Co s ulomenou packou ?
Vcera se mi ulomila blinkr-packa z auta se tim stalo nepojizde, jelikoz prekonat mesto bez blinkru je sebevrazda.. =) -- ted jsem na to koukal a ulomila se v tom nejdebilnejsim miste...
Da se vymenit jen ta packa, nebo celej ten prepinac vcetne te druhe strany (steracu) ?
Popr. kdybych to kupoval nove, tak na kolik bych si mel zhruba nasetrit ? (je to verze s tempomatem).
VOLVO 850 T5 (95) - bylo
VOLVO 343 DL (1.4) -> (1.
F7P rallye (79)
VOLVO 343 DIESEL (1.6) -> (1.9) (85)
VOLVO 343 GL (1.4) (89) - potrebuju se zbavit, nechce nekdo ?
Zkus zavolat panu Kučerovi http://www.saabtuning.cz kolik by to stálo, případně kontaktuj Marka z T6R jestli tam nemá nějakou, se divím vypadá to docela robustně, nevim jak to spojit nikdy sem to nedělal muselo by se to vyztužit nějakym plíškem a dát tam vruty a slepit sekuďákem třeba ... těžko říct
- Vůz: C70 T5 cabrio + V70 XC Cross Country
taky se divim, ale kdyz nesezes, zkus ebay.co.uk - tam jsou techhle veci mraky po par librach
Tak jsem to cely rozebral a zlomila se ten hlinikove 4hran, presne v tom nejdebilnejsim miste, - tam kde skrz nej prochazi cep.. uvidim, pokud sezenu 4hran, tak to udelam, s tim by asi nemel bejt problem, jde jen o to sehnat 6mm 4hran..
Jinak diky za rady.
Jinak diky za rady.
F7P rallye (79)
sežeň větší 4-hran a opiluj, nebo vyřízni a vypiluj z kusu materiálu :idea: Hliník bys možná mohl nahradit jiným kovem, třeba mosaz, ocel
Jj udelam to z nejakyho vobyc zeleza, ocel by se asi spatne ohejbala (je to docela fest ohnuty a malym radiusem).. dam vedet jak to dopadlo
P.S.: nikdy bych nerek, jak je takovej prepinac cenitr slozitej
podle me by to slo udelat 10x jednodusejc ..
F7P rallye (79)
Obyčejné železo (Fe) je prvek a těžko ho seženeš, takže zbývá litina a ocel. Ocelí je hodně druhů, ty bys asi potřeboval konstrukční třídy 10 nebo 11. Samozřejmě uhlíkatou a zakalenou neohneš, legovanou těžko. Obecně lze ohýbat jen o radiusu jako je tlouštka materiálu. Doporučuji ohřev a nebo svařit do úhlu ze dvou kusů.TESA píše:Jj udelam to z nejakyho vobyc zeleza, ocel by se asi spatne ohejbala (je to docela fest ohnuty a malym radiusem).
Obvolat všechny možný vrakoviště a napsat poptávku do bazarové sekce "koupě díly"
Třeba se někomu doma válí pod postelí - nikdy nevíš
viewtopic.php?f=39&t=9636
Jarda S40 píše:Obyčejné železo (Fe) je prvek a těžko ho seženeš, takže zbývá litina a ocel. Ocelí je hodně druhů, ty bys asi potřeboval konstrukční třídy 10 nebo 11. Samozřejmě uhlíkatou a zakalenou neohneš, legovanou těžko. Obecně lze ohýbat jen o radiusu jako je tlouštka materiálu. Doporučuji ohřev a nebo svařit do úhlu ze dvou kusů.TESA píše:Jj udelam to z nejakyho vobyc zeleza, ocel by se asi spatne ohejbala (je to docela fest ohnuty a malym radiusem).
Ja vim, ze zelezo nesezenu, ja zelezem nazyvam material, kterej se pouziva tak maximalne na hrebiky - tzn. ocel, kde se nejak prisne nesleduje presnej pomer zadoucich, a nezadoucich prvku.
Je mi jasny, ze to bude tridy 10 - 11, takze nejlepe neco, z ceho delaj kovari okrasne ploty, ci brany - tam pouzivaji 4hrany...
F7P rallye (79)
nemá to cenu, obejdi vrakoviště v sekci firmy jsou odkazy, nemám dobré zkušenosti když se opravuje už vymyšlené, v tvém případě mohla být v tom hliníkovém výlisku vzduchová bublina již z výroby která to způsobila jako teď u mého pantu na notebooku, opravoval jsem to asi 3x rúznými připravky ale nezbylo mi nic jiného než sehnat starý vrak z kteréhho jsem ten pant použil, jdi do originálu nešetři neušetříš
- Vůz: C 70
Volv
Volv
