dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Super diky, a mate nekdo zkusenosti s nejakou sadou na mereni kompresi co tam nabizije? maji tam sadicky uz od 300Kc, ale nevim jak moc to bude pouzitelne.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Nazdar, není tady někdo se znalosti Arduina nebo obdobné vývojové platformy? Potřeboval bych si nechat vyrobit jednoúčelový datalogger s následujícími funkcemi a sám to neumím a nemám prostor se to učit.
Záznam otáčky motoru 0-14000 sbíráno ideálně indukčně s vysokonapěťového kabelu, případně CAN
Signál z lambda sondy LSU 4.9 Ip -2 až 2,3 mA
Délka záznamu cca 30min na ideálně paměťovou kartu
Výstup měření Excel nebo obdobný
Napájení z palubní sítě 12V
Idálně led indikace zapnutí a pak měření
Dle možností jednoduchý displej se zobrazením AFR (xx.y)
Řeším zda má smysl to stavět nebo koupit něco hotového. Kluci v práci jsou over kill postavili by mi to jako univerzalní data logger, ale cena pro moje použití nesmyslná.
díky moc za radu
dumi.cz
Logovat data neni problem tam vidim.jako.podstatne slozitejsi zpracovani tech signalu a hlavne jak rychle to ma vsechny ty udaje snimat
14 000 tj. cca 240 Hz tj. 4 ms mezi signály. To bude podle mě nejdražší položka...
Vapik
Jo to jsem nenapsal 50-100Hz je hratelných?
Ta lambda má sama osobě 10-14Hz takže to nemusí být tak rychlé jako otáčky.
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Co to může být? Našel jsem to dneska ležet na pátém vstřiku. Vypadá to jako nějaká ucpávka nebo doraz. Je to měkké, gumové. Prošel jsem motorový prostor a na nic jsme nepřišel. Včera to tam na 100% nebylo. Průměr cca 3-4cm :oops:
Špička z dětského šípu. :ROFL:
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Taky jsem to našel u nějakýho auta :-D
VIDA | DiagBox |
Majkl1
Tak hrot indiánského žabí močí otráveného šípu jsem nečekal.
Ale je fakt, že je to jako nějaká přísavka. :D
Hlavně že to není nějaká ucpávka, aby nevytekl soft třeba z ECM apod.
standa
Příspěvek od standa »
Je to příslušenství k vakuové pumpě. Ne od té, kterou máte v nočním stolku :) , ale od dílenské pumpy, kterou se zkouší všechny ty krámy okolo turbodmychadel atp.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Majkl1
Trefa do černého!
Fakt že jo. Zrovna kufřík s tou pumpou jsem tam měl dneska rozdělaný na torpédu :good:
meteorolog90
Vůz: S60 2.4 (B5244S2)
Příspěvek od meteorolog90 »
Riešil niekto túto plastovú lištu na dverách:
Sa to dá strhnúť dolu,vymeniť?
Majkl1
Volvosweden jí na youtube vyměňoval. Je tam celý postup i čísla dílů a vše, co je potřeba.
Jenže u P3, tazatel má P2
Vapik
Vapik píše: 29 črc 2025 13:04 Nazdar, není tady někdo se znalosti Arduina…
Tak ať to uzavřu, ujal se mě jeden kluk z validace a testování softwaru u nás v práci a v pondělí budeme mit první prototyp na testování. Nakonec to poběží na arduinu se zápisem na SD kartu, otáčky budeme vrt indukčně, lsu4.9 přes vlastní komerční kontrolér kvůli logice ohřevu a navíc proti plánu bude záznam čehokoliv z CANu. Přesnost 16Bit a frekvence 100hz. Když se to povede bude to pecka.
dumi.cz
Tenhle ulomenej kousek hliniku jsem nasel na dve vany s vypustenym olejem. Netusi nekdo co to sakra je, res kde to bylo puodne? nemyslim, si, ze dno motoroy vany je ta spravna a vyrobcem zamyslena pozice :%)
850tka 2.5 10V
Vapik: to je super, když člověk umí najít ochotnýho odborníka s rozhledem, to se pak plánujou a dělaji věci :good:
dumi.cz: cucám cucám z prstu nějakej vyvažovací nálitek, ale třeba se nějakej znalec vnitřností R5 ozve. Uklidnit by tě mělo, že to neni nic kritickýho, protože to neni žádný kus ložiska nebo kroužku či pístu nebo vložky. :-)
To je anténka z převaděče spojitosti. Právě jsi z motoru odstranil minimálně dva koně výkonu. :ROFL:
dumi.cz
a sakra! jeste ze sem to nevyhodil, dam to do ty vany zpatky. hodim to tam nalejvacim hrdlem oleje, :)
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Nevěděl by někdo prosím, jaký ložiska sou v týhle pračce? Dost to hučí, z jednoho eshopu psali, že je ložisko součástí bubnu...
Ložisko je v bubnu, ty se spíše podívej, zda máš buben půlený, nebo svařovaný.
PetrXC70
Vidim jeden spoj, tak bude svařovanej?
Pokud z čela nejsou šrouby (asi 15) tak bude svařovanej.
PetrXC70
Jo, už sem to pochopil z videí...
Kouknu o víkendu zezadu. Ty šroubovací ložiska sou lepší...
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Pánové dotaz: čekají mne časem zadní destičky, kupuju dopředu materiál.
Chtěl jsem koupit oblíbený NK, ale vyprodáno. Zjevně všude. Nevíte jak poznám u destičky co to je za materiál? Potřeboval bych opět NAO "bezazbestové organické brzdové destičky) (Google, nejsem tak chytrej :D), prostě obyčejný "prašany", ale aby to nebyl nějaký úplný noname. Nechci ty polokovový (či co to je) jedovatý destičky jako ATE. Poznám to nějak? Tipuju, že to budou ty nejlevnější, ale nejdu primárně po ceně, ale po té vlastnosti a slušné značce. Děkuji předem ;-)
Zpět na „o všem možném :-)“
