; '96 850 2.5 20V; '91 440 1.8 K; '98 V70 R AWD; '97 850 R; '00 V70 R AWD, '87 740 GL, '97 850 GLE, '04 S60 R AWD, '98 V70 XC AWD Cross Country, '99 V70 XC AWD Cross Country
Jirrka
Re: 440 Turbo - poradit prosim
Příspěvek od Jirrka »
Melo by to byt temer identicke s 480tkou. Tak ti mozna poradim. Hlavni problem koroze zadnich lemu. Pak se podivat na ramena. Utrhane silentbloky. Nazor mechanika byl, ze je proste vepredu vykonej motor a ty silentbloky to nevydrzi-ramena original 1 ks 4800,-kc. Ja je sehnal u Kucery za 2,300,- za kus. Jiny prodejci mi je nedokazali sehnat. Zadni naprava - vymlacene cepy stabilizatoru, ale to neni draha zalezitost. Motorek dochlazovani - vrcici. Taky se blbe shani. Pokud to ma poctivych 200 tis. km tak by mel motor i turbo slapat. Teda to moje slapalo. Kolisani drobny je normalni. Vetsi kolisani jsem vyresil teplotnim cidlem za 270 kc. Snad to nebude blbnout. Nekdo tu resil nefunkcni tachometr. Taky se asi blbe opravuje. Je tam nekde el.mag.cidlo na spojce nebo tak neco. Motor bude zasvin... od oleje. Mne to zpusobovalo netesnici vicko. Nejaky vetsi unik oleje jsem nepozoroval - pokud se tam da kvalitni olej. Jezdi to hodne dobre. Podivat se na kotouce - taky drahy myslim, funkcni rucni brzdu. Nefunkce znaci zatuhle stelovani na trmenu a mne se to podarilo na jednom zlikvidovat uplne. Trmen me pak stal 3500,-Kc. Pokud to auto je ve slusnym stavu tak dobra koupe. V opacnem pripade žádat co nejnizsi cenu, aby bylo na nahradni dily. Jo a jezdi to tak 8 - 9. Rozhodne ne za 7. Posledni cestu jsem pred prodejem absolvoval do Lublane a zpet a dle mereni nadrze jsem jel za 7,6 litru na 100 km. Ve meste tak 9 litru pokud neni clovek strelec. Hlavne bacha na tu korozi - prahy, zadni lemy.
wickey
It’s my birthday
dik, to jsem potreboval slyset 8)
wickey
It’s my birthday
koupeno - kamarad se snad prihlasi sam :)
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
hlasim sa!
cena padla na 23500 Sk. po ceste domov spozorovane vady:
funguje len jeden ostrekovac, lavy
nejde lave svetlo (funguje len lava obriska)
netrubi
pri radeni 2ky sa ozve zvuk jak ked sa na felicii radi spiatocka
nejde tachometer (otackomer ano), je k tomu aj novy, ale bohvie ci ide
nema emisnu kontrolu
volant je nakrivo
pod 2000 otacok sa cudne trasie
pri prudkom pusteny plynu zacne skubat a potom sa vrati do normalu
a je v nom uvelnene asi vsetko :D
skratka drobne radosti s ktorimi sa bude treba pohrat.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Jirrka
Tak to si budes hrat asi dlouho. Tak hodne zdaru. :D
berzerker
Příspěvek od berzerker »
tak gratulujem, pozri sa este do kufra pod koberec, ci tam nemas rybník ;-) Ako ide turbo?
Zly volnobeh a nefunkcny tacho/otackomer su bezne veci, mam to aj ja ... Pozri este pod motor, ci je tam plastovy kryt, bez neho moze zaoxidovat starter (stalo sa )
Priemerna spotreba by mala byt 8l, poskoky po meste aj 11.
850 T5R 2.0 1995 green
Jirrka
¨Spotreba asi tak. Pocitac trochu keca. Ja jezdil dle pocitace prumerne za 8,5. Po meste to slo na horu. 11 litru po meste je uvadeno vyrobcem. Zalezi jak jezdis po meste. Jestli tam obcas jedes tak budes na prumer do 9ti litru. Jestli ale neusptale budes popojizdet 1-5 km a kazdou chvili startovat tak pocitej, že se mozna na 10ti nezastavis.
berzerker
no ked jazdim po meste trasy od 3 do 5 km stylom "klobouk" , preradujem pri 2200 rpm tak mam priemernu podla pocitaca tych 11.
Jirrka
Ja si myslim, že zase tak klobouk se s tim motorem nevyplaci jezdit. Chce to trosku rozjet a kopnout za 4 a tocit tak 2000 otacek. Na trojku to dost zere. Ja po meste zase tolik nejezdil. Mel jsem prumer max. 9 litru. Ale to bylo tim, že jsem spis jezdil okrsky. Ale nesetril jsem to 8)
lucki
Vůz: S60, 2.4T
spotrebu zatial odhadujem na 10l dialnica+okreska. palubny pocitac mi vcera ukazoval 25,5 :D ale zrejme to ukazuje vzdy, lebo sa ani nepohol, je to tym nefunkcnym tachometrom, ale vcera mi na pocudovanie isiel a ukazoval, pri 100kmph zacal divne skakat z 0 na 100 a spat. skusim tam dat tentotyzden druhy a uvidim.
momentalne riesim problem svetlo.
Jirrka
Kdyz pojedes na dalnici kolem 130ti a na okrsce pojedes normalnim tempem a nebudes tomu slapat na krk tak se dostanes na 8 litru. Pocitac mas v kyblu kvuli otackomeru. kdyz ho resetujes a nastartujes tak je spotreba 25 litru, ale jde to okamzite dolu. Po 20 km jsi tak na 11ti. a postupne se priblizujes k realne. Pökud chces hned realnou tak resetuj pocitac az po nastartovani. Myslim, ze to auto neni zravy, jen nema rado caste startovani. taky zere, kdyz jedes nad 140. To je pak spotreba tak 9,5, kdyz ho teda drzis :D . Moje 480tka umela tachometrovych 210. Obcas jsem ho drzel mezi 160ti a 180ti a to poc ukazoval okamzitou kolem 14ti litru.
Dr.Street
Vůz: 440 1.7T
Příspěvek od Dr.Street »
Ahoj tak koukám že spotřeba 11 litru je uplně normální když s tím jezdím do školy (po městě) cca 5km a další cukačky ve měste, co?
Jinak je to super autí, líbí se mi jeho hranatostí, rychlostí a i litakama ted tam jsou poklice :cry: Jen kdyby tolik nepapalo...
Volvo 440 1.7 Turbo
intercool
Vůz: 440 Turbo
Příspěvek od intercool »
Mě to zase tak žravý nepříjde, na to, že to relativně jede. Když s tím jednou jela sestřenice, přijela se spotřebou 6.5! To mě se teda nikdy nepovedlo, já jezdil těch 9-10 (dálnice, šoustky, města, z krátka všechno) a to jsem každou chvíli chytnul sportovního ducha. Praha - Hradec na plný plyn a průměr vylezl k 11-ti, ale při tachometrovejch 22O počítač ukazoval spotřebu 25 :pardon:
Ale musím uznat, že SAAB 9000 2.0 16V turbo žere asi míň.
440 turbo, Renault Clio 1.5dCi, Honda Civic RTSi, Subaru Impreza GT-WRX-Sti - od každého kousek pro zábavu
a tahá je Iveco Daily 35S15
lucki
Vůz: S60, 2.4T
ja som na 1.7 turbe mal tiez priemernu dialnicovu spotrebu 6.5.
Kubas
Příspěvek od Kubas »
No trasa Otrokovice-Zlín (totální masakr) teďkom v zimě za cca 9,5 v létě o 1l míň, jezdím s tím slušně jen občas předjedu tunery ve fáčku a nebo podobném ohyzdném samojezdu :oops:
440 má 5 sic? nebo taky ofiš 4 místa? v réalu se tam jak jede v 5? :beer:
Ty vady:
Ostřikovač - ucpaný? světlo - žárovka - kontakt? (mě pomohl na zadních sprej Kontaktol - taky jsem nevěděl proč to nesvítí)
to puštění plynu jsem měl též - byly tam 3 věci : falešný vzduch (koleno sání bývá popraskané) + špatný ventil (volnoběžný) + nedoléhájící kontakt na tom spínači na čidle polohy škrtící klapky (někdy pustil volnoběh a někdy ne)...
Emise: plní standartně do 89 roku pouze S2 i s katem pokud vím..ikdyž nějakému frajerovi se tu podařilo EUR 2..
To uvolnění všeho - co nejdřív rozebrat palubovku a vše co jde zachránit - polepit případně sešrubovat (práce na 2 dny když do děláš pořádně a máš vše po ruce)
Ten rychloměr bude asi s největší pravděpodobností opravdu to čidlo (u mě to zlobilo taky a až Jarek Křižan to vyčistil), jinak na anglickém fóru běžná věc...
Tak zatím...
"Hubert" Volvo 480 ES, B18F 1.7i , smoke silver metallic; 1988 - prodáno
Rychlá odpověď
Zpět na „300 / 400“
