Volvo zrychlení 100-160 km/h
OT: normálně dojedeš ke srázu, odbrzdíš, vylezeš a zatlačíš
- Vůz: Volvo 740 Turbo sedan B204GT
to bude muset být sakra vysoká skálaUrvanej píše:OT: normálně dojedeš je srázu, odbrzdíš, vylezeš a zatlačíš
Je: - 740 Turbo B204GT, 1990, 147 kW, M46 overdrive, sedan + multilink
- S 80 II 2.4D 120kW 2007 egr off + chip
Bylo: S60 R 2.5 T AWD 220kW 2003 - 850 2.5 GLE 1997 106 kW - V70 T5 2005 241kW Daliborka - V70I Tdi 103 kW 2x - S60 2.4D 96kW 2003 a mnoho dalšího
pedrozo: sráz byl na kochův požadavek to shodit.
Vteřinu na 100km/h by neudělal ani volnym pádem, protože po vteřině by to mělo jen 36km/h. Tzn stovku to nabere za cca 3s.
A to ještě ideálně za absence atmosféry
udělal to snadno, šlápnul na váhu
mám to teď stejný
mám to teď stejný
- Vůz: Volvo S60 2.4T
pepa.paur píše:udělal to snadno, šlápnul na váhu![]()
mám to teď stejný
Tady dal ze 100 na 170 za 3 vteřiny... 12km za 2 minuty...
- Vůz: ---
Poprvý sucho od instalace 3" downpipe by mekky.
Nevím jestli je to komplet naadaptovaný, možná bude ještě nějaký spíš asi drobný zlepšení
3° 100-160 5,06s
4° 100-160 5,86s, 100-200 celý na 4° 11,70s
3° 100-160 5,06s
To už jsou pěkná čísílka
- Vůz: ---
Tak včera poslední měření T5 v mojem vlastnictví. Letňáky bohužel udělaly svý. Až se přidaj eště letní teploty, taky to znát bude.
Stále stejná trasa...
3° 100-160 mezi 5,3 - 5,4s všechny měření
4° 100-160 6,15s -> 200 12,3s
Nějaký lepší výsledky od novýho majitele, leda další zimu na zimácích, pokud teda nebude ladit dál
- Vůz: S70 TDI 1997
8.75 na 4 S70 tdi garrett gt30
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
To je hoodne solidniLPBoss píše:8.75 na 4 S70 tdi garrett gt30
- Vůz: S70 TDI 1997
Cele na 4ku3m3 píše:To je hoodne solidniLPBoss píše:8.75 na 4 S70 tdi garrett gt30,kolikrat si radil?
Jeste nekdy udelam pokus 3 a 4 protoze na tu 4 to dole jeste neni moc nafouknuty
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
- Vůz: 940, XC70
Trochu jsem doplnil a aktualizoval tabulku... (K datu 21.1.2016) červeně jsou zvýrazněny faktory které akceleraci ovlivňují
5,06s - dali - V70 T5 '05, M66, chip, výfuk Simons, 3" DP, 440cc vstřiky, do88 IC (7,25s bez chipu)
5,50s - dali - 850R M59, 1590kg, úpravy
5,95s - cuhan - S60R AWD, M6, chip
6,00s - ok2ucx - V70R AWD '04, AWD ARD Stage 3 (+ KL Racing IC, ARD TCV)
6,05s - mekky - C70 T5, manuál, úpravy, E85
6,15s - metju . V70 T5 '01, M5, úpravy
6,36s - DavidJ - S60 T5 '05, M6 chip ARD, výfuk BSR
7,00s - MarekV - S60R AWD, M6, chip, FMIC
7,00s - mekky - S60 T5 LPG, automat, 3" turbo-back
7,00s - S60 GOLD - S70 T5 '97, manuál úpravy
7,03s - Bambootscha - S60 T5 '06
7,09s - Petr.Chrpa - 850 T5R '95, manuál kat off, Simons
7,45s - doktor - 850R automat + OBX 3" bez katu (původně 11,5s se stock výfukem)
7,49s - LPBoss - S70 TDI '97 úpravy
7,50s - ok2ucx - S60 T5 '02, automat chip ARD + E85 (8,50s bez chipu)
7,50s - sonyque - S60 T5 '01, M5
7,80s - doktor - V70 T5 '99, M5
8,00s - Kr.P - C70 T5 '99, M5
8,00s - roger - V70R I, M5
8,10s - r.chroust - V70 T5 '99, M5
8,13s - Dony - S60 AWD 2,5t 154kW, manual chip ARD (9,52s bez chipu)
8,35s - r.chroust - C70 T5 '99, automat
8,40s - majtinek - S70R automat, chip
8,50s - ok2ucx - XC90 V8
8,70s - ..::Philip::.. - V70 III D5, 166kw, Geartronic chip VolvoTune, stage 2
8,88s - wickey - S60R AWD, GT5
9,00s - POWEDIESEL - V70 TDI '99, úpravy, 152kW
9,00s - peter cz - 850R, automat chip BSR
9,00s - Lachtan - V40 B4204T manuál, 14T turbo
9,10s - Urvanej - XC90 V8 '06
9,28s - Sarkasmic - 760 Turbo, M5
9,35s - Oodon - S60 T5 '02, automat
9,50s - 3m3 - V70 2,4D '05, M5, chip, (17,9s bez chipu)
9,73s - Pedrozo1 -740 Turbo sedan, B204GT, M46
9,80s - St_andy - V70R AWD, A4
10,00s - Urvanej - 945, B230FT, AW71, 1995 úpravy
10,00s - ludanek - S80 3,2 '08, automat
10,10s - Shuwex - V50 2.0D bez DPF chip, KN filtr
10,10s - Petr Marek - XC70 '01, automat chip ARD
10,20s - 3m3 - S60 T5 '14, A8
10,80s - mot - S80 D5 120kW, '03, automat
10,85s - gusto - 850 T5 2.0, M56
11,00s - Haben - S60 2,4T 147 kw, '01, manuál
11,20s - konstantinos - S40 2,0t, manuál
11,50s - martin.saroch - V70 D5 120kW '01
11,50s - ok2ucx - V70 D5 120kW DPF '04, M5
11,50s - draken - V70 II D5 '02
11,50s - danki - 945 B200FT
11,95s - raolsa - V70 II 2.4T AWD 147 kw LPG '00
12,50s - savle - S60 2.4 103 kW, chip
12,82s - Haben - V70 I 2,5 D, M5, kat off, egr off
13,00s - ok2ucx - XC70 '06, D5, AT Chip Stage 2
13,04s - Haben - V70 D5 AWD 149KW '05, chip, EGR off, AWD off, 13,17s s kardanem
14,00s - z-d-e-n-a - V70 TDI '98, M5
14,00s - dan2 - S60 B5244S, Geartronic
15,00s - matej.sagat - S40 2.0 103kW '97
15,15s - Ekky - XC70 '06, Geartronic
16,00s - ..::Philip::.. - V60 1.6D bez DPF
16,42s - Bezpřezdívky - C30 1,6i
16,70s - doktor - V70 I B5252S, automat
17,00s - Haben - V70 D5 AWD 120kW '05
21,71s - M.a.r.e.k - 940 B230FK, M90, 24,54s při provozu na LPG
26,00s - VanThomas - 745 D24T, M5
29,50s - Sarkasmic - 343 GL B14
32,00s - Ondra - 944 D24TIC, M5
70,00s - Urvanej - 745 D24, M47, při druhém měření vozidlo nedosáhlo požadované rychlosti
Naposledy upravil(a) metju dne 21 led 2016 11:10, celkem upraveno 6 x.
- Vůz: S70 TDI 1997
Tak dbes rano pokus na 3+4 a vysledek 7.49
Byli 4nad nulou a stejna trasa jak minule ( konec mirne do kopce)
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
takze mame novou nejrychlejsi naftu na foru
Asi se v noci půjdu projet
- Vůz: S70 TDI 1997
Asi si budu muset najit novy usek na mereni na tomhle useku je to trisku do kopce a hlavne ve 160. Prejizdet koleje od vlecky tak neni moc dobry
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
Okopčil jsem to dopředu na 1. stranu. THX za update metju.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Prosím do tabulky připsat jeden "ručně" měřený čas, t.j. trošku "mimo pořadí":
V70R 2004 MAN = ARD Stage 3 (+ KL Racing IC, ARD TCV)
cca. 6s
P.
cca. 6s
P.
Trošku mi bije do očí fakt, že máš s autem s "údajnejma" 270kW stejnej čas, jako někteří se slabšim autem na 4° a v létě.
Možná by bylo lepší to opravdu změřit trochu líp, aby to neznělo jako že to máš rozbitý.
Ono tam asi chybí napsané AWD ta váha tomu nedělá dobře
Ahoj.Tak nes rano jsem nameril 0-160km/h 7,0 s.Nic moc ale na 16t dobry ne?
Octavia 2 RS fl 280hp….
tvl co tam máš za tlaky???? 0-160 za 7s je na předokolku masakr, kor když první 4s v podstatě jen hrabeš.
Slusny,kolik to dela 100-160?S60 GOLD píše:Ahoj.Tak nes rano jsem nameril 0-160km/h 7,0 s.Nic moc ale na 16t dobry ne?
