Jeste si tedy odpust tech 0,5L nafty odkalovakem, ale i tak se musi obal povolit aby si nasal vzduch a teklo to.
videoice
Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Příspěvek od videoice »
Tod2 píše: 24 pro 2024 09:28 A kapalinu do ostřikovačů používám hlavně ty, co moc nesmrdi. :)
Nějaký konkrétní tip?
Teď mám https://www.alza.cz/auto/sheron-smes-do-ostrikovace-rally-zimni-30-c-3l-s-rain-off-efektem-d7949893.htm a smrdí fakt hodně. Stačí stříknout na sklo a okamžitě je v kabině takový zápach, že je lepší hned vyvětrat.
Docela dobře vypadá https://www.automoto-eshop.cz/nemrznouci-kapalina-do-ostrikovacu-k2-claren-40-c-5-l-4639518.html je do -40, ale nemám s ní zatím zkušenost.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
Sonax
A nemá smysl brát silnější než mínus 20 až 25, ty se pak mažou po skle a hlavně většinou smrdí no. :)
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Vapik píše: 28 pro 2024 11:40 Jen doplním že je na to ideální teleskopická ráčna od parksidu ;-)
Jakub Svoboda píše: 28 pro 2024 12:50 Jeste si tedy odpust tech 0,5L nafty odkalovakem, ale i tak se musi obal povolit aby si nasal vzduch a teklo to.
Pánové super - moc děkuji oběma za tipy! :thumbup: :)
No a hotovo? Nebo jindy?
Tomas78
Kubo, budu to dělat v lednu na dílně spolu s dalšími drobnostmi co jsem odkládal, teď jsem objednával materiál a chtěl jsem se poradit, zda vzít i ten "povolovák" na filtr, nebo to vzít jen za ten ořech :wink:
Tomas78
Pánové jeden zvídavý dotaz k výměně kabinového ventilátoru.
- předně mi ve VIDA nefunguje skupina 873, takže nevidí rozkreslení dílů (nevím proč), ale v demontážích návod je. Důvod nevím, bohužel se dopředu nemohu podívat (nicméně čísla větráku by měla být stejná)
- koukal jsem tady i na YT, návody jsou většinou pro V70 a XC70. U té XC60 je to po sundání přístrojového štítu trošku jiné a lidé se nemohou dostat k tomu odjišťovacímu klipu z řidičovy strany, protože nejde vyndat to vzduchové potrubí
Ten problém se týká jen novějších palubních desek, nebo i mojí? Mám tu "starou klasiku", rok 2010
Musíš od pedálů, za budiky se max podivas kamerkou kde je zapadka a konektor. No a pak bude ruka vypadat asi takto.
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
HELP, jsem jsem běhat a vše OK. No a teď chci odjet a nejde nastartovat. Otočím klíčkem, rele cvakne ale startér nic. Nějaká rychlá pomoc ?
Když to cvakne, pohasnou kontrolky, nebo světla?
Vizibable
Světla nevím ale kontrolky drží. Napětí v zásuvce kde mám multimetr 12V v druhe poloze klíčků - baterka dobrá.
Už jsem naštěstí doma. Vytáhnul jsem všechny rele (nevěděl jsem který je starter) v motorovém prostoru a pojistku 25A pro starter a pak to hned natocilo. Ale teď v čem je problém a jak to odstranit ať mě to nevypece někde daleko a nedej bože s deckama v autě...
Podobnej scénář jsem řešil poklepáním kladivem na startér. Mohl bejt v nějaký blbý poloze a jak je to už ojetý, tak se mu nechtělo...
Vizibable
Klepání na starter jsem měl jako poslední variantu. Já to bud vidím na unavené rele nebo špatný spoj v desce pojistek/rele. Stačilo vytáhnout a poklepat 😂
Tomas78
Jakub Svoboda píše: 31 pro 2024 14:06 Musíš od pedálů, za budiky se max podivas kamerkou kde je zapadka a konektor. No a pak bude ruka vypadat asi takto.
Kubo, MOC děkuji, už je mi to jasné! :thumbup: Proto u těch XC60 řešili na YT speciálně tuhle část a že tam je k vidění leccos. Jako mazec, kdo tohle v konstrukci vymyslel ... :roll: Hlavně aby tam aktivně nedal před tím někdo ten šroub na větrák :D
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Mam dotaz ohledně akumulačka od Dewalta. Je to starší/starý typ, chtěl sem holce přidělat jeden držák na zeď(sádrokarton + dřevo) a dost se z ní začlo kouřit.
Dneska sem jí celou rozebral, trochu vyčistil a složil. Vypadalo to dobře, dal sem nabýt baterku a když sem jí po půl hodině zkusil, zas se z ní dost kouřilo z místa co sou uhlíky...
Po chvíli to zas přestalo. Když se točila, dost se ztratil výkon, + jakoby se tam něco pálilo(svítilo)
Kotva v háji.
Vyměnit kotvu nebo zahodit celou vrtačku.
PetrXC70
Co je kotva?
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Nebo vyměnit motorek. Uhlíkový nový seženeš do 500kc
Kotva je v motorku to co se točí. :D
Někdy se holt musí vyměnit celý, jak píše Vapík.
PetrXC70
Aha, tohle. Fotil sem si to kvůli kabelům... To nijak očistit nešlo.
Tomas78
Předně přeji všem vše nejlepší do nového roku 2025! :)
Kdysi jsme to tu řešili, ale narazil jsem na tenhle přípravek na interiérové plasty, nemáte s tím zkušenost? Zaujalo mne, že je to z oceli. Made in Tchaiwan. Mne ty plastové sady moc neuspokojily, stejně většinou používám jen tenhle tvar a tohle mi přijde dobré. Nezkoušel někdo? (dá se sehnat levněji, jen pro ukázku).
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Alík
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
Tomas78
Pěkný, děkuji za tip, vypadá to dobře, mrknu na to 👍🙂
Úplně TOP je origo špachtle.
Tomas78
Kubo, PECKA, tohle jsem přesně hledal!! :thumbup:
Ve VIDA jsem ji viděl X-krát někde použít, ale v seznamu nářadí jsem ji nenašel ... Jdu do toho a DĚKUJI (!) za info a za doporučení! :)
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: karelvolvo
