Vida software
- Vůz: Volvo 740
Vida software
Děkuji. Da se to nahrát zadarmo někde a česky? Případně klidně nějakou stovku zaplatím, ale chci něco na co kliknu, nainstaluju a pojede to. Nic složitého.
Uz mi to jede. Vyřešeno
- Vůz: S90 T5
Vida software
Zdravím všechny diskutující, chtěl bych poprosit jestli by byl nějaký odkaz nebo postup případně někdo ochotný mi vysvětlit kde sehnat případný Virtualbox s Vidou na pc. Zvažuji pořízení klonu Dice nebo kabel J2534 . Předem moc Děkuji. Ještě bych měl dotaz jestli v takto spuštěné Vidě lze nalézt návody na opravy pro VEA motory, a diagnostikovat auta s těmito motory, právě řeším XC90 II. Děkuji Pěkný den všem
- Vůz: Volvo 740
Vida software
Ahoj, kupoval jsem to tady:
https://volvodiag.com/virtualmachine-image/
Asi za 5 americkych dolarů. Jinak bez toho to nešlo rozchodit ani po X pokusech na Windows10.
Vida software
Vida2014D je už v názvu pro auta do 2014. Takže VEA nee
Vida software
VEA ANO!!! Ale pouze v P3 do 2018.
- Vůz: S90 T5
Vida software
Děkuji za odpovědi, ještě jsem na fóru našel zmínku, že na vea motory by mohla fungovat diagnostika od D5T5, máte někdo zušenosti? Děkuji.
Vida software
Ano, Vdash funguje i na novější pekáče.
- Vůz: Volvo 740
Vida software
Co to je VEA motor?
- Vůz: Volvo 740
Vida software
Jaj boha, zlaté redbloky.
Přidáno za 49 sekund:
Jaj boha, zlaté redbloky a pak jeste ty 5, 6 a 8 válce. Toto uz asi tolik nevydrží.
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Vida software
tak už mi to zase pár dní nechodí, monitor žlutý a problém s javou... nemá někdo nápad / řešení? nechce se mi to zase přeinstalovávat
na portu 80 je jen java, ale nejede
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Vida software
Virtualbox
Vida software
ten mám taky, jako zálohu, ale úplně mi nesedí ta angličtina ve w7, neumím změnit rozlišení a ani přidat pdf tisk. budu to muset asi zkousnout no
- Vůz: Volvo S60 2.4T
Vida software
na virtualboxu jedu uz snad 10 let bez toho, abych na neco musel sahnout, jedine, co jsem tedy opravoval byla expirace...
ted jsem si ho prenasel do noveho ntb a bez jedineho problemu
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Vida software
@Harry: Ta VIDA, co jsem tu kdysi sdílel, tak už ji mám úspěšně migrovanou na Win11 s asi rok starým (z té doby) VirtualBoxem. Nemohl jsem to rozběhat, tak jsem omezil virtuální procesor, možná i paměť a od té doby to šlape úplně bez problémů. Instaluje se jen Virtuálka, ten Image je hotový (Win 7 + VIDA), tj. jen se nahraje a lehce se to poštěluje
Vida software
už jsem to vzdal a vidu jsem vymazal. učím se znovu s virtuálem. díky všem.
- Vůz: Volvo 740
Vida software
Zdravím, dnes jsem chtel opet vymazat chybu SRS. Uz podruhe vyskocila. Mam uz slabší baterku. Nastartoval jsem pripojil jsem kabel do auta a pocitace, VIDA je spustena pres Vittual box,ale nenacte to nic, vubec se to nespoji s autem. Pritom pocitac ukazuje pripojene DICE. Hodinu to zkouším a nic. Pritom v létě jsem se dvakrat pripojil. Toz uz nevim teda, co s tím. Má někdo nějakou radu?
Prvni obrazek je z pocitace, kde je Windows 10 - tam DICE vidim pripojene.
Nandruhem obrazku je prehled zarizeni na Virtual Boxu s Windows 7 a tam DICE nevidim.
Pri prvnim pripojeni bylo videt Dice ve Vdě, ale pri spusteni testu pripojeni to napsalo communication error. Pak jsem to zkousel nekolikrat vypnout,zapnout a uz se ani ve vide ten communication tool DICE neobjevil.
Vida software
ve Virtual box je dole ikonka USB a tam mi pomáhá najít DICE (já mám SETEK ...) a kliknout na to. Někdy jednou, někdy 2x, někdy vytáhnu a zasunu z USB, ale pak to chodí. Normálně zůstávám v dialogu Test Communication Tool dokud to neuchodím.
Vida software
Ve virtual boxu je nahoře záložka "Zařízení" v ní je potřeba najet na USB a Dice a kliknout. Pak se Dice odpojí od normálního PC a připojí k virtual boxu.
Ale jestli jenom chceš vymazat chybu, tak Vdash je jistota.
- Vůz: Volvo 740
Vida software
Dekuji za rady, zkusim, az bude zase cas. Ted jsem hledal na 940, co mi zere baterku. Prosel jsem vsechny pojistky a odber byl 0,08A. Az ta posledni Audio po odpojeni ukazoval odber 0,01-0,02A. Tak jsem si hral se zapojenim autoradia. Cerveny byl zapojeny spolecne se zlutym a radio jelo i bez zapleho klicku. Neni tam original radio. Zapojil jsem ted cerveny kabel tak,aby byl napajeny jen po zapnutem klicku a uz to ukazuje odber jen 0,03A, kdyz je klicek vyply. Tak doufam,ze to bude ted OK.
Ten VDASH mi tam nejak nesel rozchodit v tom Virtual boxu.
Vida software
vdash pouštěj mimo virtual, v normálním prostředí
- Vůz: Volvo 740
Vida software
Aha,to jsem nevedel. A kde ho nahraju? Da se to zdarma z intermetu nahrat?
Vida software
- Vůz: Volvo 740
Vida software
Dekuji,vyzkousim to.
