Do SZ jsem ti poslal cislo na nej mechanika na volva v okoli ostravy. Je to Dolni Benesov. Delal 20 let v autorizaku a uz asi 10 let jede na sebe.Weight píše: 17 lis 2025 20:12 Ahoj. Viete mi odporučiť nejaké schopného mechanika v okolí Ostravy? p.Hrbáč z Opavy je úplne zasekaný a ja akútne už potrebujem dať auto do poriadku. Díky
- Člen VK
- Vůz: 760 B280F + AW71 '89
P2 atmosféry už dvouhmotu mají, na naší B5244S2 jsem ji pří výměně spojky nechával měnit za jednoduchý nesmrtelný setrvačník. Nedělám si iluze, jak „dlouho" by dvouhmota vydržela s občasným taháním těžkých vleků.Lachtan píše: 16 lis 2025 20:16 Pokud se nepletu, tak dvouhmota byla záležitost až V70 2; S60/80 a podobných od 2000 výše a to ještě s otazníkem, zda to dávali do atmosfér..
Na Modrým teď měním motor a opravdu dvouhmotu nemá a ani nikdy neměl![]()
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Zetor 6718, 1973
Mám vyměněnou komplet spojku. Teď zabírá o cca 3cm dřív, je o trochu tužší a nemá plynulý chod. Do záběrové polohy jde lehce, při záběrové je tužší a pak zase lehce. Nevadí mi to, ale díky tomu zlobí automatické odbržďování. Jde nějak seřídit snímač polohy spojkového pedálu? Nebo je nová spojka (komplet SACHS) blbě smontovaná?
Přidáno za 2 hodiny 24 minut 28 sekund:
Koukal jsem pod pedál a snímač je tam asi napevno a nemá nic štelovacího. Takže problémem je, že nová spojka zabírá dříve, než původní.
Ne, že bych kvůli tomu nespal, ale někdy (málo kdy), když jsem líný se natáhnout k vypínači parkovací brzdy, jsem tuto funkci využil. Určitě by jí využívala manželka na rozjezdy do kopce, když bych jí donutil řídit
Přidáno za 34 minut 51 sekund:
Takže jsem na to přišel. Mechanik (partner D5T5) o tom nikdy neslyšel. Po výměně spojky se musí udělat reset v PBM (Resetting the clutch pedal counter).
Po něm už to odbržďuje jako dřív. Ale resetem se mi hodnota nevynulovala. Předtím jsem tam měl 144, po resetu 140. Nevím, zda je to dobře nebo nikoli.
A další změna - teď po automatickém odbrždění mi palubák píše "park. brzda není aktivována" (nebo tak něco), předtím to nepsalo nic. Ale chová se to korektně.
Kód: Vybrat vše
Zapněte zapalování.
Počitadlo spojkového pedálu ukazuje, kolikrát řídicí modul vypočítal nastavenou prahovou hodnotu, která se používá pro automatickou deaktivaci. Počitadlo je nutné vynulovat při výměně spojkové lamely nebo snímače spojkového pedálu. Vynulování počítadla umožňuje řídicímu modulu rychleji vypočítat nastavenou hodnotu. Další informace o automatické deaktivaci naleznete v části Konstrukce a funkce, Modul parkovací brzdy (PBM).
Klikněte na symbol VCT2000 pro vynulování počítadla.A další změna - teď po automatickém odbrždění mi palubák píše "park. brzda není aktivována" (nebo tak něco), předtím to nepsalo nic. Ale chová se to korektně.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Tak tak, pravdu díš!
Stejně by mě zajímalo jak a z čeho vypočítá, kdy má odbrzdit. Spínače jsem tam našel dva, ale jsou jen on-off (pro tempomat a pro spínací skříňku). Na spojce přece taky není žádné čidlo s polohou.
Na pedálu je senzor (potenciometr). Někdo, tuším Jask, ho tady řešil, ale jak to dopadlo už si nepamatuju.
Tím resetem jsi jen posunul pomyslnou 0 pro jednotku brzd
- Vůz: V70 T6 2008, XC70 D5 2009
Nikdo nic, to nikdo u P2 neměnil halogeny za xenony / xenony za halogeny?Werscajk píše: 17 lis 2025 12:30 P2 předface:
Nevíte někdo jestli mají P2 předface xenony stejný konektory jako P2 předface halogeny? Ideálně bych chtěl vytáhnout xenony a bouchnout tam na prase halogeny. Jestli to bude řvát na palubce je mi jedno. Že nepůjde nastavit náklon z auta mi je taky buřt, nastaví se manuálně nebo to nastaví ty senzory po xenonech. Potřebu jen aby to dojelo z A do B a svítilo to a xenony potřebuji už mít někde jinde. Auto stejně půjde na likvidaci.
V70 T6 (B6304T2) AWD - AT - 2008 - 450.000+ km [GALERIE]
XC70 D5 (D5244T4) AWD - AT - 2008 - 380.000+ km
V70 T5 (B5234T3) FWD - AT - 2002 - 342.000 km [R.I.P.]
- Vůz: R design 2018 V60 D4
Používáte někdo něco podobného, má to smysl ať za cenu 300.- nebo 1100?
https://www.temu.com/cz/2025-advanced-obdii-eobd-car-diagnostic-scanner-complete--function--engine-fault-code-reader-and-reset-fast--code-reader-with-real-time--35901-dtc-library-with-battery-voltage-check-fault-code-reset-vehicle-maintenance-tool-car-diagnostic-tool-automotive-code-reader--interface---reliable-performance-diy-mechanics-car-owners-auto-maintenance-diagnostic-testing-g-601103195676453.html?_oak_mp_inf=EKW%2BzvOz1ogBGhU1Y3k5M3VkN2p2ZGZvc2ljc250YW0g29GN3Koz&thumb_url=https%3A%2F%2Fimg.kwcdn.com%2Fproduct%2Fopen%2F29310aff42fb462683b797a94f5c1bd1-goods.jpeg%3FimageView2%2F2%2Fw%2F500%2Fq%2F60%2Fformat%2Favif&_web_cover=thumb_url&pic_h=1024&pic_w=1024&spec_gallery_id=18993514680&refer_page_sn=10032&refer_source=0&freesia_scene=11&_oak_freesia_scene=11&_oak_rec_ext_1=MzEzMDA&_oak_gallery_order=975328205%2C557996991%2C1713405354%2C1089815976%2C736624695&refer_page_el_sn=200444&from_rec=1&enable_cache=1&_x_sessn_id=2wwpav0el1&refer_page_name=goods&refer_page_id=10032_1763813959777_6uvkf9uf46
se s tím roztrhl pytel, když se to má proclívat od příštího roku.
Byli sme mrknout na myšky v Datartu, žena si vybrala nějakou Whirpool, prej špatný, aktuálně je to Beko? Gorenje taky špatný(prej), pani nám chtěla vnutit Etu ...
Co byste vybrali? Potřebujem 45cm šířku, šedá/černá ideálně do 10tis.
Měl jsem už ledascos. Myslím si, že v dnešní době je to úplně jedno, jakou značku zvolíš. Opravoval jsem všechny (většinou elektronika - tu beztak mlátěj snad v jedný stodole pro všechny výrobce). Značkové i neznačkové. Vybírat podle toho, co chceš, aby měla/neměla, uměla/neuměla.
Naposledy upravil(a) Majkl1 dne 23 lis 2025 13:59, celkem upraveno 1 x.
Vse vyjmenovane je opravdu spatne, hlavne se to potom i spatne opravuje skrz ND.
Za me Bosch, elektrolux, aeg
Ok, mrknem na nějaký, asi koupíme levnější a nechám prodloužit záruku...
Letos jsem si o prázdninách koupil novou hlavní TV do obýváku, 190cm uhlopříčka a zvazuji si dokoupit soundbar, ale když čtu nejake recenze a názory tak každý říká něco jiného zda se vyplatí pořídit apod.
Máte to někdo? Je to velký rozdíl? PS: uvazuji o nějakém do 10tis takže žádné "profi" za 30, apod.
Já mám asi 4 roky nějaký obyčejný LG. Tenkrát stál cca 5500,- a jsem velmi spokojen. Zvuk daleko lepší jak jen z TV.
Ale z Tvojí nové současné TV bude zvuk zase jinde než z naší asi 6 let staré.
No prave ze myslim nebude, oni prave pisou ze cim novejsi tv tak jsou samozrejme tenčí a stylovejsi a pak neni misto na repro a podle toho to spatne hraje.
Jinak tv mam LG takze i soundbar se divam na LG
Já též obojí LG.
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Díly se dají sehnat na leccos, jen to chce specializovaný obchod. Pokud neodejde elektronika, tak ty díly jsou univerzální pro více výrobců. Třeba u mne Gorenje no problém, odkaz na jeden shop zde:Vizibable píše: 23 lis 2025 13:59 Vse vyjmenovane je opravdu spatne, hlavne se to potom i spatne opravuje skrz ND.
https://www.elektra-dvorak.cz/
Teď budu třeba kupovat a měnit tlumiče na pračce, ale po skoro po 9-ti letech provozu a to opravdu pereme často, tipuju 5-7 praček týdně, jestli ne víc
Tomas78: nerozporuji, jen jsem predal osobni zkusenost. At si kazdy koupi co chce. Me treba Gorenje nesmi do baraku...
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
S bílou elektronikou jsem problém vyřešil následovně:
Nakupuji to nejlevnější, co seženu. Ideálně ještě se vzhledovou vadou, jako jsou různé odřeniny, promáčkliny a pod. Dostávám se na ceny zlomku vychvalovaných značek, přičemž doba použitelnosti není zase až o tolik kratší. V případě poruchy následuje sběrňák.
Jasně, já to také v žádném případě nemyslel nějak ve zlém vůči ToběVizibable píše: 24 lis 2025 08:43 Tomas78: nerozporuji, jen jsem predal osobni zkusenost. At si kazdy koupi co chce. Me treba Gorenje nesmi do baraku...
Zklamání pro mne byl Concept, kdy jsem koupil v 2011 myčku a po výměně vypouštěcího čerpadla odsloužila nějakých 9 let. Pak už nemělo smysl opravovat. Vzal jsem myčku s lehce jiným designem, stejné označení. Moc jsem to před objednáním nezkoumal, ale pokles kvality viditelný: raménka plast místo nerezu, ovládací panel mnohem menší možnosti atd. Nicméně statečně jede 5-tým rokem 1-2x denně - kupodivu, což jsem ani nepředpokládal. V poslední době tam něco píská, tipuji že někde vyschnul kondenzátor ...
Po osobních zkušenostech doporučuji myčku Bosch. Vlastně jsme novou koupily že ta stará byla po letech už vzhledově ošklivá a zhuntovaná, ale mechanicky paráda. U levnějších řad spíš po letech odejdou plastová madla a tak , ale vnitřek vypadá stále poctivě a velmi podobně jako staré řady takže se nesnaží za každou cenu předělávat co je vyzkoušené.
Přidáno za 1 hodina 28 minut 48 sekund:
Při kolika km bych měl preventivně vyměnit žhavičky na D5 P3? Teď mám najeto 250tis - v zimě startuji většinou s bufíkem takže paráda, ale vlastně nevím jak by se startovalo kdyby mrzlo a bufík nebufíkoval. Nemyslím že by byla nějaká ko , ale při 250sáti to hitparáda taky nebude co?
Až se ti nějaká objeví v závadě na diagnostice, tak je vyměň všechny.
Já je dával ve 250tis spíše preventivně.
Já (přesněji Vapik) jsem je měnil též jen preventivně v 296tis km.
