PALIVO: blbne palivomer - HOTOVO FUNGUJE
Moderátor: wickey
This topic is 6 years a 5 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
Honza 360
Vůz: Volvo V60, 1.6, D4162T, 84 kW, 2011, NM
Re: blbne palivomer
Příspěvek od Honza 360 »
Odpor je v krajních polohách 0,6 a 120 Ohmu. dráty k němu jsou na konektoru při čelním pohledu na něj druhý zleva a čtvrtý zleva (nebo první zprava a třetí zprava) :)
Volvo V40, 2.0, 103 kW, 1996, BA+LPG
dříve Volvo 360, 2,0i, 1987, Volvo 343 1,4 1985 a celá řada dalších přibližovadel jiných značek
moby
Vůz: Volvo V50 2,0D 100kW MY05
Re: blbne palivomer
Příspěvek od moby »
Honza 360 píše:Odpor je v krajních polohách 0,6 a 120 Ohmu. dráty k němu jsou na konektoru při čelním pohledu na něj druhý zleva a čtvrtý zleva (nebo první zprava a třetí zprava) :)
teoreticky, keby som spojil tie kontakty na konektore, tak by mala ručička ukazovať plnú nádrž, či nie??? neprepali sa nic???
V50 2,0 D4204T 100kW, M6 ´05
V40 1,8 B4184S 85 kW, man. ´98
VW Golf 17 CK 1,6D ...bolo..a bolo dooost dobreee auti
moby
Re: PALIVO: blbne palivomer
Příspěvek od moby »
no po dlhšom čase som sa dostal k premeraniu odporu palivomeru. V krajných polohách mal odpor skoro taký ako písal Honza 0 -110 ohmov. aj keď som hýbal s plavákom tak pekne ukazovalo ako sa odpor plynule menil. takže palivomer je OK :palec: ...ale to je pre mna ta zla sprava. mimochodom, jeden poznatok...vstupné napätie na palivomer bolo len 5V :neutral: (merané na konektore) nie je to málo? nemôže to mať za následok že pri takom nízkom napätí sa nevyindukuje take silne magnetické pole aby vychýlilo ručičku co má za následok, ze spravidla ukazuje prázdnu nádrz???
mimochodom, nedaval z vás niekto uz dolu budiky na palubke??
coho sa vyvarovat, na co si dať bacha???
moby
Příspěvek od moby »
HOTOVO...FUNGUJE! :palec:
...chlapi to by ste neverili, aká prkotina v tom bola...po všetkých tých peripetiách som sa podujal vymontovať prístrojovku a čuduj sa svete tá horná skrutka čo drží prístrojovku tam proste nebola...nabehol som do krámu, kúpil, priskrutkoval a ...FUNGUJE!!!....proste len nedoliehali konektory tak ako mali... :evil:
Jarda S40
Re: PALIVO: blbne palivomer - HOTOVO FUNGUJE
Příspěvek od Jarda S40 »
Super :palec: Kdo hledá najde. Neměřil jsi náhodou, zda je nyní to vstupní napětí na palivoměru víc než těch 5V?? Možná přes špatný konatkt na palubce tam šlo méně a dalo by se to podel toho příště diagnostikovat.
Robertissimo
Vůz: Volvo V50 Caravan 2.0 (107kW) B 4204 S3
Příspěvek od Robertissimo »
moby píše:HOTOVO...FUNGUJE! :palec:
Ahoj, no to byl ale nervák, napjatej jsem byl až do konce. My congratulations :palec: :ryby: :ryby: :ryby: :prace: :tlesk: :palec: :pij:
Současné vozítko - Volvo V50 2.0 Caravan, 2.0 107kW B 4204 S3, r.v. 2006 Tmavě modrá metalíza
moby
Příspěvek od moby »
Jarda S40 píše:Super :palec: Kdo hledá najde. Neměřil jsi náhodou, zda je nyní to vstupní napětí na palivoměru víc než těch 5V?? Možná přes špatný konatkt na palubce tam šlo méně a dalo by se to podel toho příště diagnostikovat.
ešte som to nemeral, lebo nemám merák :roll: ...ale cez víkend skočím za známym a omrkneme to ;-)
Jarda S40
fajn, dík!
standa
Příspěvek od standa »
teď už jen zbývá otázka, proč chyběl na sdruženém přístroji šroubek ;-) 8)
žeby se ztratil při "cejchování" počitadla kilometrů? :D :D :D
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
moby
Příspěvek od moby »
standa píše: žeby se ztratil při "cejchování" počitadla kilometrů? :D :D :D
to je trefa.. :palec: :lol: :lol: :lol: hmm,to snáď nie... :evil: ...teda dúfam že nie
pitris
Vůz: V40 už není... uvidíme na jaře
Příspěvek od pitris »
Zdravím chlapi, mám problém s mým volvikem... neukazuje stav paliva v nádrži...
Je to k vzteku, protože ve středu jsem byl u Jardy ve Slušovicích vyměnit rozvody, brzdy, olej atd... a od pátku nefunguje :evil: Nemohlo se to pokazit o 2 dny dřív???? :?
Na dojetí mi to pořád ukazuje FUEL a svítí kontrolka paliva.
Takže je problém s tím plovákem, nebo jak tady měl podobný problém předemnou Moby s budíkama??? asi raději zkusím prvně rozebrat palubovku, než čerpadlo... :?
bylo: V40, 2.0 + LPG, 3/1998, 103kW, B4204S - Venouš II.
bylo: V40, 1.8, 11/99, model 2000, 90kW, B4184S2 - Venouš
moby
Příspěvek od moby »
pitris píše:Zdravím chlapi, mám problém s mým volvikem... neukazuje stav paliva v nádrži...
neviem, či niečo dosiahneš rozobratím palubovky...maximálne vyberieš budíky, pozrieš sa ako vyzerajú zozadu a to je všetko...začni premeraním palivomeru...na to nemusíš čerpadlo rozoberať, stačí ho vybrať von a zmerať odpor v krajných polohách (t.j. ked je plná nádrž a keď je prázdna). nameraný odpor by sa mal +/- zhodovať so spomínanými hodnotami...odmeraj aj vstupné napätie na konektore (nezabudni zapnúť kľúčik do poohy II 8) )ak bude všetko tak ako má byť, potom budeme hľadať ďalej...ja sa pokúsim zmerať to spomínané napätie tiež, tak ako som pred pár týždňami sľúbil a nedodržal :oops: ...do konca týždňa by to mohlo byť...dúfam ;-)
Aubot
Vůz: V40 B4184S 1.8 1998 černa-metal.
Příspěvek od Aubot »
Palivoměr taky přestal ukazovat , tedy ukazuje pouze plnou nádrž ( což by nevadilo :D )
Ukazoval normálně a pak najednou po nastartování z půlky skočil na plnou a zůstal tak po několik startů (dnů)
Už jsem chtěl vydělávat čerpadlo , ale zkusil jsem nejdříve rozebrat palubku a pročistit kontakty k budíkům a zatím funguje zase normálně , uvidíme na jak dlouho. :)
V40 1.8 85kw , 1998
jufusko
Příspěvek od jufusko »
cawte tak som zase oprasil moje stare volvo a zase riesim ukazatel paliva :)
natankoval som za 30 eur a stale mi svieti FUEL,
pristrojovku som uz mal vonku a aj rozobranu kontakty som precistil a stale som na tom istom ....
plavak som menil spolu s cerpadlom u oboch sa to sprava rovnako (nedaval som novy ale pouzivany) ale ze by taka ista chyba na oboch ? ked som ten co som vytiahol premeraval tak ukazoval normalne hodnoty ...
napada ma ci nemoze byt niekde nieco na ceste od plavaku po pristrojovku .. len neviem kde to hladat a nechce sa mi rozoberat cele auto :) ma nieto nejaky napad plz ?
Volvo V40, 1,8 85kW(B4184S), 1997
Vůz: 745;944;945;V70II;XC90 V8
Pokud plovák plave, tak místo něj dej trimr a kruť s nim, pokud nedojde ke změně, ze schémata vyhledej který dráty na přístrojovce to jsou a tam zapoj trimr a pokruť. Pak už budeš vědět kterym směrem se vydat. Všechny kontakty pročisti, přimáčkni, znásilni :-)
745, D24, M47, 1990, Kája; 945, B230FT, AW71, 1995, Jaruna; V70, D5, M56, 2004, Bertík; 944, B230FT, M46, 1991, Blex; XC90 V8, 2004 ex:764, B280F, AW71, 1988, Tomasssovka;244, D24, M47, 1990, Blu; XC90 V8, 2005, Mastodont; V40, B4204S, M5P, 1996.
jufusko
a ma niekto tu schemu tej patice za pristrijovkou ?
ak ano tak si viem odmerat to co odmeram za plavakom a skusim to odmerat potom na tej svorke za pristrojovkou ale neviem ktore kontakty merat ....
jufusko
tak premeral som plavak ten je OK aj druhy som skusal a ukazuje to stale len rezervu .... nemam kam dat auto na jamu aby som sa pozrel kade cedu kable ci niekde neni seknuty alebo nieco take .... alebo to bude potom ta pristrojovka ;((
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
kablovy zvazok vedie interierom pod zadnymi sedackami. tam niekde je ukosttrovaci bod
(sa mi mari). dalej pokracuje pod prednou sedackou bud k poistkovej skrinke, alebo k panelu klimatizacie a pristrojovemu stitu Ale najcastejsie je problem prave v tom spoji s pristrojovym stitom
kwiko 0949 I26 I5I
jufusko
no ked som to premeraval tak som pozeral ze tie kable idu niekam okolo cerpadla smerom von dole ... ale ci sa tam naspat stocia pod zadne sedacky alebo niekam do kufru to som uz nevidel... (este ma dnes aj beterka sklamala ;) rano som startoval cez kable ... )
nemoze byt problem aj v tom ukostrovacom bode ? lebo ked som skusal prepipat kable tak ani jeden mi s kostrou nepipal .... neviem ci aj toto ma byt uzemnene ...
jufusko
tak vdaka KWIKOvi je to vyriesene ;)) skratovalo to teplotne cidlo .... ktore ma spolocnu zem s plavakom .... po dlhom badani celkom banalna vec ;)
Rychlá odpověď
