PetrXC70
Prostor pro Vaše auta
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
PetrXC70
Příspěvek od Tod2 »
Já měl podobný a nehorázně mne štvalo, když v tom nebyl telefon, že to hrozně drnčí ta mechanika uvnitř.
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
PetrXC70
Příspěvek od PetrXC70 »
No jestli bude drnčet, tak u mě nemá šanci... Uvidim, až dám do auta...
Na druhou stranu, když už tam bude, asi budu využívat furt.
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
PetrXC70
Příspěvek od honzs »
PetrXC70 píše: 28 črc 2023 16:23 Dneska dorazil držák na telefon... NA Brodit si chvilku počkám.
Držák sice z Číny, ale vypádá dobře. Tělo plastový, ale ramínka hliníkový a telefon drží pevně, stejně tak kloub.
Uříznu z něj packy, který se strkaj do ventilace a zezadu přišroubuju na Brodit...
Takze sis koupil Brodit montazni klip (zakladnu) a na nej nasroubujes tenhle? To se mozna budu inspirovat :thumbup:
PetrXC70
PetrXC70
Takovej je plán. Brodit cca 14 dní...
PetrXC70
PetrXC70
Našel, objednal...
Tod2 měl pravdu, ten co sem koupil na horší cestě drnčí, když je prázdnej, s telefonem minimálně. Kdyžtak dam do Transita nebo rozebrat a upravit...
PetrXC70
PetrXC70
Tak sem teď najel cca 140km po okreskách a zas mam pocit, že mi to auto dělá schválně...
Po geometrii volant nakřivo, po vyvážení kol volant vibruje...
Asi poslední šance, koupim nový ramena Meyle HD + nový přední brzdy, který při delšim brždění taky vibrujou...
Motor šlape supr, převodovka bez problémů, ale to řízení mě totálně ničí... :(
Jestli to nepomůže, vyměnim příští rok za P3 ikdybych si měl na auto půjčit...
PetrXC70
A tam pak začneš znovu pěkně od začátku.
PetrXC70
PetrXC70
Nějakej nápad proč to furt vibruje?
Stabilizátor + tyčky - nový
Spodní čepy - nový
Uložení + tlumiče - max 7tis. km
Jen ty silenbloky v ramenou sou tam od začátku - cca 5let.
Tod2
PetrXC70
Příspěvek od Tod2 »
Mám všechno nové a vibruju taky
Ale mam PUR vložky v napravnici...
PetrXC70
PetrXC70
Objednal sem brzdy(jen kotouče), v týdnu snad vyměnim a uvidim. PAk znovu na geometrii, protože křivej volant nezkousnu...
Pokud sou kola vyvážený, tak pneumatiky už přeci vliv nemaj...
PetrXC70
PetrXC70
Tod2 píše: 30 črc 2023 16:40 Mám všechno nové a vibruju taky
A hledáš problém nebo si to vzdal? V kolika km/h ti to začne vibrovat?
I Fiat ve 150km/h má volant bez vibrací a to je to krabice na 16" plecháčích...
Nitty
Vůz: Volvo S80
PetrXC70
Příspěvek od Nitty »
Mně to aktuálně vibruje jen při prudším zrychlování na dálnici 120+, když pak jedu konstantně 130/140/150 tak vůbec nic.
Volvo S80 I 2.4D5 300tkm+
PetrXC70
PetrXC70
A důvod? Poloosa?
Nitty
Vůz: Volvo S80
PetrXC70
Ještě netuším poloosa (krátká) se měnila, chtěl jsem začít vyvážením kol vzhledem k tomu že jezdím na celoročních tak to zanedbávám, ale to si myslím že by dělalo i při konstantní rychlosti
Tod2
PetrXC70
Příspěvek od Tod2 »
Vibruje nejvíc cca 2600 až 2800 ot, takže taková ta dálniční rychlost 130km/h. Musím jezdit víc nebo míň. :)
Ale odchází mi pomocné kladky na klíňáku, tak uvidím ještě po výměně.
Jinak asi by to bylo lepší bez těch PUR vložek, ale ten predek pak hrozně plave...
PetrXC70
PetrXC70
Ještě mě napadla pravá poloosa. Kupoval sem novou, výměna, pak se objevily vibrace, Radek vrátil starou, což nepomohlo, ale už tam zůstala. Takže "nová" poloosa se válí ve sklepě a na autě je ta původní...
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
PetrXC70
Příspěvek od jirkaTDI »
PetrXC70 píše: 30 črc 2023 15:59 Stabilizátor + tyčky - nový
Spodní čepy - nový
Pokud silentbloky nebyly origo Volvo, ale druhoška, vsadil bych si na ně - budou vytahaný/vyměklý.
Kdyby to byly poloosy, tak se vibrace budou zesilovat pod plynem.
Než dáš nový kotouče, bylo by dobré zkontrolovat, zda nejsou křivé náboje.
Kola můžou taky vibrovat, i když jsou vyvážená. Nechal bych je znovu vyvážit někde, kde mají vyvažovačku s přítlakem (Třeba BestDrive na Čerňáku)
lkopcansky
PetrXC70
Příspěvek od lkopcansky »
PetrXC70 píše: 30 črc 2023 14:16 po vyvážení kol volant vibruje...
Ja som si týmto teraz prešiel vibrácie začali od cca 120 km/h, hlavne do volantu po prezutí na letné gumy. Prezúval som v servise kam pravidelne chodím, majú cca 6 prezúvacích boxov. Po zistení som šiel ten stav reklamovať, znova vyvážili, znova vibrácie. Na tretie vyváženie som šiel do iného servisu, ale ani po pol hodine vyvažovania to nepomohlo a vibrácie pretrvávali. Postupoval som výmenou predných kotúčov a platničiek a nepomohlo. Už som to prisudzoval "starým" 3 ročným Nokian Wetproof gumám, prípadne ramenám a podobne. Našťastie som sa dostal do malého lokálneho servisu s asi 5 násobne drahšou vyvažovačkou ako mali v predchádzajúcich veľkých servisoch a po hodine vyvažovania a otáčania dvoch pneumatík na diskoch vibrácie zmizli. Vyvažovačka mala bubon, ktorý sa pritláčal na jazdnú plochu pneumatiky a tlakom simuloval vozovku.
PetrXC70
PetrXC70
Děkuju, brzdy vyměnim tak jako tak, zkusim někde nechat vyvážit + geometrie.
PetrXC70
Já teď řešil u XC po 1500km od převážení na jaře také vibrace do volantu uz od 80k/h. Vyvážení kol pomohlo. Jenže u jedné je skoro 90g. Takže pneu stojí prostě za hovno. Jak se sjíždí, tak se to rozhodí. Jiné vysvětlení nemám.
PetrXC70
PetrXC70
Až budu měnit brzdy, zkusim prohodit kola... :good:
PetrXC70
PetrXC70
Sem náhodou odchytl kurýra, sebral brzdy a vyměnil...
Dneska projedu, zejtra nás čeká cca 160km, tak uvidim...
Co sem našel, je prachovka poškozená pravděpodobně při geometrii :Search:
Tod2
PetrXC70
Příspěvek od Tod2 »
no spíš to ta prachovka má prostě už za sebou
akorát měnit to je pěkná drbárna
PetrXC70
PetrXC70
Prachovky byly nový, když se dělalo celý řízení, a nebo je to nekvalitní guma...
Brzdy brzděj, při brždění nevibrujou, řízení ve 120km/h vibruje... :(
Tod2
PetrXC70
Příspěvek od Tod2 »
ta prachovka vypadá stará několik let, moje originály z roku 05 vypadají líp
a co kola? zkoušel jsi přehodit?
Zpět na „Galerie uživatelů“
