labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Srovnat to nalepením tenkého EPS, radši ho ukotvit, na to už klidně tu perlinku :-) Pod ním si to už něják bude žít svým životem.
VIDA | DiagBox |
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
No hlavně ne polystyren :D
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
jancho
Příspěvek od jancho »
Tak dík :D
Munga
Příspěvek od Munga »
Dříve se na vlhké sklepy stáje atd. používala cementová omítka případně vápeno cementová a na ruinávh v sudetech stále krásně drží, ale dnes bych šel cestou výše uvedene či podobné omítky do vlhkých prostor protože ta dychá. Jestli máš ale chladný sklep kde je mokro jen v létě tak to není zdivem, ale kondenzací ze vzduchu.
labanos píše: 14 srp 2026 19:07 Srovnat to nalepením tenkého EPS, radši ho ukotvit, na to už klidně tu perlinku :-) Pod ním si to už něják bude žít svým životem.
Tak tohle snad myslíš ze srandy, že? Se mu chceš pomstít? :D
Mě třeba veranda, kde někdo udělal izolaci až pod podlahou vysychala do výše 1m nad terénem po odkopání, nopovka, drenáž a kačírek cca 5let.
jancho
Také myslím, že to bylo ze srandy :D
labanos
Vůz: neVolva
Pouze jsem nabídl rychlé řešení s perlinkou :-D
VIDA | DiagBox |
jancho
Půjdu cestou co Radek případně rovnou nějakou sanační omítkou.
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
Příspěvek od kolemjdouci »
Ve vlhkých sklepích se nám opakovaně osvědčilo osekat na cihly a přemalovat vápenným nátěrem ( nebo lépe vápnem).
Vlhkost může snadno odcházet, vápno dezinfikuje. Sklep je třeba hodně větrat.
Jakákoliv sanační omítka je dočasné řešení, časem ( jednotky let) se její póry zanesou a funguje jako normální omítka, tedy nepropouští vlhkost a odpadne.
Penetrace, lepidla, perlinka, nebo dokonce EPS prostup vodních par snižují, nebo úplně zastavují a to není žádoucí.
K hydroizolaci spodní stavby se pojí ještě jeden rozšířený mýtus, a sice že nopová folie je hydroizolace. Není! Je to mechanická ochrana předchozí vrstvy ( typicky IPA nebo mPVC folie) a současně umožňuje odvod vlhkosti podél stěny díky nopům.
A na závěr noticka k boji s vodou. Lze jí stavět překážky, a o to víc si bude hledat cestu jinudy. Nebo jí naopak cestu usnadnit a přizpůsobit se. Obě cesty jsou schůdné, záleží na konkrétní situaci.
škatule hejbej se
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
Tesat do kamene! :good:
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
jancho
S tou nopovkou to vím, že to je pouze ochrana a nikoliv izolace. A věděl jsem to o když jsem jí natahoval kolem domu.
Ale
1.) jsem si to chtěl udělat co nejjednodušší
2.) jsem si říkal, že cokoliv udělám bude lepší jak původní stav, kdy kolem domu byly záhony s květinami, které se zalévaly :%)
3.) je to sice jen výmluva, ale je to takto na stovkách domů
4.) platil jsem to z vlastní kapsy, byť nám (ženě) barák neříkal pane
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
Omlouvám se, nemyslel jsem to přímo na Tebe, spíš obecně. Určitě to děláš, jak nejlíp umíš.
Když už se téma probírá, tak jsem se neubránil. Dám si příště větší pozor :-)
škatule hejbej se
jancho
Nee, pořádku. Dobře, že jsi to napsal. Je to tak.
Já tu svojí odpověď nemyslel nijak špatně.
Blueshark
Vůz: XC70 D5 2.4 AWD - Bílé Karibu
Příspěvek od Blueshark »
Zdravím všechny ve spolek.
Rád bych se na vás, prosím, obrátil s žádostí o radu.
Dnes jsem kontroloval stav chladící kapaliny v nádržce a hladina byla mírně nad ryskou min. Kapalinu vozím s sebou, tak jsem jí šel dolít. Při dolévání jsem zjistil, že v nádržce je kousek pod nalévacím hrdlem malá dírka (tou jsem vlastně trochu kapaliny vylil ven a přišel na tu dírku). Novou nádržku jsem ihned objednal, zítra ji budu měnit. Otázka ale je, jestli mohu dnes a zítra s vozem jet? Případně jak to udělat co nejbezpečněji pro motor? Celkově to bude cca 50 km (25 dnes a 25 zítra - pak ta výměna). A je, prosím, něco, na co si dát při výměně pozor, abych to třeba nedolámal apod.?
Za případné rady a postřehy předem velice děkuji.
Pokud jsi o díře dosud nevěděl, tak jezdi dál. Ono, pokud klesne cca 2cm pod min, napíšou to budíky.
Blueshark
Děkuji ti za rychlé uklidnění. ;-)
Kapalina pravděpodobně úplně nezmizí (což je jedině dobře). A ani s případným jiným tlakem v soustavě z důvodu netěsnosti nevznikne nějaký problém?
A ještě přemýšlím o vzniku té dírky. Mohla by vzniknou mechanicky nárazem silentbloku (kosti), pokud by ta guma byla vymačkaná? Abych nedal novou nádržku a nerupla znovu.
Přeci jen ty díly nejsou úplně daleko od sebe a čert ví, jak se to tam hýbe když to jede. :-D
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
Příspěvek od ksw »
Normálně nemá jak vzniknout v nádržce dirka.
Chladící okruh pracuje pod tlakem. Ten drží uzávěr nalévacího otvoru. Kdoví, jak tam ta dirka vznikla.
Blueshark
Znovu jsem na to koukal a ta dírka (malinký skoročtvereček) je proražená z vnějšku dovnitř, s ostrými hranami. Hledám dál a koukám, že je utržený horní silentblok uchycení motoru. Počítám, že to by mohla být ta příčina. Jak je to urvané, tak se to celé hýbe a drblo to do té nádržky.
Hoď sem foto, kde to je. Pod víčkem je dirka, pro případný odfuk pretlaku.
Blueshark
Vyfotit to nejde, není tam prostor. :-( Ale díval jsem se přes zrcátko a važně to vypadá na ten odfuk. ;-) Velice děkuji za radu. ;-)
Takže jsem se při dolívání trefil přímo do něj, a proto to teklo ven. :-D To jsem ale hlava. :-) No, ale zase jsem zjistil, že je utržený silentblok. Tak alespoň něco. :-D
Každopádně děkuji za pomoc. ;-)
Tak hlavně zda je utržená ta blána, je cajk, urvaný to je takto.
Blueshark
Tímto ti velice děkuji za názornou ukázku a ušetření peněz. ;-) Takhle utržené to tedy naštěstí není. Vypadá to vážně jen na tu blánu. ;-)
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
Mate nekdo zkusenost s exotickym drevem na terasu - dobrou nebo spatnou? Zajima me hlavne garapa.
Brácha něco má za hroznej randál a po 10 letech to podle mě vypadá k zblití. Ale má podle mě problém s odvětráním vlhkosti, protože má terasu v úrovní terénu ohraničenou obrubníkem a prostě mu to nevětrá... Tak se zaměř hlavně na to, aby to dřevo mělo šanci uschnout, a být spíš suchý než mokrý. A pokud ho udržíš uplně suchý, tak tam může bejt cokoliv.
powl
Příspěvek od powl »
budu to mit 32 cm na terenem - bude tam schod, pod terasou sterkove loze - to uz mam hotovy. Ted resim jestli sibirsky modrin nebo garapu, chci hladky prkna. Drevoplast nechci. Terasovy prkna garapa jsou 2x drazsi nez modrin, ale v celkovy cene terasy uz to zas takovej rozdil nebude. Spis jde o to jaky to ma vlastnosti a jestli to stoji za to :green:
Zpět na „o všem možném :-)“
