Prostor pro Vaše auta
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Jinak pri vymene aplikovano BG 109 pred vypustenim a pak BG112 pred nalitim noveho oleje.
Neveril bych ale zmena uz nastala asi 10-15 minut po naliti vyplachu. Motor se slysitelne stisil a mozna ze i sklidnil. Po vypusteni oleje bYlo citit jak ten olej je provoneny tim BG dokonce i filtr pri vyndani byl citit BGckem.
Potom. BG112 a novy olej uz tezko rict ale auto se jeste vic stisilo (motor) nekadlilo tolik a zvuk nebyl uz tak traktoroiidni.
Rozhodne muzu rict ze nejaky ucinek to urcite ma a neni to zadne placebo.
Pak dekuji Matrinovi za veskere informace co mi dal. (martinopel)
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Mam v planu delat brzdy a nemuzu se rozhodnout jakou znacku.
Muzete poradit nebo rict nazor jakou a proc?
Rozhoduju se mezi ATE a ZIMMERMANN brzdy budu delat komplet s kotoucema.
AtE premyslim nad tim Power Diskem a u Zimeru nad tema derovanyma. Nakupoval bych to v Cardo autodily a cenovka se lisi o nejakych 1500 takze od nejakych 7000 do 8500.
Diky za nazory.
Ekky píše:Mam v planu delat brzdy a nemuzu se rozhodnout jakou znacku.
Diky za nazory.
ATE bych určitě nedával.Pokud byly s nějakými kotouči problémy tak z 90% s ATE.A to je i zkušenost některých dalších mechaniků.
Osobně používám SBS,Remsa,Protechnic.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
martinopel píše:
Diky za nazory.
Hmmm tak sem necekal ze prave snima budou problemy...
Ostatni znacky ani neznam.. mozna ty SBS jsem uz nekde slysel ale zbytek ne. Ale diky za nazor.
anonym_user
Příspěvek od anonym_user »
Ja mel ATE na V40 a za chvilu zvlnene. Tez me to ceka a ja budu brat Zimmermanny ale normalni, ber dur.
Ate uz najn.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
cico píše:Ja mel ATE na V40 a za chvilu zvlnene. Tez me to ceka a ja budu brat Zimmermanny ale normalni, ber dur.
Ate uz najn.
Ok diky... sem nepredpokladal ze stema ATE budou tak spatne zkusenosti...
Co se tyce tech normal Zimmermann u a tech derovanych tak cenovej rozdil neni zas tak velkej. A myslim ze ty derovany by mohly fungovat lip na skoro dvaapul tunovim aute. Diky
Ekky píše:
Ate uz najn.
Pokud chceš kvalitu za dobrou cenu,pak hledej Remsa.Je to prozatím to nejlepší,co jsme z brzdařiny měli.
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Příspěvek od Drak3n »
Ved aj oem je Ate a funguju ok ?
Ekky
Příspěvek od Ekky »
No prave... tak sem si myslel ze budou v pohode...
Libiczka
Příspěvek od Libiczka »
ATE má hlavně dobře zvládnutej marketing. Vyvíjí brzdy a brzdové systémy, to ano, ale sami v podstatě nic nevyráběj. Co jde do prvovýroby pod značkou automobilky s cejchem ATE je zadaná výroba největším výrobcům. Desky většinou TEXAR, disky teď nevím. To co potom jde jako náhradní díly servisům, už je nejspíš o něco horší výrobce no a to co se prodává pod značkou ATE v aftermarketu už je vyráběno čistě s nejnižšími náklady většinou v číně nebo polsku.
Volvo S60 2.4i 125kW, 2001
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Dobrá tak když vyřadíme ATE, co ty Zimmermanny?
Ekky píše:Dobrá tak když vyřadíme ATE, co ty Zimmermanny?
Na Zimmermanny příliš dobré reference nemám.Máš nějaký konkrétní důvod,proč nechceš Remsa? :wink:
Ekky
Příspěvek od Ekky »
martinopel píše:
Neznam je zatim jsi jediny kdo ma dobrou zkušenost. Zkoušel jsem i jinde reference na tuhle značku a udajně by měly být dost tvrdý a že moc učiný nejsou... a to bylo referovano nevim na jakem foru ale psalo se tam o nějaké fobii a golfech ktery báží 1600kg,nedovedu si představit co by to dělalo s autem o váze 2300kg.
Ale jak píšu neznam je a to co pišu jsem četl po vygugleni abych si něco přečetl víc o teto značce.
Pak sem koukal že do tyhle cenovky bych se dokazal dostat i s Brembo Max
Ještě bych napsal že u těch ATE by se jednalo o produkt nebo řadu Power Disk
Libiczka
U ATE Power Disc ty drážky nemaj žádnej smysl, protože ty vyfrézovaný drážky jsou uzavřený a nemaj vyústění, takže neodváděj vodu a plyn. Je to jen na vzhled. Brembo není špatný. Aftermaket vyrábí ve stejnejch továrnách co do prvovýroby.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Libiczka píše:U ATE Power Disc ty drážky nemaj žádnej smysl, protože ty vyfrézovaný drážky jsou uzavřený a nemaj vyústění, takže neodváděj vodu a plyn. Je to jen na vzhled. Brembo není špatný. Aftermaket vyrábí ve stejnejch továrnách co do prvovýroby.
Díky..
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Este ma napadlo, preco nie oem ? Ja som predne fabricke kotuce vydral na 200 000km a za 180eur ich kupil opat a mam pokoj na par rokov :)
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
mám ATE a nou problem je to prvo výroba a vydržely mi 220Kkm dal jsem je znova a to jezdím brzda plyn.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Nad OEM jsem ani neuvazoval... nevim proc. Ani nevim jaky jsou xeny oem
brano14
Vůz: Volvo XC90 3.2 +LPG Summum 2007
Příspěvek od brano14 »
Volvo XC90 r.v.07 175kw 3.2 +LPG, Summum(Inscription),cierna metalizaObrázek
bolo:
Volvo V50 r.v.04 100kw 2D, Momentum, strieborna metaliza
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Pujdou na XC70 2006 dat zrcatka z XC90 nebo XC70 po roce 2007 ty FL?
Ekky píše:Pujdou na XC70 2006 dat zrcatka z XC90 nebo XC70 po roce 2007 ty FL?
Osobně bych sháněl spíše ty 2001 v těch je totiž alespoň něco vidět.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Ja tam mam ty velky usi opravdu v nich je hodne videt. Ale po designu se mi libi ty FL
Ekky píše:Ja tam mam ty velky usi opravdu v nich je hodne videt. Ale po designu se mi libi ty FL
Nemáš ty menší? Ty největší se dávaly jen na 2001 a 2002 nebo se pletu?
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Mam tyhle..
[img]//images.tapatalk-cdn.com/15/05/11/85ec7c3fbf5f6af2d260bf114b4ec122.jpg[/img]
[img]//images.tapatalk-cdn.com/15/05/11/84fe03255de6c4cf9586e0b23b995e77.jpg[/img]
V nich je celkem hodne videt,rozhodne vic nez co jsou na S/V70
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Renovace skel na mlhovkach.
Pred:
Po: (neni jeste dokonceno)
Naposledy upravil(a) Ekky dne 25 kvě 2015 06:23, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: 3m3
