Vida software
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Vida software
@Tod2: Omlouvám se Ti, jsem hlava děravá Potřebuješ ještě tu VIDU? Já blbec na to zapomněl (hektické období). Když tak napiš klidně do SZ, nahraju, mám
Vida software
Aha, tak to se ještě jednou omlouvám, mám nějaký zmatek
Myslel jsem, že to po mne někdo chtěl a zapomněl jsem na to ...
Vida software
Aha, děkuji! Tak já mu napíšu SZ
- Vůz: V60 D5204T3 D3 Momentum
Vida software
Ahoj, prosím o pomoc. VIDA 2014D přes VirtualBox pod W7, kabel ve WIN10 v "device configuration" vidím, pod VirtualBoxem NE. USB nastaveno ve VirtualBoxu na USB2.0, ve výběru zařízení vybráno Drew Technologies Inc........s autem se nespojím - VIDA vypíše chybu ohledně toho abych připojil diagnostický kabel.
Děkuji za rady. Už jsem vyzkoušel vše co mě napadlo
Přidáno za 34 sekund:
Vida software
ovladače pro kabel jsou?
co se zkusit připojit pomocí Vdash, jestli je kabel ok?
Vida software
Ovladace jsem nainstalovat jak pod WIN10, tak ve VirtualBoxu pod WIN7. VDASH pod WIN10 jede.
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Vida software
já mám v nastavení USB 3.0, kabel stejný ( Drew Technologies Inc) a jede to
- Vůz: Volvo V70 P3 D5 D5244T4 AWTF-80 SC +chip
Vida software
Mal som nedávno rovnaký problém. Musíš v Oracle spraviť nový usb filter a do toho zahrnúť sw kábla.
- Vůz: S60 D5244T7 93kW 2006
Vida software
Pročítal jsem toto vlákno, protože se chystám objednat kabel a nainstalovat si Vidu, abych si pokecal se svojí S60
Asi nejlevnější jsem teď na Aliexpressu našel tento kabel:
https://www.aliexpress.com/item/1005006065196946.html?spm=a2g0o.productlist.similar_items.10.5145273d0uNYyr&utparam-url=scene%3Aimage_search%7Cquery_from%3Aback_detail_bigimg%7Cx_object_id%3A1005006065196946%7C_p_origin_prod%3A&algo_pvid=34172f66-8789-4265-9796-151b67eb39f9&algo_exp_id=34172f66-8789-4265-9796-151b67eb39f9&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2267%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21USD%2129.04%2125.56%21%21%2129.04%2125.56%21%40211b6a7a17695703387718788ee425%2112000035568966189%21sea%21CZ%21726235269%21X%211%210%21n_tag%3A-29919%3Bd%3Aa6e8ebde%3Bm03_new_user%3A-29895
Myslíte, že je šance, že bude fachat ?
Jsou tam docela pozitivní komentáře. Plánuju objednat tu modrou levnější barvu, snad je to jedno
Díky moc předem...
Díky moc předem...
Vida software
Myslel som, že môj bol pokazený keď to nešlo spojiť v diagnostike tak som objednal tiež z Ali podobný kábel, ale medzitým sa mi to podarilo rozbehať tak som objednávku zrušil. Ten môj bol o niečo drahší no nebál by som sa toho, v prípade problémov nemajú problém vziať tovar naspäť...
Chcel so kúpiť tento
https://a.aliexpress.com/_EQoyOkG
- Vůz: Volvo s60 2.4 D5 FL R-design
Vida software
Jaký kabel je teď nejvhodnější k VIDA2014D, ať hledám jak hledám tak DICE po zadání do googlu najde tak akorát..., když zadám toto: DiCE 9513000 tak se dostanu na kabel od D5T5 Super J2534, ale nerozumím větě: Není kompatibilní pro nahrávání softwaru přes oficiální VIDA pro vozy SPA a CMA! Pro SPA / CMA potřebujete tento VOE KABEL.
Dá se ještě vůbec sehnat klon s FtDi čipem ve full výbavě?
Vida software
Full chip není už, nahradili ho právě tímhle.
Vida software
Tak jsem v pr....
Vidu používám na notesu W10 bez aktualizací bez internetu - tj mám ho vlastně jen na ni , ale jak sem ležel po úrazu tak jsem zaktualizoval a ona nejde spustit... no tak jsem dal nějaké obnovení a nejde už vůbec.
Jsem schopen to jako PC pako nějak sám vyřešit?
Vida software
Dej si tam tu virtuálku a máš klid na věky. Tam se zakáže internet a nic se neaktualizuje.
Vida software
Tak se proklikej jejich eshopem a tam ty kabely uvidis. Pokud nerozumis popisu, koukni na jejich popis opet na vebu D5T5.ESSMEN píše: 11 črc 2026 19:11 Jaký kabel je teď nejvhodnější k VIDA2014D, ať hledám jak hledám tak DICE po zadání do googlu najde tak akorát..., když zadám toto: DiCE 9513000 tak se dostanu na kabel od D5T5 Super J2534, ale nerozumím větě: Není kompatibilní pro nahrávání softwaru přes oficiální VIDA pro vozy SPA a CMA! Pro SPA / CMA potřebujete tento VOE KABEL.
- Vůz: Volvo xc90 136kw rok 2008
Vida software
Zdravím chtěl bych se zeptat někdo kdo má okolí Pardubic diagnostiku vida ? Potřeboval bych změřit prokluz měniče ta jízdy, děkuji
