Ahoj
Nejde seřídit předvstřik, hází to nesmyslné hodnoty, nebylo možno seřídit po rozvodech-za studena nestartovalo. dělali to Volvaři pravou i levou stranu komplet vše nové...
Má někdo nápad co by a jak, nebo co stojí repase?
Dík marek :ryby:
Naftové čerpadlo
Vážení uživatelé tato sekce je určena pouze pro dotazy všeobecné které nejdou zařadit k příslušnému typu auta.
Naftové čerpadlo
XC 90 momentem aut. D5 2005 ST 1 volvocesky
S80 Fl summum D5 aut. 2004 ST 2 volvocesky
Bylo V 70 2,4 D 2006 Slimák
Bylo V 70 20t
Bylo 80 D5 automat 120 Kw modrá[/color]
Bylo V70I 2,5 TDI (D5252T)1997 103 kw white nomade
přítel k nezaplacení
Bylo V 70 20t
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Naftové čerpadlo
Na čem to hází nesmyslné hodnoty ? Nejde seřídit vůbec, nebo jen podle PC ? Ten problém nastal až po výměně rozvodů ?
V S80 , B5244S V 850 B5204
Naftové čerpadlo
Jo Jo, mam komplet rozvody, kladky, řemeny, gufera na obou stranách.
Po výměně nešel nastavit předvstřik, házelo to 680 stupňů a za studena nestartovalo, pootočili o zoubek, auto startuje a jede jako krá*a, teď jen řeším, aby mě to nesežralo.........
Nebo máš návrhy??
Dík Marek
Nebo máš návrhy??
Dík Marek
Bylo V 70 20t
Bylo V 70 20t
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Naftové čerpadlo
Jak to tak sleduji, tak ti ty rozvody dělal nějaký odporník. Svěř to někomu, kdo tomu rozumí a má s tím zkušenosti. Hlavně zkontrolovat správné nastavení a dotažení spodního rozvodového kola na klice. Pokud se to podcení, tak to může dělat problémy a pokud se ten miniaturní klínek strhne, tak je to destrukce motoru, kdy si můžou dát pac a pusu za rámusu písty s ventily.V70 Tdi píše:Jo Jo, mam komplet rozvody, kladky, řemeny, gufera na obou stranách.
Nebo máš návrhy??
Dík Marek
