Baterie
Baterie
Proto se musi dobit, udelat reset a pak odpojit.
Jinak si bude vuz furt v pameti senzoru myslet, ze ma treba jen 65% nabiti.
- Vůz: 850R
Baterie
Heuréka, děkuji za trpělivost, asi pochopil. Takže s odpojeným BMS řídící jednotka stále pracuje s posledním zaznamenaným údajem o napětí baterie? Já jsem o tom nepřemýšlel, protože BMS jsem odpojil když bylo vše v pořádku a nikde žádná hláška.
Baterie
Přesně tak
Baterie
Ani hláška o nefunkčním S/S?
Baterie
Origo. baterie teď kroutí šestý rok s bufíkováním tak bych měl rovnou vyměnit než mne to někde nechá - dal bych zase origo. jenže od loňska jed pod jiným číslem a prý i jiný výrobce. Nevěřím že zůstala kvalita a spíš tipuji že se to bude naopak tak nevím ..
Je tu populární Yuasa i když v moto aku to už dlouho není co dřív.
Do xc60 koukám po téhle : https://www.topbaterie.cz/autobaterie-yuasa-silver-high-performance-85ah-12v-800a-ybx5115-p19492/?cid=220
Je už nějaká zkušenost s bufíkováním pár sezon jestli drží?
Baterie
Asi bych to s preventivní výměnou nehrotil... přece jen ti může ta nová umřít dřív, než by pošla ta stará
Baterie
Ona ukazuje V vlastně v pohodě, ale baterka v Dieslu ze zkušenosti odejde najednou a když to člověk nepotřebuje. Já spíš abych měl připravenou variantu co jet hned koupit a neřešil až kixne což se stane pač 2roky přesluhuje
- Vůz: V70 P3 D5 151kW AWD
Baterie
Díky. Ještě se zeptáme dáváte někdo místo originální NE-stop-start baterie neorigo EFB např. Exide pro vyšší životnost, má to význam? Jsou potřeba nějaké kroky navíc v BMS?
V70 P3 2011 D5 D5244T10 151kw AWD (8,1l/100km)
Baterie
Neorigo baterie se používají úplně běžně. V BMS není, krom resetu, potřeba nic jiného dělat.
Baterie
A nebo ten nesmysl na + polu odpoj a hotovo. Tedy az po resetu a montazi dobite baterie.
Baterie
U mě 14.4 - 14.7 konstantně - měřeno pouze přes obd aplikaci. Multimetrem jsem to nekontroloval.
- Vůz: Xc70 2015 D4 AWD Rich Java D5244T12
Baterie
Ahoj, dneska manželka nenatočila, takže průser
Vybírám do Xc70 2016 baterku o rozměru 353×175×190, jak už tu někdo psal vejde se bez problémů, a dělá se v kapacitě až 100ah. Musí byt nová baterka přizpůsobená pro start stop, když má auto pomocný akumulator pro start stop? Jen doplním, ze start stop pokaždé vypínám.
Případně kdyby měl tip na konkrétní baterku se kterou ma dobrou zkušenost budu jen rad
Díky za odpovědi.
Díky za odpovědi.
Baterie
to uz je trvale docela dost, celkem si to koleduje o postupne vyvareni baterie....Majkl1 píše: 09 lis 2025 11:18 U mě 14.4 - 14.7 konstantně - měřeno pouze přes obd aplikaci. Multimetrem jsem to nekontroloval.
Baterie
S tím nic nenadělíám
Baterie
Proto jsem to odpojil a jsem bilančně v plusu.
Někde v aplikaci (Car scanner) je možné sledovat jak a kolik jde proudu. Zda do baterie nebo z baterie. Takže vím, že s HW odpojeným S/S je to OK.
Baterie
Yuasa YBX 5110 nebo ta 100 YBX5019 klidne ji tam dej a SS neres.TMatura píše: 12 lis 2025 10:10 Ahoj, dneska manželka nenatočila, takže průser
Případně kdyby měl tip na konkrétní baterku se kterou ma dobrou zkušenost budu jen rad![]()
Díky za odpovědi.
Zde odkaz par steanek zpet.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=1043951#p1043951
Baterie
Uděláš foto jak to vypadá s tou 353x175x190mm?TMatura píše: 12 lis 2025 10:10 Ahoj, dneska manželka nenatočila, takže průser
Díky za odpovědi.
