Co to je a k čemu to je?
Luk1
Vůz: Volvo XC 90 D5 147kW automat 2014
Příspěvek od Luk1 »
Zdarec!
Můj miláček má problém s únikm oleje. Uniká to kolem toho dílu na fotce (vcelku dost)
Je to úplně dole na pravé straně motoru pod řemenama a vedou k tomu 2 vysokotlaké trubičky.
Co to je? Dá se to sehnat, popř. přetěsnit? Moc dík za rady!!
bylo:
S80, 2.0T, B5204T4, 120 kW, man, r.v. 99, LPG Prins VSI, 400 000km+
944, 2.3 (B340FB), 96 kW, man.,r.v. 92, 600 000km
850 Estate 2,0 T-5 , 155 kW,man. r.v.95 , 300 000km (LPG)
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
Neni to od klimakompresoru? a neni ten olej zeleny? Z fotky to moc neni videt... Jestli jo, je to olej z klimy 8)
Luk1
Příspěvek od Luk1 »
Od klimy to asi nebude....mizí motorový olej (musím dolívat :( )
Barva oleje...klasicky jetý mot. olej
Řekl bych spíš mazání turba?? Jde o to jak se to jmenuje, abych to mohl začít shánět....
bylo:
Drtic
hm tak nevim neporadim - 850 neznam...tohle jsem spis tipnul :oops:
black hawk
Zabanován: Trvale
Příspěvek od black hawk »
tohle je termostatickej ventil oleje motoru.po zahřátí oleje v motoru se otevře a pustí olej do chladiče,aby se udžoval na stálé teplotě.maj jen vozy s turbem.
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
jsou tam pod trubkama okroužky a pod tim ventilem taky ale takovej obdelnikovy (je to ještě okroužek když je to obdelnik????)
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Luk1
Příspěvek od Luk1 »
OK a dík!!! Teď už jenom sehnat 2 O kroužky a hranatý OVAL kroužek ;-) a je to !
Jenom doufám že ten ventil funguje....
bylo:
drewid
Příspěvek od drewid »
Mě zase čůrá olejíček na pravej podběh odkudsi zhora. Asi to bude podobný, chce to nějaký guferka nebo stačí dolívat? 8)
Luk1
Příspěvek od Luk1 »
Jo a když budu chtít měnit ten o-kroužek pod ventilem...jak je tam ten ventil upevněný?
Počítám že na závit :?:
bylo:
marra
Servisman
dva šrouby myslim sedmička zavit a torx 40ka
Luk1
Příspěvek od Luk1 »
Moc dík, ani jsem netušil že to pořeším tak rychle :palec:
bylo:
dod
Příspěvek od dod »
Luk1: ano tu to vyriesis tak rychle lebo je tu kopec sikovnych ludi ktori radi poradia :)
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
TKorab
Příspěvek od TKorab »
Taky mi to teklo,pod těma trubkama a jen malá rada,ty kroužky maj ve volvu za 30kč,jen až to tam budeš dávat,mě přišlo logičtější je navlíknout na to trubku a pak to celé strčit dovnitř a to je blbě,zaprvé jsem je ožvejkal (sakra,dalších 30kč v háji:-)) a za druhý to začalo týct fakt hodně... Oni se musej strčit do toho ventilu,tam jsou na ně takové drážky,tam zapadnou a pak se tam strčí ta trubka a celé se to zajistí tím plechem a šroubem a už to neteče..... A teď mi poraďte,už jsem 2x lepil vanu a furt teče,no je tohle normální??:-)
Je: V70 2,5TDI rv 98
Je:VW T4 Multivan
Je: Fabia RS 165kw+špéra
Je:BMW 335i..momentálně s motorem mimo auto,ale třeba to někdy složim:-)
Bylo od Volva:Volvo 850 AWD 2,5T 142 kw r.v.96
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
čím jsi ji lepil a po jaké době nalil olej?
Jestli lukoprenem (co většinou v autodílech prodávají) - tak olej tam smíš nalejt až tak po 2-3 dnech (počítáno při 20°C), než vyschne. Ten tmel jinak zůstane vláčnej a propouští.
TKorab
Lepil jsem to tim červenym tmelem na motory,myslim soudal to dělá... V návodu bylo uschne za 3 hod,dodělal jsem to večer, ráno vanu dotáhl,nalil olej a teče to pořád.... jestli je ta vana nějak zkroucená... Ale leju tam tak flašku měsíčně,tak aspoň v tom nemám starej olej jsem si zdůvodnil a pěkně se mi impregnuje štěrk,kde parkuju :-) (mě teď nějakej ekolog sežere i s pantoflema:-))
Je:VW T4 Multivan
marra
Servisman
spíše se podivej jestli neni někde praskla ta vana...
TKorab
To se právě nezdá,navíc to teče v délce asi 20 cm na její delší straně blíž k výfuku a kapky se drží na hlavičkách šroubů,no nevi,teče to míň,než když jsem to koupil,tak budu dolívat a když se to zhorší,dám to odborníkům... Jinak jsem vanu i motor v rámci možností odmastil,vanu i ocelovým kartáčem trošku zdrsnil... Třeba zkusim příště jiného výrobce toho lepidla :-)
Je:VW T4 Multivan
marra
Servisman
tak ti teče těsnici kroužek od přepadovy trubky turba
TKorab
Jaks to tak rychle diagnostikoval?? On je totiž blok nad spojem vany a bloku suchej.... Jestli je to on,jak na opravu??
Je:VW T4 Multivan
