Nefunguje mně vyklopení pravého zrcátka u S80. Sklopit na stisknutí tlačítka jdou obě zrcátka bez problému - ovšem vyklopení funguje jen u jednoho. To pravé sebou škubne, chvíli vrčí jako když přeskakují zuby a vyklopit se musí ručně.
Než se v tom začnu vrtat, má někdo nejakou skušenost s těmi zrcátky? Vypadá to, že nějaký závit či ozubené kolečko uvnitř vyklápěcího mechanismu je stržené (zrcátko dostalo evidentně někdy v historii ránu). Je to opravitelné a nebo je to zase nějak nerozebíratelné? Pokud to nejde vyměnit, dá se sehnat alespoň jen ten motorek či co tam je?
Díky za každou radu.
Elektrické sklápění zrcátka u S80
S80 D5 2002
S80 D5 2002
- Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
Ale tak pujde z toho sehnat všechno
ale Volvo si to nechá zaplatit
jinak servo bude v poho když se to může zaklopit, určo bude jedno pro zaklopení i vyklopení.
Problém bude v nějakém strženém ozubení nebo tak něco
bych se nebál s tim do autorizovaného servisu mělo by to stát méně než kábl pro iPoda
To Sibr: No díky za odpověď, nicméně moc si mi nepomohl - návštěvu servisu bych řešil až naposled - navíc se značkovým servisem mám skušenosti takové, že nějaké rozebírání vůbec neřeší, většinou poze mění díly.Volvoservis nabízí pouze celý díl, co je uvnitř oni nevědí.
Jde mi o to, jestli to někdo rozebíral a trochu ví co tam je vevnitř. Samozřejmě máš pravdu, nějaké ozubení bude stržené a právě to bych potřeboval vědět, jestli se na to vůbec dostanu a jestli se to dá řešit opravou.
S80 D5 2002
S80 D5 2002
Tak zajeď do T6R a oni ti to tam rádi rozeberou
Jinak nevim kam do autorizovanýho jezdíš, ale myslím si že když si to pohlídáš nebudou ti měnit za 30k celý zrcátko
skus to rozobrat,malo by to ist pri jemnom naklopeni zrkadla(skla) a popod neho tam strcis srubovak ktorym vies mozno nieco povolit
ja som tak menil vypalenu ziarovku,najprv som maturoval ako sa don dostat, myslim ze tam bude nieco len ulomene alebo vyhegane co by si si mal opravit aj doma kedze ide sklopit....maju tam nejake poistne zapadky, uz parkrat sa mi stalo ze mi to v umyvarke sklopili aj vyklopili rucne..no co su moc rychly,ani som nestihol stlacit gombik
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
No tak jsem skusně odklopil sklo a mimo motorku sklíčka a osvětlení tam nic není k rozebrání. Je to jak jsem se obával, sklápěcí mechanismus je celý v kloubu zakrytovaný, každopádně bez vyndání celého zrcátka se s tím nedá nic dělat.
Doufám, že k vyndání zrcátka nemusím sundavat polstrování dveří, to se na to snad vykašlu, ikdyž zaklapávání zrcátek je zejmána v Praze velmi užitečná věc.
S80 D5 2002
S80 D5 2002
- Vůz: Volvo V60 D5 AWD R-Design
Jak to nakonec dopadlo? Mám stejný problém na svojí S80. Občas to funguje sklápět, i když divně... opožděně od levého a většinou vůbec. Jinak natáčení skla a vyhřívání funguje, světlo v zrcátku také. Jediná věc je to sklápění. Někdo nápad, jak to opravit?
Volvo V60 D5 AWD R-Design TF-80SCAWD
Volvo S80 D5252T
Volvo S80 D5252T
- Vůz: S80 & S60
Rozobrať, dobre očistiť mechanizmus od starého stuhnutého tuku, všetko dnu odmastniť, namazať, skontrolovať kontakty od motora a poskladať. Prestáva to sklápať, kvôli nadprúdovej ochrane motorčeka, ktorá je zároveň aj elektronickým koncovým dorazom.
Uživatelé procházející toto fórum: royal
