MOTOR: Cívky zapalování...
Moderátor: wickey
This topic is 11 years a 1 month old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
Thorsten
Vůz: t-mustang
Příspěvek od Thorsten »
Zdarec,
koupil jsem V40 1.9 T4 rok 1998 a od začátku mě škube motor ve vyšších otáčkách (nad 3000 ot.). Nevíte co by to mohlo způsobovat ? Předem díky za rady.
Fanda.
Všechna má minulá auta....postupně za sebou - V40 TD, V40 T4, 244, 245, 142, 744
aktualně ... Volvo 760 V6 - 1987 ... Volvo V 70 Tdi - 1998
Volvo Classic Club ČR -SR
https://www.facebook.com/Volvo-classic- ... 350589546/
Re: V40 T4 - škubání motoru
mustang-78 píše:Zdarec,
Fanda.
Co třebas svíčky?
Thorsten
Vůz: t-mustang
no svíčky jsou nové.
dod
Příspěvek od dod »
na pristrojovke nesvieti ziadna kontrloka, napr. chyby motoru?
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
Thorsten
Vůz: t-mustang
nikde se nic neukazuje.Bojím se aby to nebylo čerpadlo.
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Zkus se podívat do motoru potmě, zda někam neodskakujou jiskry. Pokud by byl někde zkrat, porušená izolace a podobně.
Pavel-K
Příspěvek od Pavel-K »
Mrkni na to potmě, jak říká Jarda a pokud máš dobré a hlavně vhodné svíčky tak hupky dupky na diagnostiku. Do Zlína to nemáš daleko - zkus Jarka Křižana.
P.S. napiš se mezi nás, 40-cítkáře, prosím.
Pavel VOLVO V40 1,8i, 92kW, B4184SM, 99
dod
Příspěvek od dod »
ked si menil sviecky neskontroloval si na indukcnych cievkach praskliny na valci 3 a 4 ??? je to dost casty problem a to sposobuje preskok iskry na hlavu (to mam od Lachtana:)
Jarda S40
dod píše:ked si menil sviecky neskontroloval si na indukcnych cievkach praskliny na valci 3 a 4 ??? je to dost casty problem a to sposobuje preskok iskry na hlavu (to mam od Lachtana:)
No právě proto se má podívat potmě! :wink:
Jinak jsem to pochopil, že to dělá v určitejch otáčkách, ale ne při plném tahu motoru??? Nebo nejenom při tom plném zatížení? Třeba i při částečném plynu a 3000 rpm? To bych potom vynechal ze seznamu možných poruch palivo a šel po elektrice.
Pavel-K
Potvrzuji. Ten problém jsem měl taky.
dod
Příspěvek od dod »
Jarda: jasne to je super napad(mna by to nenapadlo:) ale tie iskry cez tie praskliny neuvidi ani v tme lebo je to skrite v dutine na sviecky...proste musi cievky vybrat a ked tak nejako zaizolovat aspon docasne na odskusanie ci je to tym...alebo kupit nove
Naposledy upravil(a) dod dne 07 dub 2007 21:32, celkem upraveno 1 x.
Thorsten
Vůz: t-mustang
no teď jsem to zkoušel na ten volnoběh a do 5000 ot. to neškube a ani nikde nejiskří. Ale při akceleraci ,třeba při předjíždění , to cuká (od 3000 ot.)
dod
Příspěvek od dod »
mustang-78 píše:no teď jsem to zkoušel na ten volnoběh a do 5000 ot. to neškube a ani nikde nejiskří. Ale při akceleraci ,třeba při předjíždění , to cuká (od 3000 ot.)
no presne to mi vcera auto spravilo asi dvakrat a tiez okolo 3000 ot. potom to po chvili jazdy prestalo,ja to prisudzujem svieckam lebo som ich zatial vobec nemenil. tie nove sviecky si menil ty??
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
mustang-78 píše:bohužel nevím jaké to jsou svíčky,auto mám taky dva měsíce,takže nevím jak dlouho to škube.Znáš nějaké výborné svíčky pro Volva v benzínu ?
Každý motor potřebuje svoje, a nejen svíčky. Pokud by si měl cestu do Zlína tak to můžem celé projít, neškodilo by to celé zkontrolovat, včetně podvozku atd. pokud si to ještě neudělal.
Můžem to případně napíchnout na diagnostiku a zjisti více ( např. skutečné km )
V S80 , B5244S
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Vzhledem k tvému nicku předpokládám že znáš Slavíka přes UScars, jestli jo tak ho pozdravuj, pokud ho uvidíš, on už bude vědět.
pokud pošleš typ motoru, tak ti pošlu jaké svíčky tam patří, ale doma mám seznam pouze orig. volvo ale v práci v úterý můžu zjistit náhrady.
Ty prasklé izolátory cívek jsou zákeřné závady. Většinou se to stane vlhkostí, přehřátím, nebo špatnýma svíčkama.
V S80 , B5244S
Roger
Vůz: V70T6 AWD08 goldAT/V70R AWD98 silverM
Příspěvek od Roger »
Moje "skubani" mam vyreseno...nove palivove cerpadlo
Je:V70T6 AWD 08 AT Gold SUMMUM ARD St.2 260kkm/ V70R AWD 97',184kW,B5234T4,manualM58,Šedák Silvermetal:385kkm,AWDrepas
Roger
Jo a svicky tam maji spravne byt R6 platinove...to tam davaji ve Volvu ale muzes pouzit i jine vyroby se stejnymi parametry...
Marek
Vůz: Škoda SuperB 1.8T Elegance
Příspěvek od Marek »
Pokud T4 skube.Videl bych to (stejne jako u me) palivovy filtr,svicky a hlavne zapalovaci civky.Ja uz menil obe....
Ford Tourneo Connect 110PS - táhám zvuk a Volvo dodávku nedělá :-)
Roger
Marek píše:Pokud T4 skube.Videl bych to (stejne jako u me) palivovy filtr,svicky a hlavne zapalovaci civky.Ja uz menil obe....
Takl palivovy filtr jsem menila a nezmenilo se...svicky nove orig. R6 platinum, furt stejne, civky byly OK, takze me to dovedlo az na cerpadlo a bing ho :wink:
Thorsten
Vůz: t-mustang
Dík,sám jsem zvědavej co z toho vyleze :shock: :? :shock:
dod
Příspěvek od dod »
moj problem s castym skubnutim okolo 1500 ot. v zabere alebo obcasnym skubnutim okolo 3000 ot vyrieseny vymenenim sviecok
ligizo
zapalovacie moduly
Příspěvek od ligizo »
zdravim vas vsetkych.Mam problem s volvom S40 2,0T 118KW.auto zacalo ist na dva valce.
3 a 4 valec kde su moduly tie idu a 1 a 2 nejde.S modulu na sviecku iskra ide ale s modulu do kablov nejde.Kable su ok.neviete mi niekto poradit ci to budu tie moduly alebo hladat chybu niekde dalej v elektrike.diky
Harry: sloučeno z zapalovacie moduly
Conan
Vůz: Volvo XC 90 2.5T AWD
Re: zapalovacie moduly
Příspěvek od Conan »
Určitě jsou ty dva kabely OK?
Možná bych zkusil, jestli ti to bude házet jiskru přímo u konektoru toho modulu :arrow: odpojit kabely pro 3 a 4 válec a ke konektoru modulu přiblížit něco spojeného z kostrou.
Jo a nedržel bych to jen tak v ruce :D
Na prodej Volvo XC 90 2.5T AWD, B5254T (154kW / 5000 ot.min, 320Nm / 1500-4500 ot.min), 6.st manuál, MY 2005, LPG (MAGIC III)Obrázek
Fiat Punto 1.2 2009
Bylo: Volvo V40 T4, B4194T (147kW / 5500 ot.min, 300Nm / 2400-3600 ot.min) (r.v. 1998)
ligizo
ja som tie konektory drzal v ruke pri nastartovanom motore a nic.priamo na sviecku ide ale do kablov dalej nie.dnes som to objednal vo volve v stredu to bude u mna.jeden stoji 3400Sk.ziadna vyhra.
Marek
To mas jedno...Taky uz jsem menil oba zapalovani moduly.Maji hlavne tendence praskat.Jsou z mene kvalitniho plastu a to teplo jim asi dava dost na prdel...
Muze se stat,ze odejde i ten vystup na dalsi valec,ale ze by oba naraz?? No nevim...
Rychlá odpověď
