Grycatko píše: 23 srp 2024 08:31 Ahoj mám problém s klimou. Diag mi hlásí chybu:
ECM-P048397 Výkon ventilátoru. Selhání součástí. Je zablokován nebo blokován provoz součástí nebo systému.
ve chvíli kdy chybu smažu ventilátor se normálně rozběhne a klima kompresor sepne (slyším cvak a fouká studený vzduch). někdy se problém vyřeší na 3 dny jindy se objeví během 1 minuty znovu. Nemáte nápad po čem jít?
Takže ti odchází sahary, následně se ti odpálí i ŘJ Sahar. Trvalé řešení je kompletně nové sahary. Když dáš novou jednotku, tak ti lehne stejně brzy znovu. Páč je problém ve větracích.
Stejný problém jsem nedávno řešil. Nové sahary to vyřešili.
Si nápoj Vidu a vyzkoušej různé % hodnoty otáčení a uvidíš, že se to to buď neroztoci nebo pokaždé jinak.
Grycatko
Vůz: Volvo XC70 D5 151kW AWD 2010
Příspěvek od Grycatko »
Jinými slovy, mám vyměnit ASAP saharu než odejde ŘJ nebo je to součástí?
A ještě jakou saharu koupit? mám tuhle dle VIN, ale tady se mi kupovat nechce prej je to čína (ano co není, ale víš jak...)
https://vzone.cz/produkt/101960-ventilator-chladice-motoru-p3-s-2-vrtulemi-dr01-novy-typ
Tak předpokládám, že más 2 tak za 2 ne?
U origo je jednotka součástí.
Grycatko
To si musíš vybrat sám, já dával origo.
nebel
Člen VK
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
Chase řešil loňské léto vadnou saharu na 3.2, třeba by se taky o nějaký poznatek podělil.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
stabur
Vůz: S80 II T6 AWD (B6304T2)
Příspěvek od stabur »
Mne v jednom servisu na moji T6 namontovali nejdriv neorigo (vc. jednotky), nefungovala mi spravne, takze pak se vicemene hned menila za origo. Ale to se resilo na dalsim servise, tentokrat v AV, takze jsem si nekupoval primo sam. Podle ceny odhaduju, ze to byl starej typ…
S80 II T6 AWD (B6304T2), MY2008, MOMENTUM
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
Existuje na telefonu s Android možnost natvrdo nastavení displeje "na vodorovno, resp.na šířku", přestože je telefon na svislo resp.na výšku? Předem děkuji za odpověd a příp.navedení jak na to.
P.S. Zatím se mi podařilo pomoci tlačítka na horní liště "Uzamknout zobrazeni" jen pouze vždy jednu aplikaci, pokud chci jinou, tak musim tu první zase "Odemknout" a "Zamknout" pak jinou
videoice
Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Příspěvek od videoice »
Volvo PN: 30739358, malá žárovka pod otáčítko nastavení teploty
Originální stojí okolo 10 EUR - https://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/lights/bulbs/bulb-heat-control-switch/1018955/
Uvažuji nad DIY náhradou https://www.tme.eu/cz/details/osb5sa5mc1b-12v/diody-led-tht-kulate/optosupply/ nebo svítivější https://www.tme.eu/cz/details/osw55152a-vv/diody-led-tht-kulate/optosupply/ která je na 12V, ale svítivost odhaduji.
Znáte někdo náhradu nebo alespoň kolik ta žárovká má miliwattů/svítivost a zda je na 12V?
Kup origo. Když tam dáš jakoukoli náhradu, tak nikdy netrefíš přesně stejný odstín barvy světla a nebude to vypadat dobře.
Já dal diody, ale bylo s tím hooodně laborování, než jsem vyladil potřebný odpor a stejně jsem netrefil odstín a celý panel klimatizace má trochu jinou barvu podsvícení. Už jsem si na to zvykl, ale po prvotní montáži mi to tahalo oči.
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Pánové, snad to není blbý ptát se na něco jiného než Volvo, ale tady se ví všechno :D
Potřebuju vyčistit komín, ale nechce se mi lézt po eternitové střeše *). Šlo by to vyčistit spodem revizními dvířky? Komín má cca 5m celkem. Klasika zděný a (asi jen) na konci azbest trubka.
*) chatu stejně časem zbourám, ale jsem rád, že do toho neteče a ten eternit bude min 50 let starej
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Platíme kominíkovi 300kč... Ale jinak se dá koupit/půjčit štětka...
nebel
Člen VK
Jde to, taky jsme to tak roky s Atmosem na kombinovaný provoz dělávali - komín se po měsíci provozu začal zanášet dehtem a po střeše jsme nelezli. Čisili jsme ho kominovými dvířky pod střechou.
Pokud to ovšem je jednorázová záležitost, pozval bych si kominíka, udělá to (pokud ho neznáš, tak si ohlídej aby to udělal), zhodnotí stav komína, případně upozorní na vady a ještě do papír.
Zetor 6718, 1973
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Po azbestu nechces lezt, protoze ho nechces dychat? Pokud to budes cistit spodem, tak ti stetka zajisti, ze se stejne nadychas azbestu z te trubky.
nebel
Člen VK
Spíš bych si tipl, že nechce aby střecha popraskala. Starému eternitu stačí málo.
Zetor 6718, 1973
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
MONTÁŽ TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ SVÉPOMOCÍ
Když seženu z jiného auta (Volvo V50) tažné, sám si ho nainstaluji, lze to zlegalizovat?
Koupit tažné.
Nainstalovat.
Dojet na STK, aby mi vystavili protokol pro zápis do techničáku.
Pak jen na registr vozidel.
Nebo je to nesmysl? Důvody čistě finanční.
Díky za info nebo postrčení co a jak.
Musíš si sehnat typový list, jinak to nepřihlásíš.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Když jsem ho montoval naposled pár let zpět na xc90, tak to třeba nebylo. Koupil jsem origo jeté z AV, namontoval, na technické jsem dostal protokol jako z evidenčky a s tím mi to zapsali.
Tomas78
AD KOMÍN:
Kluci díky za odpovědi, zkusím to teda spodem. Střecha jsou klasické vlnovky jako jsou nad tou "verandou". Ta střecha je natřená, není v nijak hrozném stavu, ale už nechci po tom lézt, panel vedle komína je prasklý a kitovaný. Mám tu i rezervní panely kdyby něco, ale nechci to dělat. Počítám s náhradou celé chaty za mobilheim a ideál do té doby, aby to nějak vydrželo bez oprav. Kominík pravda stojí 300 Kč, organizuje to obec, ale mimo termíny, kdy tu jsem. Papír nepotřebuji, chata je na dožití, stavba v podstatě nepojistitelná (stará, tedy plnění by stálo za prd).
Ještě jednou DÍKY VŠEM! :)
EDIT: asi jsem telepat: kouknul jsem tedy raději na stránky obce a v So je tu kominík (550 Kč), tak je to jasné :D
Naposledy upravil(a) Tomas78 dne 27 srp 2024 08:49, celkem upraveno 2 x.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
pokud máš typový list, nemusíš vůbec na stk a jen necháš zapsat
jakože bez typového listu by stačilo zajet na stk, kde to otypují? ale podle čeho?
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
ren
Vůz: XC60 D5 AWD 158 kW MY2012
Zabanován: za 3 varování
Příspěvek od ren »
@Tomas78, poradím ti, když jsem byl mladej a blbej (okolo 20), čistil jsem u babky komín od kamen v obýváku. Byl jsem přirozeně líný a hledal jsem způsob, jak to udělat co nejvíc bezpracně. Vyndal jsem rouru ze zdi, vzal jsem noviny, namočil je do acetonu, zapálil a držel u vstupu do komína tak, aby plameny šlehaly dovnitř. Hučelo to, mělo to tah jak sviňa a já jsem ty noviny upustil a ony zmizely v komíně, normálně je to vcuclo. Podíval jsem se dovnitř kde ty noviny jsou a v tu chvíli se ozvala rána, normálně to bouchlo, já jsem měl celý xicht černý, dole to vyrazilo komínová dvířka a rozházelo saze po obýváku. Následky jsem likvidoval několik dnů, ale komín byl čistý...
A taky jsem si vzpomněl, že se tenkrát prodával v drogerii jakýsi modrý prášek, na piksle bylo napsáno "Kominíček", sypalo se to do kamen a mělo to chemicky vyčistit komín.
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Kominíček v sáčku nebo čistící poleno se prodává doteď.
VIDA | DiagBox |
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
a funguje to?
yebat
Vůz: V40 1,9Di 85kW r.v 2001 D4192T3
Příspěvek od yebat »
Já to tam občas dám, ty pytlíky, hoří to pěkně zelenomodrým jedovatým plamenem, ale jestli to funguje nevím, dávám to do krbovek, kde topím měkkým dřevem a komín mívám čistý i bez toho, rozdíl tedy nepoznám.
labanos
Vůz: neVolva
Asi to něco dělá, nevím. Dávám to tam při posledním topení. Já obecně topím (přitápím) suchým dřevem a tak, aby to hořelo, ne čoudilo a smrdělo, takže mám komín čistý, že se i kominík ptá jestli jsem letos topil. Ale potřebuju papír, takže k nám chodí každý rok.
VIDA | DiagBox |
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: 3m3, Google [Bot], Tasso
