Klima záhadný zvuk
labanos
Vůz: neVolva
Klima záhadný zvuk
Příspěvek od labanos »
VIDA | DiagBox |
Klima záhadný zvuk
A cely novy za 6,5kKč. Jenze pak se nemusis bat, ze se ti zadre.
Jaky, to tu nekde uz ode me je snad 100x
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Klima záhadný zvuk
Příspěvek od Tomas78 »
@labanos: omlouvám se, to jsem netušil :oops: Na druhém videu mám stejný zvuk
labanos
Vůz: neVolva
Klima záhadný zvuk
Jo, Valeo, ten NEW . Pročítám tady vlákna, tak aspoň už víte, že tohle může dělat i ten kompresor. Už jsem si včera řikal, že ho asi vyměním celý, stejně bych to musel nechat odsát, to je na tom to nejkomplikovanější...
Předpokládám, že už je to zalité tím olejem, takže akorát namontuji, dojedu na doplnění a týpek odečte 150ml oleje. Nebo to první i tak odsaje a dá test? Co je správný postup, abych si to radší ohlídal, já už nikomu nevěřím :-D
VIDA | DiagBox |
Klima záhadný zvuk
Nech to odsat, pac to preci nebudes foukat do luftu.
Pote ti logicky pri plneni odecte cenu z naplne to co ti odsal.
Olej pak pridat 30g.
labanos
Vůz: neVolva
Klima záhadný zvuk
Však píšu i o odsátí, nejotravnější je, že tam musím jet 2krát. Ale přece musí udělat vakuový test. Takže ho buď udělá první a to netuším jestli takhle odsaje olej, když tam není chladivo, ale to je celkem jedno, protože mu řeknu, aby ve výsledku přidal 30g. Mě jde o technologický postup.
VIDA | DiagBox |
Klima záhadný zvuk
Vakuový test se dělá až před naplněním.
Takže dojedeš na odsátí, chlapík si napíše kolik ti odsál gramů, pak vyměníš kompresor a dojedeš na naplnění, před kterým se to vakuuje. chlapík tam přidá 30g oleje a celou náplň chladiva. Při placení odečte ty odsáté gramy. Toť vše.
Ale dvě cesty to jsou, no.
Klima záhadný zvuk
Jo a vis vubec kde je druhy plnici ventil?
Klima záhadný zvuk
Jop, to mě taky potrápilo, když jsem byl poprvé odsávat P3 :ROFL:
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Klima záhadný zvuk
Příspěvek od PetrXC70 »
Dost nešikovně pod torpédem... To sem se divil, proč tam. Jako kdyby ta trubka nemohla bejt o 10cm delší...
labanos
Vůz: neVolva
Klima záhadný zvuk
Tak pokud to mají ve VIDA dobře, tak vím :-D
Já jezdím externě pouze na geometrii, přehodit gumy a klimu. Jinak si na všechno musím přijít sám.
VIDA | DiagBox |
karelvolvo
Klima záhadný zvuk
Příspěvek od karelvolvo »
A na co ten ventil na kompresoru slouží ? nikdy jsem to neviděl a třeba to tak má dělat
labanos
Vůz: neVolva
Klima záhadný zvuk
Regulační prvek, je to solenoid. Co jsem pochopil tak reguluje výkon klimatizace a asi i odlehčuje, aby třeba klimakompresor necukal s řemenem v nízkých otáčkách. Určitě nemá řvát tak, aby se za autem otáčeli lidi.
https://youtu.be/U2dlgIpsRvg
VIDA | DiagBox |
labanos
Vůz: neVolva
Klima záhadný zvuk
Chystám se objednávat Valeo kompresor. Jsou k tomu přibalené všechny o-kroužky nebo musím koupit zvlášť origo..? Viděl jsem nějaké video, kde byly jenom ty větší, ale chyběly ty menší na hadicích.
VIDA | DiagBox |
Klima záhadný zvuk
Vse tam je.
labanos
Vůz: neVolva
Klima záhadný zvuk
Super, dík.
Edit: Tak ty menší o-kroužky teda přiložené nejsou.
VIDA | DiagBox |
