Volvisti a jejich zbraně :-)
Papíry doma
pošta pro 200,- kolek (po rynku jsem šel asi jediný bez respirátoru, kolem mě 30m volno a ňákej dědek čuměl jak zjara) na úřadě jsem byl první na řadě, za 5 minut hotovo.
V kolik jsi tam byl. ? Ja 2x cca 14.30h fronta 5lidí takze 1 - 1.5h.
Možná si zajdu ještě pro nákupko.
Takže vývoj na mém úřadu je následující:
Nelze zpracovat, jedině když dodáte souhlas GDPR. Takže jsem obratem dodal. Pak teda platba pouze přes účet, provedeno obratem. Otázka kdy se jim peníze propíšou do systému a trvá to cca 10-14 dní. Takže nám ty úřady fungují prakticky stejně
9:15Munga píše: 10 bře 2021 12:51 V kolik jsi tam byl. ? Ja 2x cca 14.30h fronta 5lidí takze 1 - 1.5h.
když jsem odcházel, už tam byli za dveřmi dva borci, takže jde o kliku, ale jde jim to fakt rychle
- Zabanován: za 3 varování
No jo, tos tam už dlouho nebyl. Já jsem podepisoval souhlas GDPR někdy v roce 2018, tenkrát se s tou blbostí hromadně začínalo a v Soukalově to dávali každému kdo tam přišel podepsat a založili do jeho složky. Ta platba jde rychle, uvidíš, že příští týden to budeš mít.Vapik píše: 10 bře 2021 13:12 Takže vývoj na mém úřadu je následující:
Nelze zpracovat, jedině když dodáte souhlas GDPR. Takže jsem obratem dodal. Pak teda platba pouze přes účet, provedeno obratem. Otázka kdy se jim peníze propíšou do systému a trvá to cca 10-14 dní. Takže nám ty úřady fungují prakticky stejně![]()
Jinak nebyl jsem tam ještě nikdy. Jsem tam novej
Tam je to takhle standart
Potřebuji poradit zda jsem určil závit na hlavni správně a nebo se pletu.
Změřit si to neumím.
Jedná se o originální závit na tlumič ZKM 452 (exportní verze)
V příručce je že závit je určen na Still nebo Parker-Hale takže soudím že vzhledem k podobnému rozměru je možné použít oba.
Still 12,62 x 1,27
ParkerHale 12,7 x 1.27
Jsou tyto závity totožné se závitem ( UNF 1/2 x 20 ) respektive bude tam tlumič s tímto závitem pasovat a nebo se pletu?
Ptám se nejprve tady a ne na zbraňovém foru pač tady všemu přece rozumíne
Still 12,62 x 1,27
- Vůz: Volvo 945 D24TIC
Parker-Hale je UNF 1/2x20
Still s jistotou nevím
ale teoreticky by to mělo být totéž, jen s vrškem závitu plochým jako u metriky, ne oblým a s těsným lícováním jaku u UNF
Lupa 20x a závitové měrky to jistí. Mám oboje, kdyby bylo potřeba
Díky
Ještě jsem prošel návod a píšou tam možno poušít Still případně Parker hale takže ta unf 1/2 x20 by měla být ok.
Zkusím to proměřit jak říkáš.
No jo, ale ty budeš vyrábět závit vnější na hlavni, že?
A měřit závit vnitřní a to se dělá dost blbě. Měrky mám taky, ale lepší by bylo sehnat někde kalibr, nebo si ho nechat udělat na zkoušku.
https://www.a-kotle.cz/volkel-kalibr-trn-zavitovy-unf-1-2x20-16124-130338.html
Nebo koupit něco takového a tím to odzkoušet. Mám dojem, že to v dílně taky mám.
https://www.ebay.com/itm/1-2-Drill-Chuck-Adaptor-For-Impact-Wrench-Conversion-1-2-20UNF-with-Screw/174450869937?hash=item289e1506b1:g:slkAAOSwQbFfbbmt
Vyrábět závit budu nechat na krátké, ale toto se jedná o originální vnější závit na dlouhou zkm 452. Tlumiče jsou značené v UNF tak abych ztotožnil závit pro základní objednávku a při koupi ho napřed zkusím.
Samozřejmě že bych pak rád na krátké ten shodný závit.
Palcové měrky mám, ale jestli máš redukci SDS+ na hlavičku, tak dej ty závity k sobě a mělo by to sedět
Zrovna jsem to zkoušel a má to 20z/palec, takže, jestli máš doma hlavičku šroubovací na 1/2 palce, tak by tam měla jít našroubovat
Tak mě napadlo, kdybych dal na COMPACTa hlaveň z normální 75, tak ta je o 20mm delší a ten závit by se na ní pěkně vyjímal
Jen nevím, co udělá přidaná hmotnost s dynamikou závěru, aby to pak přebíjelo. I když někdy je lepší, že nábojnice zůstane v komoře, že?
Právě proto se dělají jiné tlumiče na pevnou hlaveň a na samonabíjecí pistoli má tlumič v sobě takovej bazmehk aby to přebíjelo.
Někdy funguje i ten normální a nejlepší je mít možnost to zkusit.
Rusáci ted´ pro své zvláštní jednotky tisknou tlumiče na 3D tiskárně a po zaplnění je vyhoděj. Jsou lehké, funkční a levné. taky zajímavá cesta.
V prodeji je na 22lr Atec vawe - al + karbon a taky není rozebíratelný. Prý vydrží 20tis ran. No kdyby to byla pravda a údržba jen občas propláchnout tak to zní zajímavě.
Já raději vezmu klasiku.
- Vůz: V60 D5 AWD
Nemá někdo možnost sehnat termosetový zasobniky do ak47? Našel jsem jediného prodejce a tam je za 1500,- / ks.
Volvo V60 D5 AWD 2012
Volvo S40 2.0D 2009
Volvo S40 2.0D 2009
Co je termosetový zásobník? Jestli myslíš plasťák, tak do Arka jsem dobře koupil v Plumlově a má i do Akačka. Akorát tam musíš dojet, nebo ti to musí někdo vyzvednout, neposílá.
https://zlata-puska.cz/produkt/cca-akm-mag-762x39/
P.S. sice tam má napsáno není skladem, ale je třeba mu zavolat, nemá na netu všechno.
- Vůz: V60 D5 AWD
Ne, plast nemyslím. Jde mi o tenhle bakelit.
Volvo S40 2.0D 2009
Volvo S40 2.0D 2009
A k čemu je to dobrý, jsou lehčí?
- Vůz: V60 D5 AWD
Popravdě, se mi to prostě jen líbí
Volvo S40 2.0D 2009
Volvo S40 2.0D 2009
Z toho se dělaly trabanty, že jo?
Pár slisovanejch hadrů a nějaké lepidlo a co to nadělá parády
Jsem zvědav, jak tohle dopadne. Každopádně to nebude tvrzení proti tvrzení
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/majitel-domku-na-plzensku-zastrelil-zlodeje-ktery-se-k-nemu-vloupal-40354906#dop_ab_variant=544830&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=r2RAaIMsxOH-202103240644&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
Pokud je to tak jak je napsané - 02:00 ráno, jedna rána, pokus o oživení (tady předpokládám, že asi i hned po incidentu volal sanitku i policii), tak nevidím důvod proč by závěrečný verdikt neměl být jiný než že to odloží, protože není co řešit.
Z toho co píšou, ten chlápek se zachoval zcela správně a v souladu se současnou legislativou - přímo ukázkově.
Castle Doctrine
Uvidíme jak se to bude vyvíjet
Castle Doctrine
Taky to vidím jako lachtan. Pokud vše proběhlo jak je napsáno ve článku, měla by to být rychlá cesta k uzavření případu.
Uživatelé procházející toto fórum: f.e.e.t
