Vida software
ruzat1
Vůz: XC90
Vida software
Příspěvek od ruzat1 »
Dobrý den nemá někdo ovladače na vida 2014 D s modrýma diodama ,děkuji
Vida software
Na tohle je jediný ovladač, pořádně se napřáhnout a hodit ten zmetek co nejdál.
ruzat1
Vůz: XC90
Vida software
Ok super nemáte nějaky odkaz na kloudnou diagnostiku ,děkuji
tuhle jsem koupil na alegru a uz se z prodejcem hádám 2měsíce
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Vida software
Příspěvek od Tod2 »
na takové to běžné žvýkání stačí J2534, jelikož původní DICE se už skoro nedají sehnat
viz https://d5t5.com/eshop/detail/180/super-j2534-volvo-dice-9513000-replacement
jde koupit někde rapidně levněji za pár stovek, ale raději nějaký ověřený typ
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
ruzat1
Vůz: XC90
Vida software
Ok děkuji za odpoveď
JiFi
Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
Vida software
Příspěvek od JiFi »
Mám odzkoušeno na svém Volvu např.:
https://www.aliexpress.com/item/1005005100424102.html
Joemilionare
Vůz: V70II 2007 2.4i 184ps-Stage2 Automat
Vida software
Příspěvek od Joemilionare »
Tod2 píše: 11 lis 2024 09:34 na takové to běžné žvýkání stačí J2534, jelikož původní DICE se už skoro nedají sehnat
A duvod se uz nevyrabi nebo zakaz ze se nedaji sehnat??
Bylo Volvo S60
Tod2
Vida software
Příspěvek od Tod2 »
no řekl bych, že soudruzi v číně prostě přešli na jednodušší J2534 kabel
Joemilionare
Vida software
No na ebay pořád k sehnání
Bylo Volvo S60
Tod2
Vida software
Příspěvek od Tod2 »
no otázka, jestli to jsou "full chip"...
protože pokud ne, tak jsem slyšel, že je to max tak na vyčtení chyb
Majkl1
Vida software
Příspěvek od Majkl1 »
Pokouším se spustit vidu 2014D na W7 proff. staženou placeně z volvodiag.com
Instalace proběhne OK, dále patch (nevím, zda je funkční, na jejich serveru již není žádný k sehnání, tak jsem dal nějaký z netu). Ikona VidaMonitor po spuštění na "LAUNCH VIDA" má zelenou šipku, status je "running", spustí se IE 11, ale tím to hasne. V zadávacím řádku je http://localhost/Vida ale okno zůstane prázdné, nic se neděje. Jako by se k serveru vůbec nezkoušelo ani připojit.
Neví někdo, co s tím?
Tak vyřešeno jiným patchem a zadáním správného jazyku při instalaci
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Vida software
Příspěvek od e.w.i.n.g.1 »
Na 8 let starém počítači - laptopu mám Windows 10 Pro. Mám tam ale dva disky. Windows 10 mi běží na SSD a pak tam mám ještě druhý disk HDD. Je možnost nainstalovat Windows 7 na ten druhý disk a aby se mě počítač při spuštění zeptal, který operační systém spustit? Má už koupenou diagnostiku na VOLVO skoro rok, ale ještě jsem nesehnal počítač a až teď bych to mohl dát na tento. Ale raději bych tam měl jak Windows 10, tak i Windows 7.
Tod2
Vida software
Příspěvek od Tod2 »
a proč nepoužít virtualbox pro vidu?
Majkl1
Vida software
Použít dualboot. Pak se tě to při každém spuštění zeptá, z kterého disku/oddílu spustit jaký systém.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Vida software
Tod2 píše: 27 srp 2025 15:54 a proč nepoužít virtualbox pro vidu?
Ja tomu vůbec nerozumím, takže bych spíš potřeboval najít někoho z okolí, kdo to umí zprovoznit. Na starší Volva se mi podařilo zprovoznit diagnostiku, Forscan taky, na různé LPG programy taky na Windows10 Pro, ale toto mi přijde hodně složité.
Co je to vlastně ten Virtual Box? A dualboot je program, ktery se da někde nahrát z internetu?
Majkl1
Vida software
Tak podle otázek ten dualboot ani nezkoušej. Zkus najít někoho, kdo by ti to udělal. Ono to není nic složitého, ale na druhou stranu jedna chybka a PC ti nenabootuje vůbec a co pak s tím?
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Vida software
Naposledy jsem instaloval Windows na 486, dneska je to všechno úplně jinak.
Cronicle
Vůz: Volvo V60 2.0 T6 AWD R-Design Polestar
Vida software
Příspěvek od Cronicle »
Inštaláciu na Vidu (funkčnú, ktorú som sám používal) mám tuším na externom HDD..problém je však v tom, že potrebuješ úplne čistú inštaláciu win7. Ja som to riešil tak, že som kúpil ssd disk, nahral win7 a nainštaloval som vidu a všetko v pohode a frčalo to..dnes ssd disk kúpiš za pár korún..
Volvo V60 2.0 T6 AWD R-Design Polestar 240kW
Majkl1
Vida software
Jenže když nepoužije už hotový virtuální disk s Vidou, musí i při čisté instalaci windows splnit pár podmínek (správná verze IE, NET Framework, patch, ad.), což pro toho, kdo neví, co dělá, může být problém. Virtuálka už v sobě má vše potřebné. Pouze pokud se používá jiný kabel než DICE, je třeba instalovat driver a povolit kabel (jinak se musí při každém připojení ručně kabel povolit). I rychlost "instalace" virtuálky je několikanásobně rychlejší, než instalace nových Windows plus instalace Vidy, nastavení, update atd.
Nicméně, kdo si chce hrát, ať jde do klasické instalace :beer:
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Vida software
Ja mám originální kabel Dice. Ten jsem právě minulý rok koupil. Ale rozsvitil se mi na xc70 airbag a chci se toho zbavit,protože to neukazuje pak nic jiného.
Přidáno za 2 minuty :
Pán mi aj poslal instalační soubory toho programu Vida. Ale hledal jsem laptop starší, kam bych to dal a teď mám docela slušný laptop s Windows 10 a mám tam aj spoustu programu diagnostiky na lpg, Forscan, Vol-fcr atd... a nechce se mi ho přeinstalovat.
Tod2
Vida software
Příspěvek od Tod2 »
Virtualbox jsou v podstatě čisté Windows ve Windows, často se stahuje už s nainstalovanou vidou,...
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Vida software
Jáj. To je zajímavé. Ale jak to nahrát do počítače?
Tod2
Vida software
Příspěvek od Tod2 »
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Vida software
Může mi někdo napsat absolutně jednoduchý návod krok po kroku a v češtině nebo slovenštině? Několik dnů ztraceného času a nervů jsem strávil kvůli tomu debilnímu VIDA programu. Já si bohužel nemůžu dovolit zavolat a zaplatit odborníka programátora k sobě dom, aby mi to v počítači zprovoznil. Co je ten Virtualbox vlastně? Pořád tomu nerozumím.
Tod2
Vida software
Příspěvek od Tod2 »
virtualbox je v podstatě virtuální počítač třeba ve windows, bez všeho bordela, prostě čistý počítač, čisté windows nejčastěji už s nainstalovanou VIDOU, nastavené tak, aby vše softwarově fungovalo
takže spustíš virtualbox na současném PC a vněm VIDU
Zpět na „Jak co vyladit???“
