Napadá mi jedině, že ten starý načlý kanystr měl něco jinak a po smíchání to zreagovalo
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
16.5 se menilo,olej byl ale cervenej asi tyden potom…
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
nenalil si tam omylem zbytek Atf? ja bych to neriskoval a proste to vymenil. CEna toho oleje je v porovnanim s tim, co to muze udelat zo skodu minimalni...
Ne, to mohu potvrdit, že se lilo co má
dumi.cz
tak blbej obal na pixle z vyroby? ja bych to vyemnil a sledovoval co to udela.
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Majkl1 píše: 29 črc 2026 11:30 Měnil jsem dnes stabilizační tyčky od Myele HD. Dotahoval jsem dle VIDY na 70Nm a jeden šroub se utrhl. Je to normální?
Já si dokoupil z Lidlu ten digitální nástavec na moment. Občas momeťák testnu. Když se dlouho nepoužívá nebo poprvé, není špatný ho párkrát procvakat na menším momentu, aby se promazal. Předpokládám, že máš nějakou čínskou variaci :)
Vepředu mám Lemforderer, ale nedával jsem ho já, jen jsem povoloval / utahoval vrchní, když jsem měnil tlumiče, takže spodek nevím. Vzadu mám Meyle HD. Drží, ale jsou za 1-2 roky rezatý "ako prase" :)
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
zajimala by mne odpoved na otazku jak to dopadne s VW
cim vic si o tom ctu tim mne to pripada horsi :green:
napriklad
dozorci rada VW ma 20 clenu, z toho 10 maj odbory a 2 vlada takze nemuzou nikoho vyhodit
Toyota vyrabi rocne 11mil aut a ma 390tis zamcu a VW 9mil aut a ma 663tis zamcu
VW propalil 14mld EUR na dcerince Cariad ktera mela dodavat SW a nedodala skoro nic a nakonec radsi nakoupili SW startup
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
Příspěvek od ksw »
To asi neví ani managment VW, ale mají takový finanční polštář, že to ustojí, a když né, vláda pomůže, tak jako oplu nebo bankám.
powl
Příspěvek od powl »
"ustat" muzou zmarenou investici nebo docasnej propad trhu
to ze vyrabej neefektivne a konkurence jim ukrajuje podil na trhu se "ustat" neda bez velkych zmen, a ty zase nejdou prosadit
za me by se na ne mela vlada vykaslat, nejsem fanousek socialismu...
ksw
Příspěvek od ksw »
já také né, ale podívejme se kolem sebe, dotace za dotaci . . .
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Jak velká je pakárna vyměnit silentbloky na předním stabilizátoru bez svěšení nápravnice? Hlavně na levé straně. Jsou tam nějaké trubky a hadice a místa minimum. Nasadit nový silent na torzní tyč asi půjde, ale jak je to s nasazením objímky na něj?
Dělal jsem teď to samé na zadní nápravě a bez větších kleští nebo truhlářské svorky bych asi zpátky nechytil šrouby. Vpředu na kleště nebo svorku není místo. :oops:
Mám jen nájezdy a pneu hever, takže pod autem taky místa málo.
Člověče na P3 jsem tohle snad ještě neřešil.
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Příspěvek od Tom0 »
V roce 2020 jsem to dělal na V70 a nějak to šlo, ale píšu tam něco že něco vylézalo a musel jsem napřed stáhnout. ale už si nevybavuju.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=873554#p873554
Obrázek Tiger S 7kW MY25
Úplně napikačú, nejen že si rozhodíš geošku, páč šrouby jdou přes rameno. Tak i bez máznutí to do držákú nedáš, pokud už jo, jsou zas krátké šrouby abys to přitáhl. Popravdě s.r na to, to klepání nezpůsobuje.
Vím o čem mluvím.
Majkl1
Tak ještě, že jsem se do toho nepustil. Mazivo na gumu mám, ale ani s ním silentblok jen rukama na zadní nápravě nešel nahečmat do objímky. V předu na nějaké laborování místo prostě není. Na netu jsem viděl dvě videa, kde to někdo dělal, ale bylo vidět, že je to hodně velká pakárna.
Ty zadní byly ztvrdlé a teď mi přijde (pouze subjektivní pocit), že na "rychlých" nerovnostech zmizela část tlumených nárazů do kaslte. Vpředu ale zůstaly. Krom tlumičů a těch silentů jsem už vyměnil vše.
Cronicle
Vůz: Volvo V60 2.0 T6 AWD R-Design Polestar
Příspěvek od Cronicle »
Ahoj, chcel by som sa opýtať, či by niekto nevedel doporučiť prenosný naftový ohrievač. Pozerám po nejakých od zn.Vevor. Neviem či ma niekto od nich nejaký ohrievač, pripadne skúste poradiť niečo iné. Chcel by som to na vyhrievanie bivaku v zimných mesiacoch, keď pôjde na ryby. Ďakujem.
Volvo V60 2.0 T6 AWD R-Design Polestar 240kW
powl
Příspěvek od powl »
mam tohle 2 zimy v garazi a no problem https://allegro.cz/produkt/nezavisle-topeni-vevor-8-kw-s-dalkovym-ovladanim-a-lcd-displejem-3fc4057b-2d28-475a-a51d-2457d72d8bc3?offerId=17760468344
asi by se tomu dala vytknout hlucnost ale pro me pouziti to nevadi
ten udavanej vykon je potreba vydelit dvema (na plny vykon to sezere 0.5L nafty za hodinu takze pokud to neni perpetuum mobile ma to tak 4kw max :green: ), ale celkove to dela to co od toho cekam
koukam ze to jeste zlevnili...to uz je skoro za hubicku :green:
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Mam stejný vevor v dílně uz tak tři roky. Potvrzuji ze nema 8kw ale na moji 38metru čtverečních je to v pohodě. Na plný výkon docela hučí, ale ten používám jen na prvotní temperování které zapínám cca půl hodiny předem, pak uz jedu na minimální výkon a to je nejvíc slyšet cvakání čerpadla. To se dá snížit tím, že předěláš uchycení, aby se cvakání nepřenášelo do plechového těla. Jednoznačně doporučuji.
Cronicle
👍 ďakujem za info! Čo sa týka spotreby, na jednú plnú nádrž to vydrží +/- koľko?
Len teraz čítam, že to má dosť riadný odber a na to aby to fungovalo na rybách by som musel mať riadne veľkú batériu..
powl
Příspěvek od powl »
proud jsem meril, u me to je cca 15A na start (zhavici svicka) cca 2 min a pak uz cca 2-4A podle nastaveneho vykonu (tzn otacky ventilatoru a frekvence pumpy)
vydrz na jednu nadrz nevim, vyzdrzi to dyl nez ja v garazi :green: nadrz je 5l, zalezi na vykonu, to rozpeti je velike
ma to bud regulaci vykonu - nastavis si 10-100%
nebo regulaci teploty - nastavis cilovou teplotu a ridi si to samo vykon podle toho jak je cil vzdaleny
Cronicle
Čiže zvládlo by to napríklad fungovať celú noc na takú 55Ah bateriu?
Vapik
hravě
Přidáno za 4 minuty 18 sekund:
Chtěl bych v dílně vyměnit světla. Aktuálně mám klasiku 120cm dlouhé dvozařivkové svítidla. Chtěl bych to vyměnit za LED světla ani né tak kvůli úspory, ale chci více světla. Alegro je plné těchto svítidel,
https://allegro.cz/produkt/stropni-prisazene-svitidlo-eko-light-3-w-patice-g13-1-cm-bile-a3203f66-9447-4808-9804-48fcfc71b7bf
vypadají dobře, ale chci jich vzít 10ks. tak bych se nerad spálil a řešil vratku. Nemáte někdo zkušenost?
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
a proč nevyměnit jen zářivky?
ty z odkazu jsou bez zářivek
a taky ty led svítí často míň než klasika, tak bacha
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
To cos postoval je pouze korpus bez trubic! Když už LED, tak opravdu LED a ne na trubice Led. Takže od 500Kč výše
Vapik
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Ejdou Rotacak, Sadam, Tasso, Výska
