Rodiče mají dustera 1.5dci 2018. Přišli s tím, že jim občas za jízdy nereaguje na plyn. Typicky jedou z kopce na neutrál, občas přibrzdí, pak zařadí kvalt a když sešlápnou plyn, tak se nic neděje a motor deceleruje až do volnoběhu, Jelikož žádnou chybu přitom nevyhazuje, vsadil jsem na brzdový spínač. Objednal jsem nový HELLA, ale po namontování neustále svítí brzdová světla.
Když jsem ho propípnul multimetrem, tak piny 1 a 2 jsou neustále sepnuté bez ohledu na tom, zda je spínač stisknutý nebo ne. Piny 3 a 4 zase naopak neustále rozepnuté. Předpokládám, že jde o dva okruhy (pro ECU a pro světla) a že nový spínač je prostě kaput. Doufám, že se po montáži nemusí nic diagnosticky řešit ani mechanicky štelovat. Spínač se jen pootočí a vytáhne.
Na renaulta nemám diagnostiku, pouze car scanner na mobilu a ten nic v paměti závad nenašel.
ví někdo, kde u nás koupit takovou tu gumovou pružinu na šroubovací víčko nádrže P2?
a jde to vyměnit na stávajícím víčku?
https://www.skandix.de/en/spare-parts/body/body-parts/fuel-tank-filling/limiter-strap-fuel-cap/1047152/
Tod2: zrovna jsem to taky řešil. Maj to v kelly 164kc nebo allegro 131kc s dopravou. Nakonec jsme to stáhl stahovací páskou
v kelly jsem to zatím nenašel, ale asi vezmu z allegra teda
https://allegro.cz/produkt/lanko-upevneni-slacha-zatka-paliva-volvo-c8fa5a7c-b051-4f83-b068-7f88db210ec4?offerId=14819659585
aha, tak já mám tento model s tím kroužkem na víčku:https://www.autokelly.cz/Product/VOL-31336424/1004034494
j, díval jsem se blbě no
díky
díky
Výměna je jednoduchá, ta "pružinka" drží ve víčku, respektive v tom otočném kroužku na dvou kolíčkách -> neztratit při vytloukání.
Jinak oba odkazy jsou to samé, akorát u jednoho je k tomu ten kroužek a druhý je na samotnou pružinku.
aha, takže by fungovala i ta samotná pružina? to se nějak dá spojit kolíky? protože s tím kroužkem to vypadá jako jeden kus
respektive jsem si vždy myslel, že je to jeden kus, musím mrknout na autě...
Koukni se na foto samotné pružinky, na jednom konci je velké oko na pověšení na víčko nádrže a na druhé straně jsou dvě malé dírky na ty kolíčky.
- Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Ahojte, páni môže sa stať že motor D5 v xc90 ktorý má 120 kw, v aute napr. z roku 2008 nemá DPF? Alebo to sa euro3 uz proste nerobilo, a všetky aj 120 aj 136 kw už po roku 2005 DPF proste majú?
2008 má určitě dpf, poslední bez jsou 2006
motor 120kW je jen podladěná verze klasického motoru 136kW kvůli legislativě
jinak prvotní znak je šedý dekl motoru pro motor s dpf místo černého u motoru bez dpf
Takže všetky tie D5 su rovnaké ak to chápem správne? Myslel som ze v tých 120kw nie su klapky v saní a je tam jednoduchšie turbo, nie vodou chladené. Dobre ďakujem, hadam sa v tom budem vyznať. A každá 136kw ma DPF určite.
Co znamená to CN? Anglicky umím jen Berlín a Hitler.
Neřeš CN a kup rovnou Ravenol SSF
Jinak aktuální je to první číslo
Na Escape docela solidní keramika, nechtěl by se někdo podělit o 2+1?
https://www.escape6.cz/meguiars-professional-beyond-ceramic-paint-coating-profesionalni-viceleta-keramicka-ochrana-laku-id1084469/
Jak poroučíš, Pane Bože.Jakub Svoboda píše: 09 črc 2026 17:20 Neřeš CN a kup rovnou Ravenol SSF
Zkusil bych to, je to za hubičku. Jen doufám, že to není nějaká prošlá várka.Tarkin píše: 09 črc 2026 17:34 Na Escape docela solidní keramika, nechtěl by se někdo podělit o 2+1?![]()
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Myslím si že to je country code.
CN = China
Tj. varianta pro Čínu (tam kde je CN) a mimo Čínu (EXC (CN) = Excluding China)
Klidne vezmu ten 3 zdarma
nakonec jsem vzal tu origo z kelly i s kroužkem za brutálních 163Kč
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Není cena necelejch 9tis Kč s DPH za výměnu oleje a filtru v Boxeru trochu moc?
Je.
Asi si začnu plánovat výlety k tobě se všema autama...
