Jiný rozměr pneu
Moderátor: wickey
This topic is 8 years a 10 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
Repo
Jiný rozměr pneu
Příspěvek od Repo »
Zdar a sílu!
Taková menší technická otázka.Na S40 mám pneu 195/55x15.Jenomže mám zimní,které mě zbyli a jsou to 195/60x15.Myslíte,že je tam mohu dát aniž by dřeli a vešli se tam?Můžou tam být i 185/65x14(akorát že mám jen 15 disky).Co vy na to?
Volvo S40,r.v.96-1.8 benzín
Igor
Re: Jiný rozměr pneu
Příspěvek od Igor »
kľudne ich zam môžeš dať, ja tento rozmer používam aj v lete aj v zime, v TP ich mám tiež uvedené ako povolený rozmer.
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
Repo píše:Zdar a sílu!
originální pneu / nové pneu
šířka (mm) 195.0 / 195.0
výška (mm) 107.3 / 126.8
celkový průměr (mm) 595.5 / 659.9
skutečná rychlost (km/h) 50 / 90 / 130
údaj na tachometru (km/h) 45.1 / 81.2 / 117.3
chyba (km/h) -4.9 / -8.8 / -12.7
stav na počítadle při 10 000 km
skutečný stav v km 9024 / chyba počítadla v km -976
snad to pochopiš
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Igor
Příspěvek od Igor »
Áno marra má 100% pravdu s chybami a skresleniami na počítadle km a s reálnymi rýchlosťami, ale asi sa v niečom trocha sekol s prapočtom pri 195/60 - 15, tam je výška pneu 117 mm, ni tých 126, takže aj skreslenia sú v tomto prípade menšie, ale sú. Ja som to presne nepočítal, ale pri 100 odjazdených km to vychádza na reálnych cca 97 km.
libre
Příspěvek od libre »
Ten druhý rozměr vzal jako 195/65.
Jinak já jezdím na 195/55 R15 a dle policejního měření při 50 km/h tachometrových jedu 45 km/h. Takže kdybych použil povolený rozměr 205/50 R16, údaje na tachometru a reálná rychlost by si více odpovídaly.
Alesio777
Příspěvek od Alesio777 »
já mám zimní 195/60/15 a při plném rejdu to trošlu dře o podběh..., ale neřeším to
Volvo S40,1.8, 16V
Kellys2
Příspěvek od Kellys2 »
Namontoval jsem zimní 205/60/15, mám je povolené v techničáku, doufám že s nima nebude problém.
:kuch:
Volvo S40 2.0 benzin 103kw R.V. 1997
Volvo S40 2.0 benzin 121kw R.V. 2001
Repo
Příspěvek od Repo »
Díky
karolco
Příspěvek od karolco »
jazdim zimne aj letne 195/65R15 ziaden problem, nic nedrie,
volvo v40 1.9d 85kw 2001, typ D4192T3
Igor
Příspěvek od Igor »
naozaj 65-ky ??
riksa
Příspěvek od riksa »
195/65/15 mam zimni taky a zatim zadny problem. v technicaku je sice nemam, ale co uz... :)
V40, MY2001, 2.0T B420T3 120kW
XC90, MY2011, D3 120 kW
libre
Podívejte o pár příspěvků výše, kde to marra pěkně spočítal !
Tachometr při rozměru 195/65 ukazuje nižší rychlost, než je skutečná. Takže místo 50 km/h je skutečná 55-56 km/h.
riksa
libre píše:Podívejte o pár příspěvků výše, kde to marra pěkně spočítal !
nemam pocit, ze bych to kde popiral :D nicmene bych teda rad vedel, jak je mozny, ze mam v technicaku pripusteny zimni pneu 185/65/R15, kdyz to pak (podle vyse uvedeneho) meri jinak rychlost? a mereni rychlosti u 185/65/R15 a 195/65/R15 by melo byt (vzhledem ke stejnemu polomeru) stejne.
Harry
Příspěvek od Harry »
riksa píše: mereni rychlosti u 185/65/R15 a 195/65/R15 by melo byt (vzhledem ke stejnemu polomeru) stejne.
to právě není... 8)
XC60 r.v. 2014 D5 158kW (s BSR 181kW) AWD Summum+ Obrázek
V60 r.v. 2015 D4 120kW Obrázek
bylo: do 11/2019 S40 II r.v. 2007 1,6D 80kW Kinetic+, do 02/2017 V70 r.v. 2005 D5 120kW Momentum , do 10/2009 V40 r.v. 2001, 1,9D 75kW
marra
Servisman
pravě proto funguje diagnostika k tomu že si naklikneš do přistrojovky jaky rozměr pneu maš aby ti tacho a počitač ukazoval spravně ja mam na 850ce v diagnostice přistrojovky čtyři rozměry ktere mohu použit.
black hawk
Příspěvek od black hawk »
riksa píše:
stejnej poloměr nemaj.195 má průměr celého kola 63,3 cma 185 má průměr kola 62,1cm.kdysi jseme to počítali na učňáku.tady jsou výsledky:berem tedy 195/65 15 a 185/65 15.obvod kola 195 má délku 1,98m.185 maj délku(obvod kola) 1,94m.jsou jen 4 cm,ale v praxi ro znamená:na jeden ujetý KM se 195 otočí 505,05 krát a 185 se otočí 515,46 kát.takže už tady je vidět že menší kolo se musí otočit vícekrát než to větší aby urazilo stejnou vzdálenost.a na ujetých 10000km ta vzdílenost dělá asi cca.400km.jsou jen teoretické výpočty.navíc tachometry jsou schválně udělaný aby ukazovali míň.pokud jsem napíchnutej na vývody z ABS tak čidla udávaj jinou rychlost než ta co je na tachometru.je to zhruba o 10%.
libre
riksa píše:
Jelikož jde o poměr šířky, tak asi stejně nevyjde 195*0,65 nebo 185*0,65.
moby
Vůz: Volvo V50 2,0D 100kW MY05
Příspěvek od moby »
Alesio777 píše:já mám zimní 195/60/15 a při plném rejdu to trošlu dře o podběh..., ale neřeším to
tak tak...rovnaky problem...inak uz som tu niekde pisal odkaz, tam je to vysvetlene dostatocne dobre ;-)
:arrow: http://www.epneu.sk/tech_podpora.php
V50 2,0 D4204T 100kW, M6 ´05
V40 1,8 B4184S 85 kW, man. ´98
VW Golf 17 CK 1,6D ...bolo..a bolo dooost dobreee auti
filippek
Příspěvek od filippek »
Taky sem pridam dotaz.. Mate nekdo na V40 16ky s pneu 205/55? Vejdou se? V technicaku mam psany 205/45 - coz mi prijde hrozne nizkej profil (ty jsem dostal k autu jako letni, ale zatez na cepy atd... a taky konfort jizdy.. :( ) a dal mam psany 205/50. Do tech bych jinak teda asi sel, ale jeste radsi bych mnohem beznejsi rozmer 205/55. Spocitat obvod si umim a ze bude tach. lehce promerovat, ale jde mi spis o to aby se gumy vesly, nekde neskrtaly.. Takze spis jestli nekdo je ma na V40ce v praxi. Diky.
V40 T4 1,9T 147kw r.v.98 zelená
Mirosha
Příspěvek od Mirosha »
Já mám na V40 T4 2001 letní pneu 205/55 R16. Jsou uvedeny i v TP. Sice komfort není příliš velký ale jízdní vlastnosti to vynahradí.
Mějte se
Jednou bude VOLVO...až narazím na to pravé :-)
...už jsem narazil: VOLVO V40 T4, 147kw, 2001
filippek
Takze se vpoho vejdou. No komfort urcite bude lepsi nez na tech co jsem dostal k autu..205/45. Ty uz od pohledu jsou tak nizky ze me z toho boli p.... :lol: A jak bych si je mel nechat zapsat do TP? myslim ty 55ky.. Musim mit nakej papir z volva ze je to ok nnez pujdu na STKcko?
libre
filippek píše:Takze se vpoho vejdou.
Jenom aby, v půlce roku 2000 proběhl facelift a řekl bych, že se zvětšil prostor v podbězích. Já rozměr 205/55 R16 teda v TP nemám.
moby
Příspěvek od moby »
filippek píše:Taky sem pridam dotaz.. Mate nekdo na V40 16ky s pneu 205/55? Vejdou se? V technicaku mam psany 205/45 - coz mi prijde hrozne nizkej profil (ty jsem dostal k autu jako letni, ale zatez na cepy atd... a taky konfort jizdy.. :( ) a dal mam psany 205/50. Do tech bych jinak teda asi sel, ale jeste radsi bych mnohem beznejsi rozmer 205/55. Spocitat obvod si umim a ze bude tach. lehce promerovat, ale jde mi spis o to aby se gumy vesly, nekde neskrtaly.. Takze spis jestli nekdo je ma na V40ce v praxi. Diky.
čo sa týka šírky 205 tak bud v poho...ja mam 215/40 17", znižený podvozok a neškrta nikde 205/55 by si mohol obuť len na 15", inak by si mohol zmeniť stanovený obvod výrobcom (vyššie to marra pekne vysvetlil) a dosiahol by si vačší priemer kolesa...a tu by mohol nastat problem :roll:
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Doporučuji přečíst starší příspěvky - rozměry pneu se tady řešily už několikrát :roll:
filippek
Ja se ptam ale konkretne..mam 16ky alu, na T4 standard, pneu doporucene a udane v technicaku 205/45 a 205/50 a jen se ptam jestli nekdo zkousel a nebo jezdi na 205/55 R16. A ohledne hledani starych temat..nekdy najit to potrebne sluvko je problem. Posledne jsem hledal forum na tema ostrikovacu a nenasel, jelikoz bylo potreba zadat sluvko odstrikovace a kdo ma tusit ze predni sklo tu nekdo odstrikuje :D Ale jinak se snazim hledat, ale kdyz nenajdu, tak se holt zeptam a pokud mozno nezakladam nove tema ale vlozim dotaz do tema, kam se hodi. Ted se ptam proste jen jestli nekdo v praxi jezdi na 205/55 R16. Vim ze je nemam v TP atd, ale je to jinak beznej rozmer pneu, mnohem beznejsi nez 205/45 nebo na /50. A pokud se by se mi tam vesly, radsi bych jezdil urcite na nich a to kvuli komfortu a zatezovani podvozku, nez na tech s nizsim profilem a to i pres to, ze by mi tach drobne promeroval.
Rychlá odpověď
