voda pod motorem 24TIC
- Vůz: V940 D24TIC tm.zel.metla automat Volfík
Včera jsem asi po třech dnech kouknul do expanzky a zjistil že nemám vodu. Dolil jsem tedy cca 1 litr (po horní risku) a po zahřátí projel Volfíčka asi 20 km. Pak jsem se opět podíval do expanzky a spokojeně nezjistil žádný úbytek. Dnes ráno jsem jel jako obvykle do práce (12 km) po zahřátí motor pracoval bez problémů a do práce jsem dojel včas. V práci nabil baterku (v sobotu trochu protestovala) a vyrazil k domovu. Po příchodu k autu jsem zjistil že pod motorem je louže vody (sladké), podíval jsem se do expanzky a zjistil opětovný úbytek chladící kapaliny. Pod auto se mi moc nechtělo (ono se dolu v kvádru špatně leze) a tak jsem dolil opět 1 litr (tentokrát destilky) a vyrazil k domovu (po zahřátí motoru). Po příjezdu domů jsem zjistil že hladina neklesla a tak jsem se spokojeně uvelebil doma nad studijními materiály. Po asi třech hodinách mi to nedalo a vyšel jsem ven se podívat pod motor s baterkou (pejskaři asi ze mě měli vánoce) a ejhle ! Pod motorem je voda a v expanzce trochu chybí.
Je to normální, nebo se mám zneklidňovat ? Popřípadě měl by někdo námět na opravu ? :?:
ex: š100,š110,š120,š105,vaz2107, š130,Volvo 340, B14 4E, 5q, 1990 - Bořek (indiánské jméno Red Dvarf) ukraden, Volvo 850 T5
je: Volvo 940, 2,4 TIC, automat, kombi, r.v.:1993 (typ 94) - Volfíček, V70 II r.v. 2003
- Vůz: C70 T5 cabrio + V70 XC Cross Country
normalni to urcite neni.
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
No namet na opravu je vic nez jednoduchy - proste musis zjistit, kde to tece. Kudy vedou chladici hadice v motorovem prostoru snad poznas, tak je vsechny zkontroluj. Muze ale tect i vodni pumpa nebo chladic..
- Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
Ale holt musí schodit kvádro :mrgreen:Drtic píše:No namet na opravu je vic nez jednoduchy - proste musis zjistit, kde to tece. Kudy vedou chladici hadice v motorovem prostoru snad poznas, tak je vsechny zkontroluj. Muze ale tect i vodni pumpa nebo chladic..
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
Díky za rady. Kudy to teče by opravdu chtělo v první řadě poznat. Kvůli tomu jsem dnes vyrazil do práce v pracovních maskáčích a s igelitem na sedačce. Ráno v expanzce nebylo nic, tak jsem dolil a vyrazil. Vzal jsem ještě za hadice a byly měkký. Po příjezdu do práce jsem vzal za hadice a zase měkký. Znovu jsem dolil destilku a pořádně dotáhl víčko přes hadr. Odpoledne jsem přišel, dolil asi 2 deci po h.r. a vyrazil k domovu. Zde jsem zjistil že vody neubylo a hadice jsou natlakované.
Měl bych dotaz : kolik má udržet tlak víčko expanzky (ta čísla před kP) a kde se dá sehnat ?
P.S.: Hadice a sponky jsem zkontroloval už včera odpoledne. Tak snad výučák vracet nemusím.
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Víčko je na 150kpa, u haseho za cca 600,- To starý co sem ti nabízel je na 75kpa
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
Ty 6ti válce jsou na vodu háklivý,co já si s tím užil....Ale většinou tečou hadice pod páskou.Poslední co jsem řešil,tak teklo v Tčku kde je vypouštěcí ventil.Bohužel,většina hadic má 2 průměry,ale zrovna na tomto místě se to vyřeší snadno,T kus se předělá a hadice vymění za obyč metráž a nemusí být Volvo orig.Taky rády odchází hrdla na chladiči a chladiče vůbec.
1 víčko mi myslím zbylo,ale musím se podívat a to bude chvíli trvat.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Prakticky souhlasím s tím co napsal Selap, ale ještě bych doplnil, že pokud to teče hlavně při motoru v klidu, tak to často dělává, když je na odchodu vodní pumpa.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Vodní pumpa není vyloučena, ale snad byla měněna před cca 2kkm při výměně hlavy a obojí opravdu vypadá nové.
Louže se dělá pod hrazdou co je pod motorem. Když jsem vzal za hadici tak byl slyšet u expanzky průvan, tak bych byl Selape za funkční víčko vděčen a pak se uvidí. Jestli ho nenajdeš do pátku tak ho koupím jinde.
Zítra se mi to snad podaří vzít na dílnu a natlakovat nad kanálem tak budu chytřejší zítra odpoledne a projedu si to zezdola i s olejem co zdrhá po kapkách někde u turba.
Na chladiče jsem koukal už když jsem to kupoval (před 3 týdny a 1300 km) a včera opět a nic z nich neteklo (jasně VanThome, vím že jsou tady menší než na karose a jinde než na ciťáku).
Jestli je průvan u expansky, tak se zastav pro víčko, je to celkem jasný... Je sice na 1/2 tlak, ale ujel sem s nim 3kkm a v létě... než seženeš jiný, poslouží...
Joa pokud Selap najde, můžu to logisticky dozajistit
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
Výborně. Díky.
- Vůz: Citroen C1 1,0 VVT-i ´09
Jestli muzu tak napisu svoji soucasnou story...
S travexem jsme spustili nezavisle topeni a cca po 5-ti minutach kdyz jsme to vypli tak si chladic ulevil cca pul deci a pak to prestalo. Ulevil si dole v rohu jak je tam pridelanej ten plastovej bazmek.
mam terfektni vicko 150Kpa a travex mi rekl (doufam ze ti nevadi ze to tu pisu) abych si sehnal vicko 100Kpa ze tam je v danou chvili moc velkej tlak.
Takze shanim vicko z benzinu a doufam ze pusti ten tlak driv a ja budu v poho.
Jinak by musel chladic ven a opravit to.
Ted voda drasticky neubyva, kdyz nepustim NTtak vlastne vubec..
Uz jsem obycejny smrtelnik. Nemam Volvo...
Citroen C1 2009
Dacia Sandero 1,6 Plnav ybava 2010
Honda CB 750 Nighthawk 1997
Citroen C1 2009
clive píše:Jestli muzu tak napisu svoji soucasnou story...
jenom upresnim, chladic na clivove auteje nemocny: je castecne spatne zapertlovana leva vanicka chladice, spoj sice tesni, ale jen do urciteho tlaku.
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
travexi napsal jsi to krasne. ja si jen nemohl vzpomenout co ten chladic trapi..
Olej vs voda zatim se zda ok..
Citroen C1 2009
Citroen C1 2009
clive píše:travexi napsal jsi to krasne. ja si jen nemohl vzpomenout co ten chladic trapi..
tak aspon to je OK, pockame az vylitas tak dve tri nadrze a pokud se olej znovu neobjevi tak to prohlasime za nejakej bordel po nam nezname oprave a bude klid...
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
Já to dneska na dílně podpořil trochou tlakovzduchu a vypadá to opravdu na víčko expanze. Jen jsem upravil jednu pásku u chladiče, co se mi moc nelíbila. Vrazil jsem tam taky ještě jedno těsnění z ciťáku (filtr u měrky hladiny oleje na CB-Irisbus), ale po dojezdu domů jsem ho zase raději vyndal (hadice vypadaly že se chtěj protáhnout). vzhledem k tomu že na víčku je 150 kP, tak zkusím to od Selapa (jestli ho najde) a Toma poprosím až tam pojede aby mi ho vzal. Mezitím zkusím to jeho 75 kP. Takže VanT - do hospody,práce, nebo se mám zastavit u Tebe doma ?
Tak musím zklamat,víčko je,ale na chalupě a tam se dostanu až během příštího týdne,tak pokud to spěchá,budeš muset pořídit jinde.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
Klid, on se VanThomas taky dostane do štatlu (sem koukal že seš tamvodcať) až příští týden, já až 30.11. takže to nespěchá. Dal jsem tam to jeho víčko z benzinový dvojky a zatim to funguje tak ho pokud možno najdi a pak se domluvíme. Buď tady nebo přes SZ.
Zatim dík M.
Zatim dík M.
Uživatelé procházející toto fórum: Haben
