Třeba proto,že i když to hlásí DSTC OFF tak to pořád do řízení kecá??Jen to chce mít dostatečné koule se s autem svézt na hraně a pak zjistíš,že jedinou variantou je vytáhnutí pojistky.Pokud mi nevěříš,vsadím 10000KčFíla píše:Nechápu, proč vytahuješ pojistku něčeho, co lze normálně vypnout. Pokud teda máš eRko. Tam totiž stačí podrzet tlačítko DSTC jednu vteřinu a celé to zopakovat pětkrát. Na displeji se ti pak objeví nápis "Anti-Skid Off", případně ekvivalent v jiném jazyce.martinopel píše:Dnes jsem na V70R zvládl vytáhnout pojistku č.19 a tím se stát plně pánem vozu.Jinak to DSTC pořád do řízení kafralo.
Ale proti gustu...
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Ano, stisknes tlačítko jednou, svítí nápis DSTC OFF. DSTC je pořád zapnuto, jen jsou jeho reakce opožděné. Budeš tlačítko mačkat tak jak jsem psal a po pátém stisku se ti rozsvítí nápis Anti Skid Off a DSTC je trvale vypnuto. Dokonale vypnuto. Pokud to tak u tvého auta není, pak:
a) děláš něco špatně
b) nemáš eRko
c) máš to rozbité a tu desítku investuj spíš do opravy
b) nemáš eRko
- Vůz: V40 1.9D 75kW
A tak to má býtJakub Svoboda píše: Co se týče pojišťovny, tak letos je u mě dosti v mínusu.
PS: jaké máš okno - normál neo jsi šel do pokoveného? Taky mě brzy čeká výměna a uvažoval jsem o tom pokovéném, protože vychází jen rochu dráž, ale prej by nemusel fungovat dešťový senzor.............
bylo:
bylo:
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
jj, ma oblibena cast.. 04:25Fíla píše:Ano, stisknes tlačítko jednou, svítí nápis DSTC OFF. DSTC je pořád zapnuto, jen jsou jeho reakce opožděné. Budeš tlačítko mačkat tak jak jsem psal a po pátém stisku se ti rozsvítí nápis Anti Skid Off a DSTC je trvale vypnuto. Dokonale vypnuto. Pokud to tak u tvého auta není, pak:
b) nemáš eRko
Koukám ře máš V70RI generace,tam to možná vypnout jde,ale u druhé nikoliv.Fíla píše:Ano, stisknes tlačítko jednou, svítí nápis DSTC OFF. DSTC je pořád zapnuto, jen jsou jeho reakce opožděné. Budeš tlačítko mačkat tak jak jsem psal a po pátém stisku se ti rozsvítí nápis Anti Skid Off a DSTC je trvale vypnuto. Dokonale vypnuto. Pokud to tak u tvého auta není, pak:
b) nemáš eRko
st_Andy píše:jj, ma oblibena cast.. 04:25![]()
Stig pravděpodobně nebyl na limitu auta, v Top Gearu si měli najít schopnějšího pilota.... O jednom bych věděl...
martinopel: tak to jsem si tedy myslel, že se přeci jen ve Volvech vyznáš víc. Jinak bys věděl, že první generace V70 žádné DSTC neměla.
Znovu opakuji,že vsázím 10000Kč,že i při vyplém DSTC auto pořád do řízení kecá!!!Pokud jsi si tak jistý,přijeď a máš vyděláno.Koukal jsem na video a nikde není zřejmé,že DSTC nefunguje!!!Takže jsem zvědav,kdo má koule vsadit 10000KčFíla píše: Stig pravděpodobně nebyl na limitu auta, v Top Gearu si měli najít schopnějšího pilota.... O jednom bych věděl...![]()
Ne, jen pouze klasické sklo Pilkington. Myslím, že i nejaké % zatmavení tam ještě je.Deshi píše:A tak to má býtJakub Svoboda píše: Co se týče pojišťovny, tak letos je u mě dosti v mínusu.![]()
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Dnes len malá výmena nepotrebného, za užitočné.
To je perfektní držák! Perfektní místo.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Tak co holky ???
Kecy to vám jde,ale skutek utekl.
- Vůz: volvo S80 V8
Martin si zas zabudol dať dnes tabletku.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Ukaž více foto toho dekoru (to je folie?).IgorS píše:Dnes len malá výmena nepotrebného, za užitočné.
Nie je to fólia. Je to originál Volvo. Nejaký hliníkový plech s dekorom. Zajtra, pri svetle, odfotím a pošlem.
Vypadá to fakt dobře, díky
Když se ozýváš,tak máš určitě koule na to přijmout sázku.Nebo jsi taky silný jen za klávesnicí??alfaman píše:Martin si zas zabudol dať dnes tabletku.
Dnes namontováno origo bluetooth handsfree od Kocha. Trochu byl problém srovnat kabely, aby se vešlo radio, ale nakonec se to povedlo.
Chtěl jsem při tom vyměnit i žárovky v klimapanelu za ledky od číňana, ale bohužel se nevejdou do otvorů. Takže musím objednat nějaké jiné, nebo investovat těch cca 1500,- do origo žárovek.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
To máš spálené všechny žárovky? Nebo více než 5, že hovoříš o ceně >1500Kč autorizovaných?
Stačí koupit 12V žárovky s drátovými vývody, přesunout ty modré silikonové návlečky a do 200Kč se vejdeš za komplet.
Je tu téma, kde jsou všechny rozměry i typy.
P.
P.
O tématu vím. O stavu žárovek si nedělám iluze, po dnešním zásahu přestala svítit další a ty šprcky na nich jsou vypálené, takže už to místo zeleně svítí do žluta a při pokusu o svlečení se rozpadají. Takže jedině nové všechny.
Kdysi jsme žárovky barvili tak,že jsme vymočili modrý kopírák v lihu a pak s tím barvili žárovky.Vzhledem k tomu,že dnes už asi je spoustu speciálních barev,je to asi zbytečné,ale pořád je to způsob.raolsa píše:O tématu vím. O stavu žárovek si nedělám iluze, po dnešním zásahu přestala svítit další a ty šprcky na nich jsou vypálené, takže už to místo zeleně svítí do žluta a při pokusu o svlečení se rozpadají. Takže jedině nové všechny.
Jj, asi začnu experimentovat.
http://www.auticko.eu/eshop/33-1-ZAROVKY/183-2-Navleky-na-zarovkyraolsa píše:O tématu vím. O stavu žárovek si nedělám iluze, po dnešním zásahu přestala svítit další a ty šprcky na nich jsou vypálené, takže už to místo zeleně svítí do žluta a při pokusu o svlečení se rozpadají. Takže jedině nové všechny.
Nemají správný průměr.
Je toho víc...
- Vůz: Volvo S60 2.4T
ja bych si ty zarovky rad spravil sam, prosel jsem uz nekolik tech vlaken co tu je, ale nejak jsem se nikdy nedopracoval k tomu, abych nasel na eshopech co za zarovky bych mel presne koupit...
bylo by fajn, kdyby nekdo umel dat presne linky na vsechny komponenty, ktere k obnove osvetleni nakoupit...
neco jako vem tuto zarovku, tuto zarovku, tuto sprcku, tuto sprcku...
