Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Urvanej píše: 24 bře 2026 11:21 [Mam zkušenost s té strany hobby bagříku bez pásů....
Na ty jsem také koukal, ale ta otoč mi tam chybí. Navíc to sháním více méně pro manželku a pro ní bude samopojezd určitě lepší. Ještě jsem chvíli dumal nad kolovým minibagrem, ale jen chvíli. :-)
Včera jsem byl ve firmě si prohlédnout ten, co mám vybraný, bohužel vyprodáno. Minibagry tam teď, jak vylezlo sluníčko, frčí jak v potravinách rohlíky. Měli tam ten samý, ale bez "mimoosy". Ještě se mi tam líbil jeden obdobný, o 200kg těžší, dvacku dražší, ale místo páček před šorérem měl joistiky na opěrkách vedle sesle - to bylo na omak podstatně příjemnější. Hned bych ho bral, ale také bez mimoosy. A nějaké to kopání podél zdi, tu mám připraveno.
Takže budu čekat asi dva měsíce, než dorazí další várka z Čajny.
No za ten muj jsem dával 70, a už teď se mi zaplatil na tech drobnejch přicmrndávačkách, co jsem si udělal sám, namísto abych si někoho sjednal, čekal minimálně týden, než bude moct a pak další, protože je "nemocnej". Dneska aby člověk prosil řemeslníka, když ho potřebuje.
Já si na tu stabilitu zvykl a na pojezd bude zhruba stejně rychlej jako s pásama. Takže ta otočka je plus, a mimoosé bagrování se tu dá řešit taky, když si dobře stoupneš, to s normálním nejde. Ale už se mi podařilo si udělat díru do baráku taky :-D
Majkl1
Přesně. Právě kvůli těm obstrukcím, když si chceš někoho na něco objednat. Sice je to tahle docela randál za něco, co použiješ párkrát do roka, ale na druhou stranu nechlastám, nekouřím, tak proč ne. Takhle člověk dělá, kdy chce a kdy potřebuje.
Ale už vidím, že to bude jen začátek. To pak bude tahle lopata, tamta lopata, vrták,... kára za auto, co to uveze, protože už teď známí chtějí, abych jim pak něco vykopal, nějakej dumper nebo traktůrek se sklápěčkou a už to lítá :D
Ano, přesně tak to bude. Já to vyřešil nákupem malýho vleku a traktůrku. Vlek jsem předělal na sklápěcí pomocí heveru z volva :-D
Ale stejně koukám ještě po nějakym nakladači, protože nabírat bagrem z hromady je nahouby.
Majkl1
Bych právě asi zkusil pak sehnat traktor s čelním nakladačem.
UNC 060 a dá se na něj dát i podkop. :wink:
A plac, 2 mouchy jednou ranou.
Tam je blbá velikost a hmotnost, to asi neuvezeš za žádnym osobákem. BTW ten muj malej sráč se v pohodě uveze na 750kg vleku, což byl požadavek, občas se s ním pučuju kamarádum. :-)
Majkl1
Limit u mě byla šířka. Ten tvůj samolez bych metrovou brankou neprotáhl, proto jsem šel do pásového. Má 950kg, což za volvem úplně v pohodě, jen mám nebrzděnou káru do 750kg a to by nebylo na nějaké rajtování po silnici :D
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Na těch našich mini bagrech do 1t projedeme 800mm futrama. Na práci si pak hydraulický podvozek roztáhneš na pokud se nepletu 1100mm. Nicméně cena u nás je proti tomuhle mnohem vyšší.
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
Majkl1 píše: 22 bře 2026 06:09 Čekal jsem, že tu bude někdo, kdo s tím má alespoň trochu zkušenost, ale že tu bude někdo vyloženě od vývoje, to fakt ne. :D
Určení má být skutečně "težce hobby".
Díky za rady! :thumbup:
Mam zkušenost s té strany hobby bagříku bez pásů. Koupil jsem ho od pána, co je dělal jako melouch, nový, někde u Budějic.
Díru to vykope uplně v pohodě, je to i stabilnější než ty malý pásový, vyšplhá se to taky kamkoliv, ALE cokoliv složitějšího, např. z jedný strany naložit, z druhý bagrovat, to nedává. Zrovna včera jsem si rozhazoval 2 tatry štěrku... a vztekal jsem se, protože jsem potřeboval materál hodit za sebe. Ale zase jsem po tech hromadách šplhal jak opice, to bych s pásama nedal ani omylem.
Požívám to na takový to crcání kolem baráku, tu šachta, tu základ, tu rozhodit 32/63, kterej fakt lopatou nedáš...
Dal mi k tomu 4 lopaty 20,30,40 + svahovku a hák na trhání pařezů.
ja jsem to mel pujceny, jinej model ale stejnej princip, potreboval jsem nakladat hromadu jilu na vlek a byl jsem z toho nestastnej. Nestacil mne rozsah otaceni.
Majkl1
Já potřebuji něco úzkého, abych projel cca 1m brankou. To ten samohyb není. Před chvílí mi volali z prodejny a ještě mi nabídli 1200kg, s joystyky, nekonečná otoč, mimoosu, šířku 930mm, 10HP vzduchový nafťák a měl by být za 14 dní.
Tento
Přemýšlím, že by mohl stačit. Sice mají i s kabinou o 13tisís dražší, ale tu nepotřebuji a navíc větší přepravní výška, riziko (spíše jistota) vysklení apod. :D
Kabina je k nezaplacení, věř mi.
Majkl1
Kabinu bych pochopil, když bych si bagřík půjčoval, protože počasí si člověk nevybere a musí to udělat, i když by čert ve volvu jezdil. :D
Majkl1 píše: 24 bře 2026 16:46 Já potřebuji něco úzkého, abych projel cca 1m brankou. To ten samohyb není. Před chvílí mi volali z prodejny a ještě mi nabídli 1200kg, s joystyky, nekonečná otoč, mimoosu, šířku 930mm, 10HP vzduchový nafťák a měl by být za 14 dní.
Tento
Tak to uplně na pohodu. V nejužším nastavení mám kola a nohy asi 85cm. Na práci se roztahujou o cca 30cm na každou stranu kvůli stabilitě.
Majkl1
Ahá, to jsem nevěděl. Někde jsem viděl šířku u takového samohybu 190cm.
Každopádně jsem už složil zálohu, za cca 14 dní by měl být doma. Tzn. za cca 15 dní budu poptávat zedníka na opravu zdí a omítky :D
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Majkl1
Potřebuji na zeď zavěsit bojler o celkové hmotnosti 270kg. Zeď je cihlová (dutinková), ale pouze 7.5cm. Lze to nějak bezpečně zavěsit na hmoždinky (chem. kotvu) nebo raději přes nějaký ocelový rám? :oops:
Prohulit durch to nemohu.
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Asi bude nejlepší ho postavit na zem :-D
VIDA | DiagBox |
Paťa
Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Příspěvek od Paťa »
270kg bojler do 8cm příčky bych neměl odvahu kotvit.
Majkl1
Já právě taky ne. Svařím nějaký rám, ten opřu o zem, přikotvím ke zdi a k němu teprve ten bojler. Všechnu váhu pak ponese podlaha a zeď jen bude přidržovat.
Munga
Příspěvek od Munga »
Je tu chemik amatér?
Potřeboval bych vědět jestli tato látka je to co obsahoval socialistický fridex? Ethylenglykol nasládla chut
https://www.mach-chemikalie.cz/produkt/ethylenglykol-p-a-1000ml/
Co se týka bojleru tak varianta rám je přesně ono.
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
Majkl1 píše: 30 bře 2026 18:11 Potřebuji na zeď zavěsit bojler o celkové hmotnosti 270kg. Zeď je cihlová (dutinková), ale pouze 7.5cm. Lze to nějak bezpečně zavěsit na hmoždinky (chem. kotvu) nebo raději přes nějaký ocelový rám? Prohulit durch to nemohu.
Majkl1 píše: 30 bře 2026 19:28 Svařím nějaký rám, ten opřu o zem, přikotvím ke zdi a k němu teprve ten bojler. Všechnu váhu pak ponese podlaha a zeď jen bude přidržovat.
"Dírák" není zrovna výhra, obzvlášť, když nemůžeš skrz. To "přidržování" bude pořád nemalá síla. Narval bych do tý zdi hmoždinek, co se rozumně vejde. Ideálně by bylo do každého otvoru pro hmoždinku napřed ještě natlačit nejlépe "beton" (rozumíme si, že třeba nějakou kaši z lepidla na kachle a pod.) minimálně zafoukat pěnou.
Trochu OT jak věšela 30kg pixlu na zeď firma:
Asi měli špatnou zkušenost právě s různými příčkami z "lega" a tak měli plechový profilovaný rám, na který se ta bedna zavěšovala a ten "plech" přihulili ke zdi snad deseti hmoždinkami...
Dal bych ten rám na chemické kotvy do "ponožek".
Já bych ho dal na zem.
Osobně mám taky stojatý 200L
Jediný, jak pověsit 280kg do luftu je na samonosnou a samostojící konstrukci. Nedávno jsem něco takovýho svařoval na 400kg měniče. Prostě to stálo samo a ke stěně se to chytalo jen kvůli případný síle z boku...
Pokud ti jde jen o ušetření placu na zemi, tak šetříš podle mě na špatnym místě, nebo máš moc velkej bojler :-)
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Giew, jirkaTDI, Laurel, stabur
